Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
Porta malas não abre, pode ser bateria fraca? Empty Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
Mensagem por Marcos Soares Sáb 6 Out 2018 - 15:48
Tenho uma Clc200k já faz algum tempo. Noite passada o carro disparou o alarme diversas vezes sem que nenhum sinistro tivesse ocorrido. Ao desativar o alarme, abrindo as portas com a chave do carro, percebi que ele ficava apitando dentro do carro, mesmo com o motor desligado. Depois de um tempo isso parou, mas o porta malas não abre de jeito nenhum.
Alguém já passou por isso?
Seria a hora de trocar a bateria?
Marcos Soares
Marcos Soares
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/10/2018
Interesses : Informe de manutenção mercedes
Porta malas não abre, pode ser bateria fraca? Empty Re: Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
Mensagem por machadosl Dom 7 Out 2018 - 12:06
Não tenho experiência com este modelo, mas parece que o sensor do porta malas está com mal contato e, mesmo a mala estado fechada o computador do carro não a reconhece como fechada daí, dispara o alarme. Já, quanto ao não abrir, pode ser um defeito na fechadura ou, por acidente alguma coisa se colocou entre a trava e a fechadura da mala, isso já ocorreu com alguns dos meus carros. basta um paciência plástico ou pano ficar ali que isso acontece.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Marcos Soares Dom 7 Out 2018 - 16:53
Obrigado pela resposta. Vou tentar abrir por dentro.
Marcos Soares
Marcos Soares
Mensagem por Convidado 5 Seg 29 Out 2018 - 13:24
assim que abrir o porta malas tem que desmontar o forro e testar a linha pneumática da fechadura se vem vácuo ou não, se não o problema é na fechadura se sim então o problema é na linha até a bomba
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por maycon junges Seg 4 Fev 2019 - 14:09
boa tarde pessoal ,alguem poderia me ajudar neste problema ,estou com uma mercedes c230 compressor e acontece que ela nao quer abrir as portas e nem, o porta malas ,tem bateria normal,mas o problema maior é que fou fechado o buraco onde vai a chave na tampa da mala ,entao único jeito seria com o controle ou botão no console mais ambos nao abrem algule teria uma ideia ?
maycon junges
maycon junges
Data de inscrição : 04/02/2019
Interesses : proficionais
Estado : Ceará
Mensagem por maycon junges Seg 4 Fev 2019 - 14:11
maycon junges
maycon junges
Estado : Ceará
