Mercedes Ml 320 - Marcha lenta ok, põe drive ela morre, acelera ela morre.
Caros amigos, venho por meio desta solicitar uma simples ajuda ou palpites. Em 20 de dezembro de 2014 fui obrigado a ''pegar'' para receber uma pendência antiga uma Ml 320 1998, ao ver o veiculo fiquei até triste, blindada, prata, parada a uns 5 anos, no cavalete sem as rodas, vidro dianteiro motorista semi aberto uma visão nada boa de se ver. Mesmo assim fui obrigado a pegar senão ia perder o dinheiro,de prós apenas 4 pneus zero que o dono havia retirado as rodas e mandado instalar porque ''iria colocar pra andar'' e os documentos em dia. Assinado e reconhecido firma do recibo, guinchei imediatamente e enviei a um mecanico de confiança. (dessa vez não enviei para o toninho da merceauto) que estou me recuperando da ultima revisão da S320 W140 (R$ 14.000,00), então em meu mecanico ''de carros normais até bmws'' solicitei a troca de óleo, filtro, correia poly V, retirada lavagem do tanque (a bomba parecia estar parada), feito a revisão, limpeza de bicos, trocado bomba etc demos partida, antes ela nem pegava, agora ela pega em lenta perfeito, acelera ou põe drive ela morre.
Seria sensor maf fluxo de ar ? Meu mecanico está batendo pé que é a bobina 3, 5 ... O que acham ? Senão terei de mandá-la para a Merceauto mesmo ou Mercamp.
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Re: Mercedes Ml 320 - Marcha lenta ok, põe drive ela morre, acelera ela morre.
Então meu cato confrade.
Esse sintoma pode ser uma infinidade de coisas, desde MAF, Sensor de rotação, bomba de combustível, bobinas de ignição....
Enfim, passando ela num computador naum precisa ser das CCS, basta ele ler os códigos de erro do carro...vc derah um NORTE para achar o problema...
Naum deixe de.postar.a.solução, eh mto importante...o feedback...
Boa sorte.
Forte abs.
Boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Nesses casos é inevitável. O ideal é mesmo passar no STAR ou um bom scanner que identifique o defeito. Além do que o PedroAlexRJ comentou, pode ser o sensor da árvore cames.
Enfim; pode ser uma infinidade de coisas. Será muito mais barato passar o STAR e trocar a peça certa do que ficar trocando uma dúzia de peças e continuar o problema.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» Marcha Lenta Acelera sozinha
» ML320 fraca e oscilando marcha lenta - motor "morre" quando engata câmbio no D
» Mercedes 190E 2.3 8V Marcha-lenta 2000 rpm
» Mercedes E-320, W-210 1999 - Marcha lenta instável, carro não tem força
» Ajuda, difícil de pegar, aí pega anda falhando, as vezes desliga quando acelera em lenta
