Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Página 4 de 4 • Compartilhe
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
O andrei me deu tanta esperança. =( Vamos ver se fora a solução do bluetooth na entrada P2, alguém descobre alguma outra.
Ramon Lourenço Patricio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
Minha C350 08/09 não toca áudio por BT de jeito algum...já até desisti
guilherme_mogi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : diversão, discussão, conhecimento
Pessoal boa noite.
Minha estrela é 2008 com Audio 20. Só funciona o viva voz Bluetooth - ponto final.
Vou explicar de um modo simplificado :
O Bluetooth é so um jeito de duas coisas se conectarem a curtas distancias, neste caso rádio Audio 20 com o ceular.
Uma vez conectado o Bluetooth cada uma das partes deve ter recursos para tratar o que se chama "serviços".
No caso do Audio 20 somente o "serviço telefone" funciona.
Para que a música do celular fosse reproduzida no Audio 20 precisaria que este tivesse o "serviço audio bluetooth".
Pelos posts aqui colocados percebo que os Audio 20 da w204 família 1 (2007 a 2010) não tem este recurso mas os w204 familia 2 (2011 a 2014) já tem esta opção.
Não sei por que motivo isso acontece, pois isto é um recurso de software, ou seja só precisaria ter o programa certo no Audio 20 para que funcionasse.
Talvez na Europa em lojas especializadas tenha um update para aceitar o recurso.
Então nos mais antigos só telefone.
O Plug P2 pode quebrar um galho, mas perde qualidade sonora e tem que ter fios e trapizongas no porta luvas.
Cartão SD tambem nem pensar.
Então melhor gravar um CD-RW com MP3.
Na minha w168 com rádio original Audio 5 (fita cassete) :) uso um transmissor de FM que tem um slot para conectar um pendrive.
Já vi lá fora tambem um simulador de disqueteira que vc pluga um pendrive e o rádio reproduz como se fosse a disqueteira.
É isso.
J.S.
É isso.
J.S.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Alo moçada! a minha C280 2007 também não tem, eu acho!!! só CD.
Francisco De Biaso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/05/2017
Interesses : Diversos
Ajuda
Olá amigos, sou novato no portal e lendo a maioria das mensagens de vocês acabei por me identificar com elas, já que estou com o mesmo problema. Tenho uma B200 2011 e consegui apenas parear Iphone para fazer e receber ligações, porém sem sucesso para ouvir músicas, isso seria possível? Obrigado!
lucassigolo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/11/2018
Interesses : Futebol, MB
Fala Lucas! Acho que algum moderador deve transportar esta sua msg sobre B200 para o local apropriado, pois me parece que aqui trata-se mais especificamente da classe C, e não B.
Nunca interprete como desprezo, muito pelo contrário. De repente no local mais apropriado que aqui, outros proprietários de B devem ter mais propriedade para opinar que os proprietários de C. Imagina que o dispositivo da B funciona diferentemente do da C.
De qualquer forma, fiz o primeiro "logon" do meu Iphone com a senha e a partir daí é sé entrar no carro com o bluetooth ligado que o carro reconhece. Daí funcionam tanto para ligações quanto para ouvir músicas. Tem funcionado assim na classe C. Temos que ver se na B pode ser diferente.
Vagner Matos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 21/01/2018
Interesses : Carro
» Sincronização do Iphone no Comand W204
» Som W204 firmware audio 20 - Bluetooth
» W204 2011 - Bluetooth Radio Original
» iPhone Bluetooth
» Iphone 3GS não conecta via Bluetooth
» iPhone Bluetooth
Página 4 de 4
