Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Página 3 de 4 • Compartilhe
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ouvir música com o Bluetooth do iPhone W204
Andrei,
Tu só conecta o telefone via bluetooth e manda tocar?
Não muda nada no rádio?
Abs.
Abs.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Exato!
Só conecto ele, e dou o play..... não precisa mudar nada no rádio não!
Andrei Dal Cortivo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Andrei,
Mas que loucura...
Tu poderia entrar no "engineering mode" do teu rádio e compartilhar conosco as informações de firmware do teu bluetooth? De repente achamos uma saída para os outros confrades.
Um abraço!
Mas que loucura...
Um abraço!
W204- Administrador
para tudo, vamos analisar a W204 do Andrei!!!!!!!!!!!! Quero também!!!!
definho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 174
Data de inscrição : 23/12/2015
Definho,
HAHAHAHA.. Estamos na mesma situação!
Vamos transformar a W204 do Andrei em um caso de estudo!
Abs!
Abs!
W204- Administrador
JÁ SEQUESTREI A W204 DELE, não gostei fica aqui acendendo luz do Airbag
#ForçaAndrei, #VaiDarTudoCertoAndrei
#FicaConoscoAndrei
#FicaConoscoAndrei
Hahahahahahaha.
Como falei para o Definho, se der tempo esta semana vou fazer um vídeo e postar para vocês.
Quanto à luz do airbag, já sei o problema..... é só trocar a cinta que vai atrás do volante, coisa pouca, na CCS me cobraram R$ 3.500, e em conversa com o confrade Bruno, se eu importar, sai por quase R$ 2.000,00.
Minha MB deve mesmo ser um caso de estudo feito pela Nasa.
Andrei,
Já conseguiste o part number?
Vou aguardar ansiosamente pelo vídeo!
W204- Administrador
W204, já conversei com um confrade, vou resolver o problema....
Quanto ao vídeo, assim que me der um tempo vou fazer e mandar para vocês. Podem ficar tranquilos!
Andrei,
Alguma novidade quanto ao bluetooth streaming?
W204- Administrador
Confrades,
Lendo alguns fórums de fora eu achei uma solução que, talvez, possa começar a ajudar.
Baixei um aplicativo chamado SoundAbout para Android (não sei se tem para iOS), este aplicativo consegue definir por onde "vai sair" o som do telefone.
Fui até o carro, liguei o rádio, abri o spotify no telefone e mandei sair por bluetooth e pasmem: Funcionou! Mas como tudo nesta vida, tem um problema: Funciona apenas selecionando a opção Bluetooth Mono e o áudio fica bem ruim... Mas quem sabe estamos no caminho para achar uma saída do bluetooth streaming nos Audio 20 das W204 pre-facelift e outros modelos com o mesmo problema.
Continuarei estudando a respeito.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
W204- Administrador
A qualidade do som via TRANSMISSOR DE FM é muito ruim. Sugiro usar um GPS FOSTON (Desses do Paraguai) e ligar a saída de audio do GPS nessa entrada auxiliar. O som fica muito alto.
JERRIVALDO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/05/2016
Interesses : Comprar um Mercedes
Jerrivaldo,
O intuito do tópico é fazer streaming de áudio via bluetooth do celular para o sistema do carro, sempre contanto com o fator de que a entrada AUX das W204 é meio ruim por diminuir drasticamente o volume do som.
Lembrando que seria de bom grado que fizesse a tua apresentação na seção de novos usuários para que possamos te ajudar neste e em outros assuntos relacionados ao seu carro (ou futuro carro), te envio o link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
A minha C180 2012 funciona normal , é muito facil configurar na tela ... É só fuçar que vc sincroniza ... Mas o audio é mais Baixo que o Pen Driver ,Radio e Cd !
Carecappm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/05/2016
Interesses : Mercedes C180
Careca,
Os modelos 2012 já são "facelift" e vem sim com streaming de áudio via bluetooth, o modelos que estamos falando é o pre-facelift até 2011.
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
Confrades, não esqueci do vídeo que disse que faria!
Estou com alguns problemas no escritório, o que está impossibilitando que eu tire um tempo para esta tarefa.
Assim que puder, vou fazer o vídeo e envio na mesma hora para o Portal...
Eu utilizo através do Spotify, entro no carro C180 12 já conecta automaticamente.
DANIELbatsil- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/06/2016
Interesses : C180
Daniel,
Seja bem vindo ao fórum!
Aproveite e faça sua apresentação na área de novos usuários, vamos adorar saber mais sobre você e sua estrela.
Se a sua C180 é 2012 ela já é o modelo pós-facelift, ou seja, já tem o streaming de áudio nativo.. O problema são os modelos pré-facelift que não contam com esta função.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Confrade Andrei,
Se possível, quando fizer o vídeo, também tire uma foto da versão de firmware do Bluetooth do seu Audio 20 no Engineering Mode, para que possamos comparar.
Ficamos ao aguardo.
Um abraço.
Ficamos ao aguardo.
Um abraço.
W204- Administrador
Meu celular péba Android (Moto G de primeira geração) simplesmente trava o sistema o sistema da Merc ao tentar conectá-lo. Já o Iphone da mulher conecta perfeitamente.
Vou pegar um Galaxy S6 dentro de alguns dias e ver se consigo fazer funcionar.
[ ]'s
[ ]'s
Gusbar (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : carros, motos
Gusbar,
Tenho um S6 Edge e funciona perfeitamente com o sistema das W204 PF, já testei em carro de amigos.
Pode comprar sem medo.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
S6 Edge é exatamente o que eu uso.
Funciona muito bem mesmo (uso o Google Play Music)!
Só não gosto muito do áudio dos apps saindo junto com a música mas é questão de configuração de cada app - ontem deixei mais baixo o áudio do Waze, aí ele interrompe a música do streaming e dá os comandos sem atrapalhar muito. Ficou ótimo =)
rvsilvax- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 10/06/2016
Interesses : Conhecimento / W204
W204, veja só, parece que estou mentindo, mas não estou. Sério!
Já tinha esses dias falado ao definho, salvo engano que não estava mais conseguindo ouvir as músicas no minha C. Como estou na correria, fiquei um tempo sem utilizar o telefone nela, só usando o rádio e MP3.
Ontem no final da tarde, tirei um tempo e fui testar se estava tudo certo para fazer o vídeo, porém, as músicas não tocam mais... somente alguns arquivos de áudio do whatsapp.
Tentei parear outra vez, com outro código, mas nada de voltar.
Alguns áudios de whatsapp continuam tocando, porém outros, não, o que estou achando muito estranho.
Falei com o Sindulfo da CCS de Cidade de Leste/PY, e, em tese me disse que o antigo proprietário pode ter realizado um tipo de atualização, e que acabou perdendo a configuração, por um motivo que sequer soube me explicar.
Alguém sabe se existe mesmo essa atualização no sis do áudio da C? Achei estranho, e não confiei muito nessa versão que supostamente ocorreu.
Andrei,
Os audios de whatsapp sempre funcionaram nas W204 pré-facelift. Esse papo de atualização do audio20 creio que seja conversa pra boi dormir. Há 2 meses tenho procurado uma alternativa para resolver definitivamente essa questão da reprodução de músicas por bluetooth e a maneira mais barata foi instalando um módulo bluetooth na tomada 12V do porta luvas conectando esse módulo ao som do carro pela entrada P2 ali existente, como já descrevi na página 2 deste tópico. Infelizmente, o chiado provocado pela interferência na tomada de alimentação gera uma frequência bastante incômoda aos ouvidos. Outra solução que encontrei foi a aquisição de um kit da própria MB, porém para Iphones/Idevices em um site da Inglaterra, ao custo médio de mil temers fora os custos de importação. Segue o link:
Espero não estar fugindo do assunto (bluetooth W204) mas após muito pesquisar, confesso ter perdido a esperança de fazer essa mágica acontecer.
Tiozão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 26/01/2014
Topico antigo, mas vai a minha contribuição:
A dica do Mrkalvim (publicada a muito tempo) esta correta, fiz na minha e funcionou muito bem (MB C-180 2013/14):
1º passo: Parear o celular
tecla Tel
barra de menu inferior: Telefone
Telefones Bluetooth
Actualizar /// deixe o bluetooth do celular ligado e visível (importante)
ele vai achar o celular, conecte (confirme as menssagens que aparecerão na tela do carro e do celular)
Quando conectar efetivamente irá aparecer o nome da operadora ali em cima da tela do carro
Pronto o celular está pareado
2º passo: Ouvir audio
barra de menu superior: Audio
escolha Bluetooth Audio
no player do celular coloque a musica pra tocar
Pronto o carro passa a tocar o audio do celular
Lembrando que uso o Iphone. (o som da MB está original, sem nenhuma interface).
tecla Tel
Telefones Bluetooth
Jairo Menezes Couto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 06/06/2017
Interesses : Esporte
» Sincronização do Iphone no Comand W204
» Som W204 firmware audio 20 - Bluetooth
» W204 2011 - Bluetooth Radio Original
» iPhone Bluetooth
» Iphone 3GS não conecta via Bluetooth
» iPhone Bluetooth
Página 3 de 4
