Alarme disparou na W203
Alarme disparou na W203 Empty Alarme disparou na W203
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 16 Jan 2012 - 8:58
Prezados,
Hoje pela manhã percebi que o alarme da minha W203 estava acionado.Não sabia se o som vinha dela,mas ao abaixar próximo ao pára-lamas dianteiro direito,percebi que vinha dela.
O carro não tinha nada ligado e nenhuma porta aberta.
Tentei acionar a chave original e a reserva e nada de resposta.
Abri a porta com a chave de metal e coloquei ambas as chaves no contato e nada.
E agora??
Abs e obrigado
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Alarme disparou na W203 Empty Re: Alarme disparou na W203
Mensagem por Convidad Seg 16 Jan 2012 - 8:59
Vixe Maria! O carro tá dominado! Joga sal grosso nos pneus!
Mensagem por TZero Seg 16 Jan 2012 - 9:01
As vezes é sintoma de carga baixa na bateria. Parece estranho mas alguns alarmes entendem a carga baixa como tentativa de desconecção.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Laurival Seg 16 Jan 2012 - 9:06
Exato, é isso mesmo.
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 16 Jan 2012 - 9:10
Pior q troquei a bateria tem 1 ano!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Seg 16 Jan 2012 - 9:22
Teste a bateria. os confrades tem razão.
Mensagem por GR Seg 16 Jan 2012 - 20:07
Vc viajou e deixou o carro em casa? Pode ter dado fuga de carga e agora a carga esta baixa.... Pelo fato da bateria ser nova, eu daria uma carga nela e testaria se segura carga, se segurar a carga sinal de "fuga de carga", portanto procura um eletricista para ver aonde...
Mensagem por Borg Seg 16 Jan 2012 - 20:38
Guilherme, a minha W203 2001 C320 teve um problema muito comum que já foi comentado aquí em outro post :
Fuga de corrente devido defeito em um dos módulos dos bancos, ou seja quando v. desliga o carro um circuito temporizado no módulo deixa ele ligado por uns 15 segundos para permitir que mesmo desligado os bancos possam se movimentar para que uma pessoa encontre uma melhor posição para sair do veículo.
No meu caso era o banco do passageiro , cujo módulo ficava ligado consumindo bateria, chegava a ficar morno. Era só deixar o carro uns 2 dias sem uso e drenava toda a bateria, mesmo eu tendo instalado uma nova.
Faça um teste, desligue o carro e após uns 5 minutos retorne e sem ligar o carro tente movimentar os bancos. Se funcionarem coloque a mão no módulo do banco que estiver funcionando , verá que está aquecido.
Sds
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Nestor Seg 16 Jan 2012 - 22:35
O Borg tem razão. Antes de mais nada verifique a bateria, mas o mais provável é que o seu carro esteja com fuga de corrente. Com o meu aconteceu exatamente igual. O alarme disparou sem mais nem menos e depois de uns dias a bateria estava zerada. Troquei a bateria e 3 dias depois não tinha mas carga. Lendo aqui no forum descobri o problema, comum entre as w203, de fuga de corrente em um dos módulos debaixo dos bancos dianteiros. Verifique.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Convidad Seg 16 Jan 2012 - 23:38
Sal grosso! E grita bem alto: xo olho gordo!
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 17 Jan 2012 - 7:27
Sim,tenho ciência desse problema dos módulos dos bancos.
O meu banco do motorista roubava carga e fiz aquele macete dos fios.
Só se agora foi o banco do passageiro por coincidencia.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Alexandre - pr Ter 17 Jan 2012 - 14:42
Saudações Guilherme,
Depois dessa notícia, de que agora pode ser o banco do passageiro com o mesmo sintoma... depois de conferir e resolver, estou com o Professor, hehehe Laughing
"Sal grosso! E grita bem alto: xo olho gordo!" (X2) geek
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 17 Jan 2012 - 14:45
Rsrsrs...era só a bateria mesmo.
Diz o Marcos que não tem fuga de corrente.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Alexandre - pr Ter 17 Jan 2012 - 17:22
Que bom!
E a bateria tinha só 1 ano ? Shocked
De todo modo, dos males, o menor cheers
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 17 Jan 2012 - 17:25
15 meses a bateria.
E sempre compro AC Delco,Moura,Heliar
O Marcos mecanico colocou uma de manutenção(que verifica-se água regularmente) e disse que é melhor.
Putz,bateria hoje em dia não vale nada.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Alexandre - pr Ter 17 Jan 2012 - 17:44
Acho que a duração além de relacionada a qualidade e uso, vai um pouco de sorte...
Eu tive uma Heliar (70 Ampéres) em outro veículo meu que durou quase 8 anos :affraid: Troquei em Dezembro/11.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por GR Qua 18 Jan 2012 - 21:41
Foi só isto? E o outro defeito? Hahahahaha.... Twisted Evil Fiquei sabendo hj... E rí demais... :roll:
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 19 Jan 2012 - 9:13
Hahahahaha...como tem gente fofoqueira nesse mundo!
Pane seca foi osso!!!
Hahahahaha
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por jerffeson Sáb 15 Nov 2014 - 10:27
O problema do alarme disparar, sem mais nem menos, também aconteceu comigo.
O defeito estava na sirene, pois ela conta com um sistema eletrônico que tem duas baterias recarregáveis dentro dela.
Com o tempo essas baterias "estouram" e vazam o líquido corrosivo sobre a placa do circuito deixando o alarme "doido".
Retirei e abri a sirene. Constatei que os componentes estavam, aparentemente, em bom estado. e Fiz uma experiência: Fui até uma eletrônica e comprei algumas baterias com a mesma voltagem da original (3,6V) só que a capacidade era inferior, no caso, coloquei 4 baterias em lugar de 2 (o tamanho das 4 que comprei era compatível com as 2 retiradas).
Após retirar as baterias estragadas, lavei a placa com desengordurante "VEJA", e a placa ficou com mostrando toda a parte de cobre, pois o ácido corroeu todo verniz de proteção.
Soldei as novas baterias e montei a sirene utilizando cola de silicone.
Reconectei o cabo e pronto, funcionou 100%. Total da despesa -+ R$ 20,00.
jerffeson
jerffeson
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/11/2014
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Raul Dias Sáb 15 Nov 2014 - 12:41
Caro confrade,agradecemos pela orientação,pois ela é de todo muito bem vinda, uma vez que trata-se de um problema comum nas W203.
Jeffeson meu amigo,procure responder ao tópico,sem modificar o título,a fim de facilitar a procura de outros confrades, que por ventura tenham o mesmo problema.
À propósito,seja bem vindo a nossa confraria,
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
