Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203)
Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203) Empty Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203)
Mensagem por r.rcosta Sex 25 Mar 2011 - 14:39
Prezados, Após a colocação de película no meu Mercedes C 180 K 2005, o alarme parou de funcionar, com exceção do infravermelho na maçaneta, que pega com muita dificuldade, descartada a possibilidade de bateria. Alguém sabe se há possibilidade de consertar a antena que recebe o sinal do alarme que fica no vidro trazeiro?
r.rcosta
r.rcosta
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 22/03/2011
Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203) Empty Re: Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203)
Mensagem por ZIG MASTER Sex 25 Mar 2011 - 14:50
r.r.costa,
Seja bem vindo, também tenho uma C180 K 2005, e que está com isufilm também.
Porém está existindo um erro de interpretação, ou seja, a antena de filamentos que se encontra embutida no vidro traseiro é do rádio e não do alarme, o qual não tem antena e sim sensor.
Êste sensor está localizado naquele compartimento branco, junto ao espêlho retrovisor interno do para-brisas dianteiro.
Onde vc recebeu esta informação errada ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Sidsports Sex 25 Mar 2011 - 14:55
Pode ter sido mera coincidência o problema do alarme em relação a colocação do filme. Como disse o confrade Zig, o receptor de sinais esta junto ao retrovisor interno.
Por acaso colocou o filme também no vidro dianteiro? É do tipo metalizado essa película? Nesse caso pode ter alguma relação.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por r.rcosta Sex 25 Mar 2011 - 15:33
Essa informação foi do meu mecânico em contato com outros, ele não é especialista em mercedes, mas é safo e já descobriu muito sobre o carro e consegue uma distribuidora de são paulo com peças mais baratas.
Vou fazer um histórico breve. Deu bronca no condicionador de ar, levei pra consertar e descobri que o compressor do ar é de Zafira e que está funcionando com uma correia menor, funciona bem. No conserto os caras quebraram o parabrisa, tive que aguardar chegar de São Paulo, até aí tudo funcionando normal. Posteriormente coloquei película com exceção do parabrisa. Daí em diante começou a falhar o alarme, aí depois que deixei o carro com ele, o mesmo explicou que no vidro traseiro além do desembaçador há seis linhas retas de cada lado que são da antena do rádio e do alarme. E, realmente vi que na passagem da espátula o cara lesou algumas linhas verticais que ele falou eram da antena.
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por C-220 Sex 25 Mar 2011 - 15:49
Costa,
Você descobriu que o compressor foi adptado de zafira? Podem ter mexido em outros lugares para deixar de funcionar normalmente o alarme.
Última edição por C-220 em Sex 25 Mar 2011 - 15:58, editado 1 vez(es)
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por r.rcosta Sex 25 Mar 2011 - 15:55
Complementando as perguntas. Apenas descobriram que era de Zafira, até aí tudo tava funcionando direitinho. Semanas depois quando coloquei a película normal G5, que deu o problema. No caso ele informou que o alarme funciona por onda de rádio e infravermelho. Ontem, depois de ter lido alguns casos desse tópico, clickei diretamente para o retrovisor e nada do alarme funcionar, será que só dá pra testar esse sensor do retrovisor em concessionária? Ou também em loja que vende alarmes?
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por Xenon Sex 25 Mar 2011 - 16:00
nao sei nao........
se o compressor e de zafira,o q mais podemos esperar da manutençao em geral?
complicou.......... Suspect
Mensagem por Sidsports Sex 25 Mar 2011 - 16:05
Ai, ai, ai...
Instalador de filme adora "raspar" com vontade o vidro traseiro, danificando os filamentos... Mad
Sidsports
Sidsports
Mensagem por r.rcosta Sex 25 Mar 2011 - 16:09
Quanto ao resto funciona perfeito, haja vista que troquei todos os filtros até o óleo da caixa de marcha. Só não a correia porque ainda tá com 85.000 km. Consertando o alarme a minha vida fica linda por enquanto... :D
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por ZIG MASTER Sex 25 Mar 2011 - 16:54
Caro r.r.Costa,
Agora deu para ficar claro, o problema deve ter surgido quando mexeram no para-brisas, quanto aos demais filamentos do vidro traseiro, outra informação errada, os mesmos servem para desembaçar o referido vidro, e como havia dito anteriormente, o filamento específico da antena do rádio.
Diante de sua exposição de fatos, observa-se nítidamente que a manutenção anterior a sua posse, foi feita de forma inadequada, portanto o aconselho a submeter seu carro a uma análise de especialista de Mercedes, objetivando minimizar alguma "surpresa" futura.
Mensagem por Guest Sex 25 Mar 2011 - 17:05
rrCosta
Interessante a adaptacao do a/c da zafira. Nao me lembro como eh mas o da MB eh Denso e o Zarifa eh Harrison/Delphi. Depois tira uma foto do cofre do motor do teu carro ta
Mensagem por r.rcosta Dom 27 Mar 2011 - 10:52
Prezados, ok John. Fui a concessionaria e o mecanico me informou que realmente o meu alarme funciona com radio frequencia e infravermelho e tenho que trocar a antena que custa R$5.200,00, mas, ele pode pedir direto da Alemanha e daqui a 30 dias chega por R$2.500,00 a R$2.800.00 em media.
Mostrou-me a antena no diagrama do computador e ela eh grande vai de um lado ao outro e fica embaixo do forro beirando o vidro traseiro. Agora tenho que pesquisar para ver se encontro mais barato ou pego essa da Alemanha. Se alguem tiver valor menor mantenham-me informado. obrigado. Bom domingo para todos. Agora vou a Mosqueiro curtir o Mercedes.
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por Lobo Seg 28 Mar 2011 - 13:02
Tem certeza que soh por que o compressor eh igual ao da Zafira eh adaptado e nao original ? Pergunto pois ha Mercedes mais antigas (por ex. minha W123 1983) cujo compressor original eh Harrison, que eh ou foi uma divisao da GM.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por r.rcosta Seg 28 Mar 2011 - 13:14
Prezado, Positivo, pois quem falou foi o mecânico da loja especializada em condicionadores de ar à época (novembro/2010), eles fizeram a pesquisa de preços do original e do da Zafira, como o que estava funcionava bem e, era bem mais barato, comprei um igual. Como na adaptação foi colocado um novo relé e uma correia de seis dentes, se eu comprasse o original ainda tinha que compra uma correia de sete dentes. Abraços.
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por Carvalho Ter 17 maio 2011 - 16:41
Caro R.RCOSTA, vc já adiquiriu a antena, eu tive o mesmo problema ao colocar película no vidro traseiro do veículo, só que até agora eu não fazia idéia de onde ficava a antena, eu também tinha ouvido falar sobre filamentos do vidro traseiro que na verdade seriam antena. Você poderia especificar melhor onde fica a antena? obrigado.
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por r.rcosta Qua 18 maio 2011 - 9:10
Ok. O vendedor da concessionária me mostrou no catálogo o desenho da antena, ela fica entre o forro e a lataria na parte traseira perto do vidro traseiro, ela é grande e vai do lado esquerdo ao direito. Como o meu infravermelho da porta funciona bem mais à noite (durante o dia a influência dos raios solares e vento interfere no funcionamento), vou ser obrigado a comprar essa antena, mas, estou aguardando um melhor momento financeiro para comprá-la após claro uma devida análise pelos especialista da concessionária, pois pode ser apenas uma falha de solda ou outro problema menos grave que não necessite trocar a antena. Acho que até o final de maio já devo ter condições de levar o carro para verificação do problema.
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por Carvalho Qui 26 maio 2011 - 14:35
Muito obrigado R.RCOSTA, está informação é muito valiosa!
Carvalho
Carvalho
Mensagem por jrcenttel Seg 11 maio 2015 - 21:23
Boa noite pessoal essa semana também coloquei película na minha C180 2005 w203 e o alarme funcionar as vezes mais com muita dificuldades e o radio também ficou com o sinal fraco alguém poderia me da uma dica.
jrcenttel
jrcenttel
Data de inscrição : 10/04/2015
Interesses : Adquiri Conhecimento
Estado : Sergipe
Mensagem por Convidado 9 Seg 11 maio 2015 - 21:43
Colocaram que tipo de película? Funcionava tudo perfeitamente antes, sem película?
Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203) Empty Problemas com alarme
Mensagem por Gildo Paschoal Qui 11 Ago 2016 - 16:16
Pessoal sei que a conversa já foi faz tempo , mas tenho uma C180K 2005 e essa semana tive o mesmo problema o rapaiz instalou filme e meu alarme parou ! levei na css e falaram que seria a antena, me pediram 6.000 reais na antena ! alguem teria outra opçao para resolver meu problema?
obrigado
Gildo Paschoal
Gildo Paschoal
Data de inscrição : 11/08/2016
Interesses : compartilhar informação
Mensagem por r.rcosta Qua 11 Jan 2017 - 13:29
Bom dia pessoal. Foi mera coincidência mesmo, comprei a antena e tudo se resolveu, abraços.
r.rcosta
r.rcosta
Mensagem por Convidado 9 Qua 11 Jan 2017 - 15:32
Que bom que solucionou, películas metalizadas interferem.
Mensagem por Odirlei Cardoso Dom 13 Jan 2019 - 20:48
Socorro amigos, estou com o alarme sem funcionar, a chave da partida normalmente , acende o Led da chave mais não aciona o alarme nem de longe e nem de perto, muito menos pelo infravermelho.
Odirlei Cardoso
Odirlei Cardoso
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
Estado : Ceará
