Chave Eletronica W203 Não Funciona
Chave Eletronica W203 Não Funciona Empty Chave Eletronica W203 Não Funciona
Mensagem por Bremen Sex 15 maio 2009 - 20:13
Confrades
Juntamente com a W203 que recém adquiri vieram 5 chaves, sendo 2 delas eletronicas, 1 delas parecida com um cartão de crédito e outras duas de formato estranho. Todas elas escondem chaves metálicas internamente.  Shocked
Uma das chaves eletronicas funciona perfeitamente, abrindo portas e porta malas e também ligando a W203. porém a outra que é exatamente igual, não faz nada disto. No princípio pensei que era a bateria, porém quando acionada ela está acendendo a luzinha vermelha igual a outra.  😢
O que pode estar ocorrendo? Alguma programação? Devo buscar uma autorizada ou oficina especializada para uma revisão da chave (!)  confused
As orientações e comentários dos confrades serão muitos bem vindos  bounce
Bremen
Número de mensagens : 2302
Chave Eletronica W203 Não Funciona Empty Re: Chave Eletronica W203 Não Funciona
Mensagem por Jorge A Sex 15 maio 2009 - 20:54
Pode ser q precise ser reprogramada.
Veja se não tem nada a respeito no manual.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Karl Fass. Sáb 16 maio 2009 - 9:45
Pode ser bateria sim...mesmo acendendo a luzinha, porque o feixe emissor fica sem potência de transmissão.
Mensagem por Carvalho Sáb 16 maio 2009 - 15:27
Olá Bremen, nos encotramos novamente, já me disseram que este tipo de falha é cronico nas W203. Cuidado com o numero de chaves que a fabrica já forneceu para sua W203, parece que não pode passar de 08! abraços
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Bremen Sáb 16 maio 2009 - 15:51
Confrades
Passei na Divena e adquiri novas baterias (aprox. R$24,00). Após a substituição a luzinha ficou mais forte, porém ainda não se consegue ligar o motor. A chave aliás nem vira no painel após ser colocada. Tamb[em n'ao abre o porta malas, mas abi a porta do motorista. Acho que deve ter algum problema de programação. Alguma idéia de como corrigir?
Bremen
Mensagem por GR Dom 17 maio 2009 - 17:36
Na própria autorizada eles programam... Se não for isto, existem pessoas que podem as vezes repararem estas chaves... Chaveiros ou pessoas que mexem com chaves eletrônicas...
Mensagem por ZIG MASTER Dom 17 maio 2009 - 19:46
Caro Bremen,
Na minha opiniao, vc deveria voltar na Divena e solicitar uma reprogramacao da chave, pois o fato dela ser nova, dificilmente devera estar com defeito,
Abraco
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Bremen Dom 17 maio 2009 - 19:48
Grato pelas dicas, Zig e GR.
Amanhã passarei na Divena e indagarei sobre a programação. Na realidade a chave é uma das originais que vieram com o carro, porém as novas baterias eu adquiri ontem (Sábado) na mesma consessionária. Também vou pesquisar chaveiros especializados na Internet.
Bremen
Mensagem por RRESENDE Dom 31 Jan 2010 - 17:50
Boas penso que ó vai resolver o problema na propria Mercedes comprando uma nova.
Cumprimentos
RRESENDE
RRESENDE
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 30/01/2010
Interesses : Muitos
Mensagem por Convidad Dom 31 Jan 2010 - 20:11
Bremen,
Vce tem certeza que essa chave é do seu carro, como vc comprou o carro usado, o vendedor não pode ter trocado ela por engano?
Mensagem por Jorge Martins Seg 1 Fev 2010 - 11:26
Se ja foi trocado o módulo por outro usado não adianta pedir chave sem antes confirmar através de equipamento o chassi que esta codificado o módulo.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Bremen Seg 1 Fev 2010 - 18:36
Confrades
Neste meio tempo descobri algumas coisas:
1- Levei o carro na Divena e confirmaram que o modulo e uma das chaves que possuo sao os originais do veiculo.
2- Desmontei a chave que nao funcionava e descobri que uma parte interna esta quebrada. Algo parecido com um bastaozinho de metal (lembra um ima) e que estava conectado por 2 fios. Parece uma pequenina bobina.
3- Creio que seja a parte que faz a transmissao para o veiculo e por estar quebrada nao fazia seu papel.
4- Deixei num chaveiro que mexe com chaves eletronicas para ele soldar e vamos ver no que da.
5- Pesquisei e na Europa uma chave nova custaria uns EU260 contra os R$1500 que cobram por aqui (+ de EU500).
Vou aguardar o retorno da chave e ver se funciona, caso contrario tentarei adquirir uma na Europa mesmo.
Grato a todos pelos comentarios e ajuda. Quando esta novelinha acabar, informarei qual foi a solucao final.
Bremen
Mensagem por RRESENDE Ter 2 Fev 2010 - 17:16
Boas em Portugal custa 200 Euros e só na Mercerdes e tem de ser o proprio proprietario com os documentos do carro a pedir e tem de assinar um termo de responsabilidade.
RRESENDE
RRESENDE
Interesses : Muitos
Mensagem por Bremen Ter 2 Fev 2010 - 18:45
Prezado RResende
Chegando na Europa a chave pode ser imediatamente obtida ou terá que ser encomendada? Voce acredita que levando os documentos aqui do Brasil e assinando o tal termo eu poderei obte-la. Minha ideia é busca-la diretamente na Alemanha.
Bremen
Mensagem por RRESENDE Ter 2 Fev 2010 - 19:46
Boas caro Bremen em Portugal demora 5 dias uteis pois tem de ser pedida á casa mãe ou seja á Mercedes na Alemanha. Por este motivo penso que se pedir directamente na Alemanha o prazo deve ser mais curto mas terá sempre de esperar penso que no minimo 3 dias mas isto já sou eu a fazer a fazer futurologia. Mas eu penso que você estará numa posição preveligiada pois sendo Alemão deve ter lá familia ou amigos eles poderam ir lá a um concessionário e obter a informação mais correcta. Mas de qualquer modo como eu antes referi na semana passada na Nasamotor no Porto que é um conssecionário autorizado para Portugal foi a informação que me deram 5 dias utéis para pedir á Alemanha.
RRESENDE
RRESENDE
Interesses : Muitos
Mensagem por Bremen Ter 2 Fev 2010 - 22:05
Grato pela informação. Vou seguir sua sugestão e pedir a alguns amigos que lá residem para já encomendar a chave. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Saudações.
Bremen
Mensagem por Lobo Ter 5 Jul 2011 - 19:21
Pelo que andei lendo nos inumeros topicos sobre chave aqui no Forum + o que conversei com 2 chaveiros tb mencionados aqui (conheço um deles pessoalmente), o "bastaozinho de metal (lembra um ima) conectado por 2 fios e que parece uma pequenina bobina" eh o transponder.
Bremen, foi possivel soldar os fiozinhos ? A chave voltou a funcionar ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Bremen Ter 5 Jul 2011 - 19:28
Lobo
Deixei a chave num chaveiro especializado (por uns pares de meses) e ele não resolveu. Com eu tinha a terceira chave reserva, eu deixei para lá
Se voce conhece algum chaveiro que se disponha a soldar esta pecinha, eu poderei tentar, pois não há nada a perder. Uma das chaves está morta para acionar a ignição
Bremen
Mensagem por Lobo Ter 12 Jul 2011 - 13:34
Bremen,
"Sao" Francisco deu-me um sabio conselho : "se nao tens pressa pois tens uma chave que funciona, e a chave que nao mais dah partida abre e fecha as portas normalmente, peça numa concessionaria uma chave simples, sem comando das portas, retire dela o transponder e coloque-o na chave canivete cujo transponder foi danificado".
Chaveiros de Sao Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Cascavel posicionaram-me que a unica alternativa a pedir nova chave em concessionaria eh programar um novo transponder, o que exige retirar do carro o imobilizador pois o sistema trabalha com codificacao que varia a cada nova partida do carro, aa semelhanca daqueles aparelhinhos geradores de codigo para acesso bancario (cuja capacidade de geracao de codigos tambem eh finita). Esta alternativa deve ser reservada a carros que nao tenham nenhuma chave funcionando e que nao se possa / queira esperar o tempo requerido pela concessionaria.
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 18 Jul 2011 - 16:11
A fabrica enviou pra concessionaria uma chave com comando e nao uma chave simples alegando que chave simples soh pra Classic, nao pra Elegance (meu caso) ou Avangard. E faturou pelo preço da com comando, quase mil reais, que a concessionaria quis repassar pra mim. Fiz ver aa fabrica e aa concessionaria que a situacao era inaceitavel e acabei pagando um total pela chave com comando que a concessionaria disse ser o preço de custo dela : R$520.
Lobo
Lobo
Mensagem por MARQUES Seg 18 Jul 2011 - 16:22
Bremen, dá uma olhada no outro tópico sobre chave que o Maluhy iniciou porque eu coloquei uma informação lá sobre um chaveiro no Rio que substituiu a placa eletrônica da minha copiando os dados do módulo de memória da antiga e funcionou direitinho.
Abçs
Marques
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Ed-roc Qui 11 Ago 2011 - 21:52
Oi Marques, tudo bem?
Eusou um membro relarivamente novo aqui no portal e não estou conseguindo localizar esta informação do chaveiro. Você poderia me dar Uma dica?
Ed-roc
Ed-roc
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/09/2010
Interesses : automóveis, tecnologia, cultura, história
Mensagem por MARQUES Qui 11 Ago 2011 - 22:42
Ed-roc, seguem dados do chaveiro no RJ.
CHAVEIRO E CUTELARIA TRANK CERTO
Av. das Américas, 14.205, Recreio dos Bandeirantes.
Tel. 21 2437-1187 ou nextel 32*2231
O dono se chama Ney.
MARQUES
MARQUES
Mensagem por Ed-roc Qui 11 Ago 2011 - 22:45
Valeu, Marques!
Ed-roc
Ed-roc
Mensagem por marcelolazary Qui 22 Set 2011 - 12:14
Caros Confrades...
A minha chave a principio era somene a bateria..... troquei a mesma e ela não funcionou....
Desmontei novamente e observei que os contatos do suporte onde estavam as pilha estavam um pouco sujos....
Peguei então uma borracha de lapis branca e passei com cuidado nestes contatos para limpar os mesmos.....
Após este procedimento, observei também que as baterias estavam "sambando" um pouco dentro do suporte..... Com muito cuidado procurei tirar esta folga através dos proprios contatos (tipo uns ferrinhos) que seguram a bateria.
Depois de tudo bem justinho... Bingo...... a chave voltou a funcionar tanto os telecomandos quanto para o funcionamento do carro.
Se servir para algém o código da bateira é o CR 2025.... se tentarem de vender a CR 2016 não aceitem... apesar da mesma voltagem (3V) ela é mais fina e não irá pegar nos contatos corretamente.
Custo total R$ 8,00 e um pouquinho de diversão!!!! (cada bateria custou R$ 4,00 todas da marca panasonic).
Aproveitei e comprei mais duas reservas... que passei a deixar dentro do cinzeiro do carro.. assim se algum dia acabar na rua não ficarei na mão!!!
Bom espero ter ajudado!!
abs!!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
