Bateria CLC 200K
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Bateria CLC 200K
Boas W204 , acredito que 8 anos é um bom tempo de uso da bateria.
Na W203/04 quando deu 8 anos de uso mandei trocar pois tanto essa como a W204 são muito sensiveis (modulos) . Aparentemente ambas davam a partida numa boa porem o que sempre me preocupou,foi o fato de saber que quando se dá a partida a voltagem cai e se ficar abaixo dos 11 volts pode ser (não tenho certeza ) isso não seja bom para os modulos visto que em poucos segundos pode variar de 11 volts para 12,8. No meu caso foi sempre por precaução as trocas e não por problemas na partida.Isso é facil verificar usando um voltimetro e um amperimetro . Essa é minha praia , faço manutenção eletrica eletronica de maquinas importadas muito sensiveis (area medica laboratorial )
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Daniel,
Com certeza. A pergunta referente à W204 foi apenas por curiosidade.. Estou mesmo é querendo trocar a bateria da X204 que já está completando 8 anos.
Vou solicitar na CSS que façam esta medição para que eu possa saber exatamente como anda este assunto.
Agradeço as considerações.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
"Ressaltando que a Johnson Controls, proprietária da marca Varta, atua no Brasil através da Heliar, produzindo a "mesma" bateria AGM sob o código AGM AG 70PD (http://www.heliar.com.br/pt-br/produtos/automotiva/heliar-agm) e uma não AGM "parecida", mas com comprimento 2 cm maior (Racing GH75PD, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O rapaz da loja me falou isso. Inclusive se você compara a bateria original Varta com a Heliar, verá que a caixa das duas é exatamente a mesma. Vejam na foto que postei. Acabei optando pela Moura porque tinha uma capacidade em mA/h maior e paguei menos de 500 reais.
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Paduf,
Vou me informar e comparar ambas, assim que tiver a informação compartilho com os confrades.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Pode ser que a versão standard tenha uma amperagem diferente da modelo sport ... pois tem bancos elétricos ar digital e teto solar a mais ... pois na minha que é a versão sport 2010 ele tem a bateria de 100 ah ainda original ...
marcelotardioli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 29/01/2015
Interesses : clc 200k
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» CLC 200k - Rodas AMG
» Bancos da clc 200k
» Dúvidas compra da CLC 200 K - custo de manutenção - seguro
» Pneus CLC 200K
» Pneus CLC 200K
Página 2 de 2
