Lente do retrovisor externo C208 - compatibilidade outras versões!
Lente do retrovisor externo C208 - compatibilidade outras versões! Empty Lente do retrovisor externo C208 - compatibilidade outras versões!
Mensagem por AMT Sex 29 Ago 2014 - 21:35
Vejam só! Tinha que trocar a lente do retrovisor da minha CLK que vazou o liquido responsável por evitar o embaçamento deixando ela com uma aparência escurecida, de suja, dificultando a visibilidade. Pedi o orçamento na autorizada, quase cai de costas, R$ 3.900,00 por uma lente, mais a colocação ainda. Buenas, descobri que esta lente é a mesma da Classe A até 2004, se não me engano e consegui numa recuperadora de faróis e sinaleiras por R$ 70,00, colocado. Ficou perfeito tudo funcionando.  Não se pode se embarcar em qualquer uma.....
body{zoom:150%!important;}
Última edição por Antônio Elias em Sáb 30 Ago 2014 - 0:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título para adequar ao conteúdo!)
AMT
AMT
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 16/08/2014
Lente do retrovisor externo C208 - compatibilidade outras versões! Empty Re: Lente do retrovisor externo C208 - compatibilidade outras versões!
Mensagem por Convidado 8 Sex 29 Ago 2014 - 21:48
Dica intere$$ante, AMT.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Sex 29 Ago 2014 - 21:56
Retrovisor interno ou externo?
Mensagem por AMT Sex 29 Ago 2014 - 23:51
Retrovisor externo, lado do motorista. Informando melhor, a lente é a mesma para os seguintes carros:
Mercedes A-Class W168 1998-2004
Mercedes  CLK W208 1997-2003
Mercedes  SLK R170 1996-2001
AMT
AMT
Mensagem por GR Sáb 30 Ago 2014 - 5:46
São realmente parecidos, só que a do Classe A não é térmico, ou vc achou térmico? O da SLK é térmico...
Mensagem por AMT Sáb 30 Ago 2014 - 11:11
Este parece ser térmico, pois tem o filete igual ao que está no lado do carona.
AMT
AMT
Mensagem por Coronel Seg 1 Set 2014 - 10:44
Esse retrovisor é fotocromatico e o espelho reage a luz através de um líquido. Já tive uma W210 E320 2001 com esse problema. Quanto há vazamento o espelho vai manchando e a visibilidade diminui muito.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 12:27
No Classes A W168 os retrovisores externos com pisca - versões 2004 e 05 - tem sistema de aquecimento.
No nosso A190 (2004) optamos por usar a franquia de seguro para trocar o do lado motorista há 2 anos atrás, na época custava R$ 1.100,00 na Minasmaquinas, esse tópico tem alguns detalhes à respeito dessa lente do W168:
AMT, tem anotado o part-number da peça que instalaram na sua CLK? Os encaixes, troca e etc foi apenas plug and play mesmo?
Mensagem por Coronel Seg 1 Set 2014 - 15:10
AMT,
Fiquei em dúvida com relação ao espelho antiembaçante elétrico. Ele possui também algum líquido interno?  O da minha E320 era fotocromico, o efeito anti ofuscamento produzia uma cor amarelada. Atrás da lente do espelho há um pigmento fotossensível que, percorrido por corrente elétrica, reage quimicamente com a presença de luz. Sem corrente elétrica o efeito anti ofuscamento não funciona. Com o tempo esse pigmento foi baixando numa linha horizontal, deixando acima dessa linha aquele efeito escurecido até inutilizar totalmente o espelho.
Coronel
Coronel
Mensagem por AMT Seg 1 Set 2014 - 16:39
Meus caros, não tenho absoluta certeza se o espelho que coloquei da classe "A" tem o tal liquido. Tem um filete térmico, como o outro, e é plug and play, funciona tudo direitinho, mesmos engates e controles elétricos idem. Não cheguei a anotar o part number antes de colocar. Se precisar do part number do espelho estragado posso conseguir. A meu ver fale muito a pena, mesmo que não seja exatemente o mesmo espelho com o líquido que estraga com o tempo.
AMT
AMT
Mensagem por Coronel Seg 1 Set 2014 - 16:49
Eu também não sabia. Já tinha mexido no espelho e não tinha reparado, pois aparenta ser um espelho com filete térmico antiembaçante normal. Só notei quando a tal linha foi baixando e manchando o espelho.
Coronel
Coronel
Mensagem por AMT Seg 1 Set 2014 - 17:27
O part number o retrovisor da CLK 1999 é 2088100321. O da classe A não sei se é o mesmo.
AMT
AMT
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 17:38
Pelo que eu pesquisei, só o retrovisor interno que é fotocrômico e observei certa obscuridade nas informações de alguns sites que mostram compartilhamento nas aplicações somente entre C208 e R170.
Os PN de W168 no EPC pelo chassis do meu A190 - que é 2004 - para o espelho do lado esquerdo (motorista) aparecem 2 PN e um deles realmente de 208 - são A168 810 1321 e A208 810 21-- a partir Set/03; para o espelho do lado direito passageiro: A168 810 1421 ou A208 810 21--
Aparentemente A208 810 0321 não serve em Classe A, pode ser que dê para adaptar no chicote, pois há diferença nas ligações elétricas entre os PN de W168, me lembrei que quando foi encomendado o espelho do nosso Classe A pelo Seguro, a AutoGlass enviou primeiro um espelho de PN errado, de W168 até 2003, não deu para instalar porque a prestadora teria que modificar o chicote, trocaram com apoio da Minasmaquinas pelo PN correto, aí sim plug and play.
Pelo site Bert Rowe's a função no W168 é só mesmo de anti-embaçamento e há uma espuma por trás do espelho que ajuda ou faz essa função de aquecimento, pelos desenhos internos do espelho do A aparentemente as ligações são diferentes das que aparecem para C208/R170:
Classe A:
De C208/R170, accho que o número atualizado é PN A208 810 0521, plugs diferentes do W168:
Esse do Amazon, só da compatibilidade entre C208 e R170:
Só achei um anúncio no Ebay de espelho de Classe A com aplicação para o C208 e R170, só que a peça é paralela de fabricante de Taiwan:
Pelo PN de final 0321 de C208 que você passou não aplica no meu W168, vou tentar localizar mais tarde se ainda tenho as anotações que fiz na época da troca do espelho do nosso para ver a anotação do PN que veio errado, mas acho perfeitamente possível instalar-se com adaptações no chicote, porque o formato de fato parece o mesmo e as funções de aquecimento são também as mesmas.
Mensagem por AMT Seg 1 Set 2014 - 22:27
este é o espelho original à venda na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Também encontrei no mercado livre, usado, a R$ 485,00.
PhotoDescriptionPriceAdd to Cart
Genuine Mercedes-Benz Part: MIRROR GLASS
   - This is a special-order, non-returnable, Mercedes-Benz part
      (availability and shipping charges may vary).
    [More Info]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Note: We can't confirm this part will fit your 1999 Mercedes-Benz CLK320 Convertible.
208-810-03-21-MBZ
$517.75[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
AMT
AMT
Mensagem por Convidado 9 Sex 5 Set 2014 - 21:49
AMT, não localizei as anotações, tem ou consegue o PN do espelho de W168 que serviu na sua CLK?
Mensagem por AMT Sex 5 Set 2014 - 22:52
Ish! Antonio agora como o retrovisor já está colocado não tenho mais como ter acesso ao part number. Aconselho a verificar um em uma recuperadora de retrovisores,sinaleiras e faróis. Lá vc pode simular se serve na sua. Na minha CLK 1999 todos os encaixes serviram.
AMT
AMT
Mensagem por AMT Sex 5 Set 2014 - 22:53
AMT
AMT
Mensagem por Convidado 9 Dom 7 Set 2014 - 23:27
AMT, me desculpe, mas não entendi! Não faz sentido EU procurar uma recuperadora de retrovisores ...  achar um espelho de CLK importada ... para simular se serve no meu Classe A 2004 nacional?! Eu não estou precisando da peça, não é objetivo do tópico, veja bem ... você postou no início do tópico o seguinte:
Só pesquisei pelo chassis do meu W168 - como poderia ter sido olhado de outros A (o meu é justamente 2004, mesmo ano citado por você) - apenas para se tentar chegar ao PN da peça que foi instalada na sua C208!
Inclusive postei o PN atualizado do espelho de C208, só não cheguei pesquisar o que mudou na peça nessa atualização. Sem dúvida alguma que a informação de compatibilidade é relevante porque a peça do A tem preço diferenciado de veículo nacional mas, como o PN atualizado de C208 não bateu com o que aplica ao chassis do meu W168 (2004/2004) e existem várias versões do A anteriores sem pisca no retrovisor, a questão que ficou por se definir no tópico é a seguinte: afinal qual (is) PN de W168 é (são) compatível (is) com R170 e C208?
Por mais que tenhamos tentado pesquisar para confirmar, fica sem sentido compartilhamento sem definir PNs ou ano/modelos da versão que serve (no caso Classe A), então sem essa certeza o tópico infelizmente fica incompleto até que alguém poste esses dados de W168. O que está confirmado no tópico até agora é compartilhamento com R170! Shocked
Mensagem por AMT Seg 8 Set 2014 - 9:27
Não tenho como ver, pois está colocado já. Ele tem os dois encaixes de metal como o que está acima.
AMT
AMT
Mensagem por Convidado 9 Seg 8 Set 2014 - 10:04
AMT, acho o seguinte, para saber qual PN de W168 serve ou não, quem vier precisar adiante pode pesquisar pelo chassis da respectiva C208 ou R170 em alguma Concessionária, no EPC ou Wis aparece tudo que for compatível aplicado ao chassis, não tem erro.
Mensagem por AMT Qua 1 Out 2014 - 15:10
Estou me referindo que o retrovisor da Classe A serve na CLK C208 (outro amigo também fez a troca). Não o contrário, até pq o retrovisor da classe A deve ser bem mais fácil de ser encontrado. O da classe A, pelo que vi, não é fotocromático, mas serve igual na CLK, como referido acima, a não ser alguém queira o original e se disponha a pagar R$ 4.000,00 por esta lente.
AMT
AMT
Mensagem por GR Qui 2 Out 2014 - 13:28
Eu tenho um original da CLK para vender.....
Mensagem por Coronel Dom 5 Out 2014 - 21:23
GR,
Essa lente serve no da W210 2000/2001 ?
Coronel
Coronel
Mensagem por GR Seg 6 Out 2014 - 15:15
Posso olhar, eu comprei uma nova para a minha CLK e chegou após eu ter vendido a mesma....
Mensagem por Coronel Ter 7 Out 2014 - 13:17
No da minha o pigmento fotossensível escorreu e conforme foi baixando vagarosamente (+ ou - 3 anos), a cada nível, deixou manchas horizontais que acabaram por inutilizar o espelho todo.
Coronel
Coronel
