Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir  Empty Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Mensagem por Alixsan Seg 19 Out 2015 - 9:13
Bom dia aos confrades.
Sou proprietário de uma Mercedes S55 2003 que está com um problema em sua suspensão.
Ao ser ligado o carro, a suspensão dianteira sobe normalmente, mas, quando a suspensão traseira deveria começar a subir estoura uma mangueira da transmissão de óleo da suspensão, como se houvesse alguma coisa obstruindo a linha de transmissão.
Já substitui a mangueira, pois achei que estava ressecada, mas o problema persiste.
Conto com a experiência dos confrades para dar uma luz sobre o problema.
Desde já agradeco.
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 Out 2015 - 14:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado (estava apenas suspensão S55))
Alixsan
Alixsan
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/10/2015
Interesses : Classe S
Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir  Empty Re: Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Out 2015 - 14:52
Caros Confrades, o título constava apenas "suspensão S55" e foi readequado conforme relato para direcionar o foco e evitar fusão a outro tópico sobre o mesmo tema.
Caro Alixsan, sendo primeiro post e conforme a Moderação vem repetindo a todos os iniciantes que assim procedem, oriento que por fineza faça sua apresentação em tópico à parte ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) para que as pessoas saibam de quem se trata e possam recepcioná-lo.
Continue por fineza aguardando opiniões sobre o problema relatado.
Mensagem por Krycek Sex 6 Nov 2015 - 5:20
Alixsan, por curiosidade, o seu carro é um blindado cor preta? Lembro de ter visto um anuncio assim há alguns anos atrás não lembro se foi no Rio ou SP.
Essa suspensão é realmente muito complexa pois é um sistema que possui varios sensores e modulos não basta somente trocar peças ele tem que ser ajustado e calibrado com computador da concessionária (ou equivalente).
O normal é o carro subir todo junto, é mais facil estar com escapamento em algum ponto do que obstrução... ficando 3 dias sem dirigir ele desce todo por igual ou mais na parte de trás?
Número de mensagens : 8300
