Classe a 160 2002 b- dificuldade para pegar de manhã - não aceita aceleração
Boa tarde!
Caros,tenho uma classe A 160 e estou com um problema que já passei por 3 oficinas e ninguém acha o defeito:
Ela não pega pela manhã somente, ou após um bom período desligada, depois de insistir muito; ou pega e apaga, não aceita aceleração!!!
Podem me ajudar?
Grande abraço!
Podem me ajudar?
Grande abraço!
Última edição por Antônio Elias em Ter 23 Dez 2014 - 23:46, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Identificar os problemas no título para direcionar o tópico!)
fernandopressi@hotmail.co- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/12/2014
Interesses : carro
Re: Classe a 160 2002 b- dificuldade para pegar de manhã - não aceita aceleração
Confrade, qual o ano/modelo da sua A160 para sabermos se o sistema de injeção é Map ou Maf?
Fernando, oriento-lhe por ocasião deste seu primeiro post e contato com a estrutura temática do Fórum, para fazer sua apresentação na área de novos usuários para que os demais Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo em tópico adequado.
Quanto a esse post técnico, aguardo sua resposta à pergunta feita acima para direcionar o tópico ou mesmo fundí-lo a outro mais antigo sobre o mesmo problema para darmos continuidade.
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
Coronel boa tarde!!!
Se não me engano, a partir de 2001 o sistema já é MAF.
Acho importante verificar a pressão da bomba de gasolina e o estado do filtro de combustível, pois ele possui o regulador de pressão embutido.
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Erick meu caro amigo, tudo bem contigo!!!
Até 2002 é Maf junto à central, após Map, mas você tem razão, pensei inicialmente em Maf acoplado à ECU e etc, principalmente o filtro regulador de pressão pode ser a causa desse tipo de pane e é um ítem de revisão de rotina, muito bem lembrado!
Um forte abraço meu amigo!
De 1999/1999 até 2002/2002 é MAF. De 2002/2003 até 2005/2005 é MAP.
Comece submetendo seu carro ao scanner e checando a pressão da linha de combustível.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Opa Oldboy, tudo bem?
Acho que a informação está trocada não?
O MAP foi substituído pelo MAF nê?
Erick,
De 1999/1999 até 2002/2002 são equipados com central VDO MSM 1.1 cujo sensor de massa de ar é integrado a própria ECU. Sistema MAF.
De 2002/2003 até 2005/2005 são equipados com central VDO MSM 2.0 que usa sensor de pressão absoluta do coletor e não é integrado a ECU. Sistema MAP.
» Ajuda - C230K não aceita aceleração
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Aceleração cortando da Classe A
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
» classe a 190 automatica - dificuldade engrenar 1a. marcha
