classe a 190 automatica - dificuldade engrenar 1a. marcha
Boa tarde tenho uma classe a 190 automática que apareceu um defeito na caixa, pois, a mesma não está aceitando a primeira marcha e só desenvolve normalmente a partir da segunda marcha alguém pode me dar uma luz do que está acontecendo? Grato.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 14 Mar 2015 - 2:12, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar o problema)
Adriano Mariano Leao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/02/2015
Interesses : Sim
Re: classe a 190 automatica - dificuldade engrenar 1a. marcha
Adriano possivelmente você esteja com problema em uma engrenagem chamada K1, você já a trocou alguma vez?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Caro Adriano,receba nossas boas vindas.
À propósito,sugiro que antes de todo e qualquer questionamento,o amigo se apresente em área destinada a novos usuários, afim de que possamos conhece-lo melhor bem como dar oportunidade aos demais confrades de recepciona-lo como merece.
Grande baraço ao amigo,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Caro amigo,tomei a liberdade de transferir seu tópico pra a área correta,
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Fala Adriano, tambem tenho uma A190 só que a minha esta patinando a 1Marcha, levei no Alexandre da GreenKar, super gente boa e me parece que o defeito é na K1 tambem, tive algumas duvidas no forum e nem tive nenhuma resposta sobre minhas duvidas mas estamos ai para discutir esses problemas...
rnemec- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/02/2015
Interesses : Pesquisas
E ai Adriano conseguiu resolver o problema da sua estrela?
A minha tá dando trancos e apareceu a letra F no painel. Alguem sabe precisar o que pide ser?
Grato
Grato
ROBSON ALVES KNUPP- Usuário Iniciante
Interesses : MERCEDES CLASSE A 190
Caro confrade! Quando vc desliga o carro e liga novamente o F continua o desaparece e quando vc tenta engatar aparece?
Quem vier precisar (não sei se é o caso do Robson Knupp), a Minasmáquinas tem em estoque algumas K1 difíceis de encontrar no mercado, salvo engano tem 8 segundo comentou-me o Gil gerente peças.
Robson tranco acontece geralmente quando o nível do óleo esta baixo não gerando pressão suficiente para acoplar/desacoplar o conjunto. Pode ser também óleo de caixa muito velho que também já perdeu sua capacidade de resfriamento(o cambio trabalha em uma temperatura interna bem alta) e além de dar trancos começa a estragar os módulos e aparece a famigerada letra F, foi o que aconteceu na minha com 88.000km sem trocar o óleo. Se o seu óleo já passou de 40.000km sem troca e bom providenciar isso urgente. Rubens resolveu seu problema na segunda e terceira marchas amigo?
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» Classe A 160 Semi-automática: marcha muito lenta em 1ª ou 2ª
» Emergência (Classe A semi-automática não engata 2a. marcha ) - Solucionado!!!
» trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
