Fechamento do vidro porta do motorista
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe GLK ( X204 ) :: X204 - 2008 em diante
PessoALL,
Troquei a bateria do meu carro, e o vidro da porta do motorista parou de subir a um único toque no interruptor. Agora tenho que segura-lo até fechar. Mas não estava assim. Já procurei no sistema e até restaurei todos os padrões de fábrica, mas nada.
Alguém pode me dizer o que fazer?
Obrigado, Otavio
Obrigado, Otavio
Otavio Ventura- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/06/2020
Re: Fechamento do vidro porta do motorista
depois vc substituir o bateria vc precisar adaptar tambem o vidros. o manual do donos informar normalmente (eu so tem antigos novos modelos eu nao sei) mas normalmente e pressa o este botão que o vidro baixar completamente e depois eu fechar de novo. pronto o modula lembrar os posição. necessário pelo todos... com um Stardiagnosis vc conseguir controlar eletronicamente os posição do vidros em alguns modelos! em caso o bateria estou muito ruim evtl destruir um modula os mais novo o carro os mais perigo com ruim baterias.
ou os outros funcionam e somente o motorista nao?
att
att
Obrigado, vou tentar. Sim, os outros funcionam, só o do motorista que ficou assim. Abraços e fique com Deus.
ola, evt vc adaptar o vidro de novo:
1. ignição posição 1 ou 2
2. abre o janela e puxe o interruptor mais longe 2-3 segundos que ela abre e de novo fechar com interruptor pressionado e continuar depois ela fecho min 2-3 segundos e evtl pressionado no posição 2 (automático).
olhar tambem o livro do manual, deste normalmente descrito la.
em meu velho 28 anos carro alguns vezes eu precisar repetir deste processo ate o sistema memorizar!
mas deste nao funcionar com o correto processo descrito na livro manual, vc precisar uma Stardiagnosis, nao outro genérico. deles nao pega deste coisas. possível um erro existe que no momento o bateria estar substituído.
att
att
» Fechamento do vidro da porta do motorista
» Porta do motorista com fechamento irregular. Aumento de consumo repentino. Lanterna traseira esquerd
» Compro vidro da porta traseira - lado motorista - W116 1978
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
