Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008) - Página 2 Empty Re: Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008)
Mensagem por Convidado 9 Seg 22 Set 2014 - 15:46
Luiz, faça o seguinte, vá no link do EPC Russo usando o google tradutor e lance o número do chassis:
Assim que abrir, vá no menú 82 - Elétrica e veja nos sub-menus quais te interessam, a última figura está no 607 - Fiação e Unidades de controle de portas; ao lado das vistas expandidas aparecem todos os Part-numbers e atualizações por ítem, os 300 e 400 são cablagens e os 900 maioria tomadas de ligação com módulos eletrônicos, acessando você mesmo facilita para ir nos detalhes que você quer.
Se quiser acessar o Datacard dela, vá no alto da primeira página à direita e clique na caixa para abrir a Ficha de Dados.
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Seg 22 Set 2014 - 17:28
Obrigado meu amigo Antônio, farei isso, e qualquer novidade os informarei!
Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Mensagem por jaystevenns Seg 29 Set 2014 - 23:21
Confrade Luiz e então ? Conseguiu solucionar ? Estou curioso.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Seg 29 Set 2014 - 23:34
Bem, depois de retirar o interruptor e testa-lo(estava bom) descobri que o problema estava no modulo, somente na parte que controla a luz da porta, assim estou planejando desmonta-lo e analisar o seu circuito para ver se dá reparo ou até construção desta parte em paralelo anulando o agregado, pretendo faze-lo neste próximo final de semana. Irei documentar até com fotos, mas ficarei bastante grato se alguém me fornecesse o esquema deste modulo, pois facilitaria muito para mim! Em todo caso aguardem que darei noticias!
Mensagem por Coronel Ter 30 Set 2014 - 1:14
Luiz,
A última atualizacao do IOS 8.0 da Apple provocou uma enxurrada de problemas e um deles foi que o TINYPIC deixou de funcionar no meu iPhone e iPad. A Apple foi rápida  em perceber os bugs e corrigiu-os rápido através da versão 8.2, de forma que pelo menos as postagens de fotos voltaram ao normal.
Embora você tenha localizado o interruptor, segue esquema da fechadura da W204, obtida com a informação do chassi que você passou, para que fique registrado no tópico:
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Ter 30 Set 2014 - 17:03
Brigadão meu amigo Coronel, este esquema me ajudará para o desmonte, pois o mesmo mostra a distribuição dos componentes, mas falta o modulo da porta e também os esquemas elétricos, caso tenha e se poder me fornecer eu ficaria muito grato. Abraços mil a todos confrades!
Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008) - Página 2 Empty D
Mensagem por Sandro Almeida Qui 5 Mar 2015 - 15:58
Prezados, boa tarde.
Comprei uma C200 recentemente que estava com esta mensagem. Descobri que o calor das lâmpadas originais derretem/estragam o farol.
Demorou umas 04 horas para corrigir o problema, pois o calor da lâmpada original danificou o farol. Então, foi necessário desmontar o para choque para retirar os faróis.
Daí foi feito alguns concertos/adaptações nos faróis para concluir o serviço de reparo, para depois trocar as 04 lâmpadas.
Entretanto, me informaram que este farol possui esse problema crônico e que acontece corriqueiramente com esse modelo de farol da Mercedes C200.
Isto me deixou um pouco decepcionado. Pois esta marca transmite confiabilidade e qualidade. Fato que não correspondeu no farol da C200 ano 2011 - 64000 km, que comprei com todas as revisões feitas na concessionária sem nenhum registro relativo ao defeito.
Para mim é um defeito de fábrica.
Sds.,
Sandro
Sandro Almeida
Sandro Almeida
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : informações sobre mercedes c200
Mensagem por Coronel Qui 5 Mar 2015 - 16:45
Sandro,
Primeiramente seja bem vindo ao fórum.
Caso queira, voce pode se apresentar no tópico proprio (link abaixo) para que os demais confrades possam conhecê-lo e ajudá-lo em suas dúvidas:
Com relação ao derretimento, dificilmente as lâmpadas originais provocariam esse dano.
O que ocorre é que muitos substituem por lâmpadas fora de especificação que geram calor não suportado pelas lentes.
Mas vamos aguardar a manifestação dos confrades que possuem a W204 e ouvir suas experiências.
Qualquer dúvida é só perguntar. Sinta-se a vontade e em casa.
Abç.
Coronel
Coronel
Mensagem por NMoro Qui 5 Mar 2015 - 17:59
Sandro, precisei fazer o mesmo procedimento e o problema de queima de lâmpadas e derretimento acabou.
É necessário utilizar lâmpadas de boas marcas como: Osram e Philips.
Att.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Sandro Almeida Qui 5 Mar 2015 - 19:40
Coronel e NMoro, obrigado pelo contato.
Gosto de ver meu carro bem cuidado. Então, sabendo desta questão do derretimento dos faróis, bem como os mesmos estarem um pouco embaçados estou com muita vontade de trocá-los.
Porém o preço unitário de R$3.400,00 inviabiliza meu desejo.
Sandro
Sandro Almeida
Sandro Almeida
Mensagem por NMoro Qui 5 Mar 2015 - 20:03
Sandro, paguei no reparo de cada farol R$300 e ficou perfeito.
O mecânico que eu levei aqui em minha cidade, que é especialista em MB, falou que aparece três w204 por semana com o mesmo problema e as vezes é preciso refazer o chicote do farol.
NMoro
NMoro
Mensagem por Sandro Almeida Qui 5 Mar 2015 - 20:25
Posso pedir o contato dele por aqui NMoro?
Sandro Almeida
Sandro Almeida
Mensagem por NMoro Qui 5 Mar 2015 - 21:13
Poxa, nem me atentei que vc é de Vix também, perdão.
Vou te enviar em msg privada e se os adm permitirem, eu posto aqui.
NMoro
NMoro
Mensagem por Coronel Qui 5 Mar 2015 - 23:49
Newton,
Pode postar sim. O portal não tem nenhum interesse comercial. O que vale aqui é a amizade e troca de experiências, e a indicação de oficinas e profissionais é sempre bem vinda.
Coronel
Coronel
Mensagem por Coronel Sex 6 Mar 2015 - 0:08
Sandro,
O ofuscamento das lentes esse sim é um problema recorrente. Não sei se causado pelo exposição ao sol ou pelo uso de shampoos agressivos nos lava rápidos. Mas isso é facilmente resolvido com um polimento bem feito.
Tive ao mesmo tempo duas W210 E320 2001, e não sei como elas foram cuidadas antes de mim. O fato é que depois de alguns anos tratadas da mesma forma, uma delas estava com farol perfeito e a outra teve que passar por dois polimentos.
Coronel
Coronel
Mensagem por Sandro Almeida Sex 6 Mar 2015 - 19:37
Segui as sugestões de vocês. Fiz o polimento e os reparos. Melhorou bastante. Obrigado pelas dicas pessoal.
Sandro Almeida
Sandro Almeida
Mensagem por Coronel Sex 6 Mar 2015 - 19:51
Sandro,
Depois poste as fotos de como ficou.
Coronel
Coronel
Mensagem por Sandro Almeida Seg 9 Mar 2015 - 7:57
Bom dia Coronel.
Segue a foto após o primeiro polimento.
Sandro Almeida
Sandro Almeida
Mensagem por Fabio Assis Ter 10 Mar 2015 - 22:00
Realmente passei pela mesma decepcao , a fiacao interna do farol derretida. Com muita paciencia fiz um trabalho provisorio com fita isolante o que acabou com o problema , mas estou providenciando a troca da fiacao... A marca devia propor um recall no sentido de solucionar este problema.
Cumprimentos
Fabio Assis
Fabio Assis
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 10/03/2015
Interesses : Automobilismo , Tecnologia Mecatronica
Mensagem por NMoro Ter 10 Mar 2015 - 23:29
Fábio, caso você queira reparar o seu farol, segue o contato do Evânio, proprietário da Star Car localizada em Vila Velha/ES.
Ele reparou o farol do meu carro e ficou excelente. O serviço foi realizado em um dia no valor de R$300,00. Converse com o Evânio se você poderia enviar via correios os faróis e ele reparar. Se precisar de uma ajuda minha, é só pedir.
(27)99989-6532
P.S: não tenho o tel fixo da oficina.
Abs.
NMoro
NMoro
Mensagem por Fabio Assis Qua 11 Mar 2015 - 0:14
Obrigado NMoro , assim que eu puder parar o carro entro em contato com voce ,
Abraco
Fabio Assis
Fabio Assis
