Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Recentemente vem acusando no painel um defeito (Luz do estacionamento dianteira e direito danificada). Tudo bem que também não aciona as luzes internas o que presumi não se tratar da lâmpada em si, mas do interruptor da porta, inclusive retirei a lâmpada e a troquei por uma das portas traseiras a qual funcionou(provou que não era a lâmpada) e sim o interruptor. Nesta presumível lógica tentei encontrar o bendito interruptor, varri as coluna, toda a periferia da porta, dobradiças e tudo mais e não encontrei este bendito interruptor. Gostaria que alguém me elucidasse este grande mistério = Onde fica o interruptor e que tipo ele é? Por favor, estou desesperado. Mas desde já agradeço aos amigos confrades!
Luiz Minervino de Carvalh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Re: Luz do estacionamento (cortesia) acusando como queimada (C200 K 2008)
Confrade recentemente tive na minha c200 uma outra mensagem (farolim do travão com problema !!!). Incialmente tudo parecia ok mas as luzes de freio são duas e uma delas estava queimada, o que foi facilmente resolvido após consulta ao manual.
Como as mensagens são de Portugal as vezes confundem.
Neste caso será que não são dois problemas distintos ?
Luz de estacionamento - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - Já verificou a lampada de lanterna do farol dianteiro ?
Com relação as luzes de "salão" (internas) não acenderem pode ser configuração apenas no painel superior perto do espelho retrovisor ou no computador de bordo.
Espero ter ajudado e boa sorte.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Obrigado meu amigo, mas não se trata do problema que citou, mas sim do interruptor da luz da porta e cortesia, pois ao abrir a porta costuma-se acender a luz de cortesia(ilumina onde você pisa) e acende luz central(coisa que não está fazendo), testei a lâmpada trocando-a com a porta traseira a qual provou que não era a lâmpada e sim o interruptor. A minha busca é no sentido de saber onde fica o tal interruptor(não o achei em nenhuma parte externa da porta ou da coluna), o qual pode estar dentro do fechador(lingueta de duplo passo da porta). Espero que alguém saiba e me informe para que assim eu não faça a besteira de desmontar a forração por inteiro da porta!
Um forte abraço meu amigo e obrigado!
Não seria fusível queimado?
As vezes recebia numa W203 avisos de que a luz de iluminacao da placa estava queimada, mas não estava. Depois o avisou sumiu.
Sao muito sensores em carros "multiplexados" as vezes eles se confundem ou apontam outro problema na mesma "linha CAN".
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Não fiz uma verificação nos fusíveis por presumir que o defeito é localizado e único, observando a lógica de que os fusíveis funcionam para um conjunto(o que seria de todas as lâmpadas das portas), Mas mesmo assim irei verificar, pois nada custa. Obrigado meus confrades. Mas ainda necessito da informação de onde fica localizado o interruptor da porta(este é um mistério)!
Luiz,
Fica interno na fechadura.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Luiz, tem o número do chassi para eu postar a foto correta do local?
o numero do chassi é WDOCF41W88CC3169. = w204 = c200 compressor, pois lhe agradeço de coração se puder me postar a localização. Fico no aguardo. Brigadão mesmo!
Luiz,
Favor confirmar o número do chassi.
wddgf1w88aco8169 =WDDGF188AC0(O)8169 = a impressão no documento está confusa, mas acredito que seja isso e que sobra somente a dúvida do (0) ou (O), obrigado!
A letra O não é utilizada em chassis de veículos, após o padrão de 17 dígitos, ok?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
WDDGF41W88ACC08169 - obrigado amigos confrade, acho que agora consegui o numero certo!
retificando, desta vez fui no certificado e pequei o numero certo: qual é: WDDGF41W88A008169 - Estes documentos impressos em matriciais e ainda com fita desgastada só dá confusão, coisas dos detrans! Desculpe-me meus confrades pela confusão dos números!
Luiz, vou verificar.
Geralmente o número do chassi fica mais legível no campo localizado na área do seguro obrigatório.
WDDGF41W88A008169 - este numero eu peguei no detran do paraná, não tem como ser errado, obrigado confrades e aguardo melhores informações sobre o bendito interruptor!
Luiz, não entendi luz de estacionamento x luz cortesia; o caro amigo substituiu qual lâmpada, interna (habitáculo) na porta ou dentro do farol lado direito?
Conferir as luzes de estacionamento do farol lado direito, há um debate no Fórum MbWorld - da qual também sou usuário - exatamente sobre essa avaria "luzes estacionamento dianteiro direito"; alguns proprietários resolveram substituíndo lâmpadas em Concessionárias, outros a CCs detectou oxidação no encaixe e/ou com substituição de terminais, um caso a origem eram lâmpadas leds que a linha não reconhecia, noutros 2 casos suspeitou-se de interferência daquele sensor que ativa a iluminação noturna e etc, enfim, o tópico é esse do link a seguir, acessando com alguma ferramenta de tradução facilita o entendimento do que foi tratado:
Destaco essa postagem:
Em princípio concordei com as hipóteses muito bem colocadas por sinal pelo Confrade Jaystevenns de se tratarem de 2 problemas aparentemente distintos - ou seja: iluminação do habitáculo não acendendo na abertura das portas x luzes de estacionamento lado direito frontal - conferi nos manuais de W204, tal como nas W203, constam nas indicações de visor que ... "parking lamp front right - back-up lamp on" (luzes estacionamento dianteiro direito - luz de substituição ativa) ... que quando há falha nas luzes de estacionamento a função é assumida por outra lâmpada!!!
Quando o manual fala em "back-up lamp" para esse tipo de avaria, creio eu que o problema reflete noutra lâmpada que assume; se você já substituiu a lâmpada de estacionamento correta (interna ao farol) e não resolveu, verificaria inicialmente essas hipóteses de mau contato nos plugs e chicote e oxidaçãos no encaixes.
Quanto à luz interna porta dianteira direita, numa pesquisa rápida no Epc a figura 130 mostra um "plafon de iluminação interior luz nicho dianteiro" (para o lado direito o part number é A204 825 00 01), posso estar enganado mas a iluminação do habitáculo não tem relação com a avaria de luzes de estacionamento (externas), de qualquer forma a vista expandida da porta onde aparece o plafon:
Recebo o direito de estacionamento dianteiro mensagem de luz também. Quando eu sair do carro para verificá-lo, com certeza uma das lâmpadas da pálpebra não está funcionando, mas se eu bater na luz com a mão, em seguida, a luz vem de volta.
Meu caro amigo e confrade Antônio Elias, já de antemão lhe agradeço pelo mapa, mas mesmo assim não vi o interruptor que detecta a porta aberta. Bem, vou no resumo do que acontece: 1) a luz interna de cortesia da porta direita dianteira(item 170/174/900-conjunto), tirei o conjunto e coloquei na porta traseira que funcionou(descartei assim a possibilidade de lâmpada queimada) o qual também fiz uma visita a caixas de fusíveis e nada, sobrando tão somente o interruptor que identifica se está com a porta aberta, mas justo este interruptor que não consegui saber onde se encontra para um possível teste, caso tenha o esquema e localização(do interruptor) eu lhe agradeço de coração! Novamente lhe agradeço pelo que postou, servirá de orientação para o caso eu venha tirar a forração da porta!
Por nada Luiz, vou tentar ver essa questão do interruptor para ver essa questão da luz interna.
Qual avaria aparece no painel dessa W204?
Pergunto porque a avaria "parking lamp front right - back-up lamp on" (luzes estacionamento dianteiro direito - luz de substituição ativa) " está relacionada à luzes de estacionamento, que ficam no farol.
Luiz, acredito que o interruptor seja na próprio mecanismo da trava da porta, e não um interruptor como em alguns outros carros.
duduteo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
A mensagem que aparece é: (Luz do estacionamento dianteira direita) e mostra uma figura de uma lâmpada. E realmente não acende a luz de cortesia da porta que normalmente acende quando tu abre a porta, como também não acende a luz do teto central(normalmente acende quando abro as outras 3 portas. Seguindo a lógica que de forma alguma se detecta que a porta dianteira direita está aberta ou fechada, o que leva a crer que o interruptor está com problema ou alguma coisa relacionado com a fiação que alimente o dispositivo. Taí uma incógnita, de um problema simples mas que de difícil solução. Rsrsrs
Luiz,
Conforme eu havia registrado na 5 a. feira, o interruptor que você procura está localizado na fechadura da porta (integrado), custa cerca de R$ 790,00, o PN para o chassi que você informou é A 204 720 15 35. Estou com a "vista explodida" aqui disponível e já posto para você
Obrigado meu amigo Coronel, ficarei no aguardo e já antecipadamente lhe agradeço!
Luiz, esse é o detalhamento das luzes interiores, note que há módulos de conforto nas portas e o módulo de teto (908) tem sensores e controla praticamente todas as funções de iluminação do habitáculo.
Complementando o que o Confrade Coronel postou, abaixo a vista expandida da fiação e dos Módulos eletrônicos das Unidades de controle das portas (10 da dianteira e 50 traseira) para o chassis dessa W204:
Caso haja algo interrompido na linha Can a partir ou até o Módulo de conforto, aparecerá no Star Diagnózis.
Conferiu nos faróis as lampadas de estacionamento?
vi o esquema, acredito que os interruptores tem os códigos começados por 900(bem diferente dos que são usados na eletrônica), mas vou verificar com carinho, depois posto aqui o resultado, mas desde já agradeço a todos pela ajuda. Uma abraço a todos os confrades!
» Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
» Como ajustar freio de estacionamento W204 (baixo)
» Chave Desconfigurada C200 2008
» O que observar compra C200K W204 - problemas crônicos, diferenças entre versões Avantgarde x Classic
» Ativar Bluetootch C200 - 2008
Página 1 de 2
