Sensor de Nível de Combustivel Classe A
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Sensor de Nível de Combustivel Classe A
O defeito que descrevi acima se aplica ao meu A160 99; já o A190 02 de minha esposa atualiza a informação com rapidez, mesmo quando se abastece com o motor em funcionamento. É até interessante observar o andamento do indicador, em pequenos "soquinhos", pois o ponteiro é acionado por um motor de passo. Parece que no carro do André o funcionamento do indicador é também "defeituoso", como no meu 99, ou seja, demora m u i t o (uns 10 min) para indicar o nível correto, mesmo que se abasteça com o motor desligado.
Eugenio Chiti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Antes de eu trocar o sensor era assim primeiro acabava a gasolina e ainda estava marcando1/4. Segundo defeito enchiao tanque e ele marcava 3/4. O primeiro sem dúvida era o pior.... Até agora está funcionando bem... Vamos ver quanto dura
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Vocês atestam os depósitos com o motor ligado? WOOOOOOOOW!!
Na Europa é proibido, carro travado e motor desligado! Nem sequer é permitido o uso de telemóvel junto às bombas de combustível.
Se vocês atestam com a chave ligada não admira que o medidor fique doido, é que com a chave ligada supostamente a boia está preparada para os balanços, curvas e contra-curva sem se mexer, ninguém gasta um depósito de combustivel em 10 minutos, a não ser que ele esteja furado, daí o ponteiro demorar uma eternidade a subir, só pode! Ok, para descer é mais rápido, há a força gravítica!
pois pois calquem é menos no acelerador!
Ao ligar a chave o depósito (tanque) é imediatamente analisado e o ponteiro de nível recolocado. Apartir daí é o falado acima.
Mas também não admira que haja problemas, com a qualidade da gasolina que vos obrigam a consumir até o melhor carro do mundo acaba por avariar!
Isso dos combustíveis por cá anda a piar fino, existem entidades que fiscalizam a autenticidade, mas mesmo assim há sempre quem misture água no vinho.
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Bóia do tanque de gasolina
Estou com um problema no marcador do tanque de gasolina. O que acontece é que quando ele marca menos da metade, quase um quarto, a gasolina simplesmente acaba e fico na mão. Acredito que seja a bóia de gasolina que foi pro saco. Tenho como comprar isso separado? Será que é só a boia mesmo?
Agradeço os esclarecimentos, Giovane
Giovane- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Solucionar problemas e trocar experiências
Olá Goivane antes de mais nada bem vindo ao fórum!
Última edição por Andre Buss em Ter 19 Ago 2008 - 6:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Juntei os tópicos :))
Eugenio Chiti:
Antes de trocar isso ou aquilo...faça o seguinte teste por gentileza...
Após abastecer normalmente, vc vira a chave e percebe que o ponteiro nem saiu do lugar...certo? Faça o seguinte, quando acabar de abastecer, ao invés de virar a chave para ligar o carro, TIRE A CHAVE do tambor e recoloque e veja se está marcando certinho agora...hehehe
99,99999% de dar certo.
Visitem [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
MARCADOR DE COMBUSTIVEL - PROBLEMA DIFERENTE DO CITADO
Prezados,
Ontem parei meu carro num declive muito forte e o desliguei brevemente (intervalo inferior a 2 minutos). Ao religá-lo o marcador de combustível extrapolou o espaço reservado ao marcador de combustível chegando onde são marcados os "220 km/h" do velocímetro.
Na sequência do fato a luz do marcador do nível de óleo acendeu e alguns segundos depois apagou, não voltando a acender novamente.
Já com o marcador de combustível, mesmo desligando e ligando o carro, o problema persistiu. Hoje pela manhã, após um intervalo superior a 8 horas, a situação se manteve.
Ao desligar o carro o marcador desce até onde creio ser o ponto correto de marcação (próximode 1/4 do tanque) e a partir daí desce lentamente até "desaparecer" como o normal.
Gostaria de saber se alguém mais já passou por esta situação e o que pode ser a causa.
Mais tarde postarei algumas fotos do marcador.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Ronaldo - Classe A- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 22/08/2008
Interesses : Informações sobre o carro
Marcador de óleo pode acontecer, isso também vale para o de água. Se a inclinação for grande com o motor desligado o óleo fica fora de nível mesmo.
A bomba estou achando que pode ter travado, já tentou encher o tanque e deixar o carro parado reto?
- Número de mensagens : 5697
o tanque é totalmente irregular por dentro, por isto em aclives a marcação incorreta vai acontecer. Eu também faria como o Buss disse: complete o tanque.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Re: MARCADOR DE COMBUSTIVEL - PROBLEMA DIFERENTE DO CITADO
Tentarei o que foi sugerido e mais tarde posto aqui o resultado.
Obrigado pelas sugestões!!!
Deu certo ao completar o tanque novamente.
Obrigado à todos!!!
Obrigado à todos!!!
estou a procura de manual e aki em belo horizonte esta em falta alguém pode me indicar. Desde ja agradeço!
quito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/11/2008
Interesses : informações e tirar duvidas
Ronaldo
O meu aconteceu a mesmas coisa, parei em uma descida ingrime e quando fui ligar o carro o ponteiro chegou na marcação de 220 Km, rodei com o carro e o ponteiro não desceu. Quando desliguei o carro o ponteiro desceu e parou em 1/4. quando liguei novamente a chave, percebi que ele dá uma leve descida no ponteiro e depois sobe até a marcação do nivel do tanque. desliguei novamente e liguei, ele desceu mais um pouco, fiz isso umas 5 vezes, até ele descer e desaparecer, quando liguei ele subiu e marcou 1/2 tanque que era o certo que sei que ele tinha, depois disso, não falhou mais.
Ronaldo
Cristianolp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/03/2009
Na última revisão troquei o meu sensor. Sai mais barato pagar R$ 240,00 (preço bruto) do que 40 no paralelo.
No paralelo não vem o kit completo com filtro e suporte de borracha.
Se calcular é mais barato original que paralelo.
Seguem fotos do interior do sensor.
Gastou até na placa. Depois de 90mil km está muito bom.
Detalhe do filtro que vai acoplado embaixo da bomba, no tanque. Insetos, palha e até areia.
na 160 2004 de meu amigo, quando acabou o combustível por causa do sensor marcando errado, foram pouco mais de 61 litros.
mateusdr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/04/2009
Interesses : Mercedes-Benz W168
Concordo, a original sai bem mais em conta assim como as pastilhas de freio.
7 anos de uso e 90.000 KM tá muito bom.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mateus,
O frentista deve ter completado até o bocal de entrada ou a bomba pode estar adulterada
No manual do carro é informado que não se deve completar até o bocal de entrada :!:
Interesses : b
Bem, como o Andre disse, prefiro trocar na autorizada durante a revisão do que botar uma paralela, pois tenho uma moto da Honda e tive q trocar o sensor do tanque paguei 90 reais da peça e 30 reais de mão de obra total 120 reais, se o da Classe A custar 250 reais está ótimo. Sem falar da garantia da autorizada.
Diego Budag- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 66
Interesses : w126 280SE
A minha classe A tava com problema no marcador, dai do nada ele resolveu marcar agora, ate acendeu a luz da reserva, cheguei a tirar foto achando que eu estava louco. huauahuahhuahua. acho que economizei uns 240 reais numa boia original, ou uns 120 numa paralela.
E o detalhe foi que não foi feito absolutamente nada para que a boia começasse a marcar novamente ate o fim.
Randolf Dieter Ludewig- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 01/09/2008
Medidor não tem muito mistério. É desgaste no contato.
Ou tinha sujeira, provavelmente saiu a sujeira e voltou a funcionar.
O meu estava gasto mesmo.
Mas o engraçado é que foi mais de um ano usando ele sem funcionar direito dai do nada voltou a funcionar.
Pessoal:
Na minha A190 não tenho certeza se o problema é a bóia:
O que está acontecendo: exemplo: o tanque está cheio e o marcador indicando corretamente, de repente, o marcador vai para a marca de zero, ou seja, como se não tivesse combustível algum no tanque. Depois de alguns segundos a um minuto, ele volta a marcar normal e isso se repete algumas vezes no dia.
Acredito que possa ser mau contato e não necessariamente a bóia.
Se alguém puder me ajudar, agradeço, antes de levar no eletricista.
Grato.
Grato.
GOTARDO- Usuário Iniciante
Interesses : MERCEDES CLASSE A
Eu acho que é trilha do sensor gasta.
Só tirando ele para ver.
Se for o sensor só um original vai funcionar direito.
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
» sensor nivel combustivel
» Sensor BAS Classe A (W 168)
» Sensor do combustível não esta marcando.
» bomba de combustivel da classe a 160
Página 2 de 3
