Alcance do infravermelho da chave
Alcance do infravermelho da chave Empty Alcance do infravermelho da chave
Mensagem por fdolzan Seg 23 Fev 2009 - 10:50
Olá pessoal,
Desde que comprei meu carro notei que o alcance do infra vermelho, para abertura e fechamento das portas é pequeno, troquei a bateria das duas chaves e continuou curto. Resumindo, só abre e fecha se eu estiver ao lado do carro.
Por favor, alguém sabe me dizer se o alcance é curto mesmo, ou tem algo errado?
alguém sabe onde fica o recptor do sinal?
Grato desde já,
Felipe Dolzan
fdolzan
fdolzan
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 15/02/2009
Interesses : c240
Alcance do infravermelho da chave Empty Re: Alcance do infravermelho da chave
Mensagem por Sidsports Seg 23 Fev 2009 - 13:23
Olá Fdolsan,
JA testei o meu ( W202 - C230 k 98) a cerca de 10 metros do carro e funcionou. Ontem mesmo fiquei com dúvida se havia trancado ou não o carro, e da sacada do quarto funcionou, deve ter no mínimo uns 10 metros. Vou fazer testes com distÂncias maiores e depois posto aqui.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por APM Seg 23 Fev 2009 - 13:27
Ola Fdolsan,
O alcance depende muito do ano e do tipo do carro.
Tenho uma ML q funciona de muito, mas muito longe mesmo. Já minha w140 funciona de uns 10 metros.
Tive uma w202 q mesmo com bateria nova eu sempre tinha q mirar no retrovisor p/ abrir...
APM
Número de mensagens : 1458
Mensagem por fdolzan Seg 23 Fev 2009 - 21:45
o receptor é no retrovisor?
fdolzan
fdolzan
Interesses : c240
Mensagem por APM Seg 23 Fev 2009 - 21:52
em algus modelos sim. Em outros por exemplo sào na maçaneta... depende do modelo de seu carro.
APM
Mensagem por ZIG MASTER Ter 24 Fev 2009 - 13:33
Na minha W202 o receptor é no espêlho e precisa estar a mais ou menos 5 metros para acionar, já no caso da W203 não sei precisar a distância mais acho que aciona a mais de 10 metros.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por GR Ter 24 Fev 2009 - 18:34
Na ML realmente funciona de muuuuiiiiito longe, já na minha 500 sl só bem perto mesmo...
Mensagem por Karl Fass. Ter 24 Fev 2009 - 18:42
Na minha 202 só de perto...Não sei bem, ainda não me interesei em estudar o assunto mas parece que tem 2 sistemas, um infravermelho, com visada direta e de perto , outro com ondas de rádio, podendo ter campo de atuação maior... Mas ainda não me informei do assunto...
Mensagem por fdolzan Ter 24 Fev 2009 - 21:07
meu carro é um 203.
fdolzan
fdolzan
Interesses : c240
Mensagem por CARTOLA Qui 2 Abr 2009 - 18:50
E onde fica o receptor na Classe A????
CARTOLA
CARTOLA
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 25/02/2009
Interesses : carros bons
Mensagem por Norton Gontijo Qui 2 Abr 2009 - 21:50
No meu W202 estou usando o alarme Positron funciona bem loge do carro e sobe os vidros e desliga o som.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Guina Qui 2 Abr 2009 - 23:14
No meu C280 W202 1994 com a chave nova o alcance é de 10 metros da maçaneta.
Uma pergunta: no posto do John sobre a W202 1995 de Portugal está descrito que se acionar o infravermelho da chave para trancar, os vidros sobem e o teto solar fecha-se. No meu carro nada disso acontece; a partir de que ano esta funcionalidade existe?
Guina
Guina
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Mensagem por Norton Gontijo Sex 3 Abr 2009 - 0:42
É mesmo guina já tentei fazer isso no meu mas não funciona. Só no Positron para feixar os vidros.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER Sex 3 Abr 2009 - 14:04
Car Fdolzan, lhe aconselho a verificar o sistema do seu carro, pois na minha W203, após testá-la, para lhe dar esta informação, o alcance é bem distante.
Mensagem por BRUNO LUIZ DEL POZZO Sex 3 Abr 2009 - 15:00
no meu caso tambem fecho a distancia inclusive o teto solar, mas os vidros não sobem no fechar as portas, positron credo?
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 27/02/2009
Interesses : TROCAR INFORMAÇÕES SOBRE MERCEDES
Mensagem por Allan Ottero Sáb 5 Set 2009 - 23:37
po,a chave do meu funciona de muitoo longe.. tipo mais de 20 metros.. esses dias parei na faculdade e esqueci de travar, eu estava numa distancia de mais ou menos 25 a 30 metros numa superficie um pouco mais alta que o carro, mirei no parabrisa e ele travou numa boa.
Allan Ottero
Allan Ottero
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 26/08/2009
Interesses : Entender mais sobre as mercedes benz, principalmente Classe A
Mensagem por docsp Dom 6 Set 2009 - 1:46
Guina !
Na C280 94 eu não sei, mas na E320 95, se vc segurar o botão do controle remoto apertado, apontanto para a maçaneta (onde fica o receptor), os vidros sobem e o teto solar fecha !!!
Abraços !
Fernando
docsp
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Mensagem por Bremen Dom 6 Set 2009 - 16:17
Em meu W203 travo e destravo as portas a pelo menos 10 metros de distancia e as luzes piscam para confirmar (piscas dos faróis, lanternas e dos espelhos). Já para fechar o teto e os vidros, preciso manter apertado em direção a maçaneta da porta do motorista, onde pode-se notar a existencia de um sensor de infravermelho.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Gaby Iskandar Seg 7 Set 2009 - 2:25
nas W202 95 , mira no retrovisor central ,o alcance é curto , e se segurar tanto para abrir qndo para fechar todos os vidros e o teto fecha e abre
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Amtapias Ter 23 Fev 2010 - 10:17
Olá! Tenho uma C 320 01/01 e grandes problemas com as chaves infra-vermelho. Os três jogos funcionam quando querem. Melhores na ausência de claridade. Na luz tenho que encostar a chave no sensor da porta. Estou achando que pode ter alguma relação com o insulfilm anti-vandalismo que instalei. Ele tem controle de poluição sonora de 30% e o infra é transmitido por som de alta freqüencia. Soube que carros blindados também têm dificuldades.
Alguém sabe de mais detalhes?
Amtapias
Amtapias
Data de inscrição : 23/02/2010
Mensagem por Guest Ter 23 Fev 2010 - 10:55
Amtapias,
O mecanismo das chaves da minha W124 tambem é infravermelho. Obviamente eu nao tenho insulfilme (para o meu unico e exclusivo gosto pessoal acho hiper brega), nao tenho blindagem (pois gosto de carro original como saiu de fabrica), e tampouco tenho peliculas e apliques no vidro (a nao ser os vidros verdes originais de fabrica).
Neste caso as minha chaves acionam as travas do veiculo sem problemas ha mais de 10 anos, obviamente tem que trocar a pilha 1x ao ano (no meu caso quatro de relogio) e o alcance do infra eh de mais ou menos 5 metros ou 1 carro de distancia do carro.
No meu caso eh extremamente importante, pois do lado do motorista nao tem buraco para chave, somente infra. No teu caso que eh uma W203 C320, modelo mercedes que eu gosto muito, a situacao fica pior, pois sem a chave original voce nem liga o carro
Mensagem por Amtapias Ter 23 Fev 2010 - 13:08
John:
Obrigado pelos esclarecimentos.
Entrementes, não sou brega.
Quer saber a razão do insulfilm?
Olham dentro do carro e quebram seus
vidros para levar qualquer bobagem.
Já fui assaltado umas três vezes.
Na última, fiquei quase quatro horas com um revolver
apontado para a minha cabeça. Levaram, entre outras coisas, um
Ford Edge, com dois mil km. Ao tentarem atravessar a Av. Ricardo
Jafet, em meio à chuva, o carro apagou e eles foram embora deixando o
automóvel na enxurrada. Literalmente afogou.
A seguradora pulou fora, a Ford, (além de não ter peças,
deixou o carro sessenta dias com água dentro), engasgou com a garantia.
Com toda essa eletrônica embarcada, já imagina como ficou.
O prejuízo foi quase duzentos mil...
Amtapias
Amtapias
Mensagem por Convidad 1 Ter 23 Fev 2010 - 16:58
voltando ao tema do tópico: por ser uma onde de luz, o infra (ao contrário do comando via rádio) precisa que emissor e receptor se "enxerguem". Além disso, o alcance é limitado à potência do transmissor.
Somando-se isso tudo, deduz-se que qualquer barreira física e/ou luminosa (luz do sol ou reflexos, por exemplo) vai dificultar o acionamento.
Nos carros que tem o receptor no retrovisor interno fica ainda mais complicado, pois dificilmente se conseguirá acionar o sistema se não estiver próximo a ele.
Já os que tem o receptor na maçaneta da porta encontram mais facilidade pois o sinal não tem que atravessar vidros e filmes e estão menos sujeitos à interferência de luz direta.
Daí porque atualmente 99,9% dos comandos é via rádio, inclusive nas MBs.
Mensagem por Guest Ter 23 Fev 2010 - 17:36
Tio Uly,
Por isso que gosto de conversar contigo. Que sabereta!!!
Por sinal o sistema que vem a substituir o infravermelho normal eh chamado de Smartkey. Esse sistema foi desenvolvido em 1997 1998 pela MB em parceria com a Siemens (que tb faz outros componentes problematicos como certos modulos Alcance do infravermelho da chave Icon_evil ) . O interessante deste sistema smartkey eh que de fato ele usa onde de radio para comunicar-se com as portas e abri-las e fecha-las, mas ele usa o infravernelho para se comunicar com o modulo do imobilizador da ignicao. Literalmente uma salada russa e por isso que as chaves destes MB (aquelas em triangulo), se voce reparar no miolo do contato tem ali um leitor de infravermelho. E todo o cuidado com essas chaves eh pouco, pois sua substitucao, eh assaz cara e pifiamente ludica.
Mensagem por Maluhy Ter 23 Fev 2010 - 20:34
Mas elas são mais baratas que as chaves antigas até 98.... Alcance do infravermelho da chave Icon_eek
