W202 quando engata ré não dá aceleração.
W202 quando engata ré não dá aceleração. Empty W202 quando engata ré não dá aceleração.
Mensagem por rodrigoyared Sex 7 Jan 2011 - 16:23
Boa tarde amigos,
Após 3 oficinas diferentes, onde uma delas deixou um fio da bobina descascado dando curto na lata da tampa de vávulas, queimando a própria bobina e um componente interno do modulo, mudei o carro de oficina e o mecanico substituiu a bobina original, sensor de massa (disse q é o mesmo do audi a3), e o modulo ele fez a reparação trocando o componente que estava carbonizado.
O veiculo agora sai normal, anda, mas em um momento paramos em uma subida, na hora de arrancar ele nao teve força, saiu devagar e depois de embalado voltou ao normal, ou entao se for SUBIR em uma garagem de RÉ ele tbm não tem força e nao sobe mesmo acelerando até o fundo.
Esse veículo começou seu problema simplesmente com uma junta de cabeçote que era para trocar, e devido pessoas nao especializadas "fuçarem" em tanta coisa não sabemos mais onde olhar.
O mecânico que esta tentando agora é especializado em BMW e Mercedes, foi ele que identificou e resolveu os problemas anteriores mas devido a dificuldade de peças para teste esta esperando localizar um sensor de fase do comando e sensor de detonação que é a suspeita da causa desse problema de nao ter foça na ré e as vezes pra frente qdo encontra subida exigindo torque.
PS.: o mecanico disse que o ponto de ignição na leitura do scaner era pra oscilar entre positivo e negativo conforme acelera e ele nao sai de negativo, se eu entendi bem é isso.
Se algum expert puder dar uma opiniao, agradeço.
rodrigoyared
rodrigoyared
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos
W202 quando engata ré não dá aceleração. Empty Re: W202 quando engata ré não dá aceleração.
Mensagem por C-220 Sex 7 Jan 2011 - 17:59
Rodrigo, esta perto de SP capital? se positivo leve em um especialista em MB.
A marca da bobina foi Bosch, Meyle ou chinesa? se for chinesa sugiro trocar pelas originais, para evitar queima do módulo.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Karl Fass. Sex 7 Jan 2011 - 18:17
E já comece trocando esse MAF. A medida não é a mesma do Audi não... A sua é C180.
A especificação da sua é a mesma da C220 e da C230 sem Kompressoir
MAF SENSOR 1997-2000 000940948
ou número bosch 0280217114
Mensagem por C-220 Sex 7 Jan 2011 - 18:19
Karl, as C-180 não tem MAF, né?
C-220
C-220
Mensagem por Karl Fass. Sex 7 Jan 2011 - 18:30
tem sim senhor...
Olha ele aí... :D
Mensagem por rodrigoyared Sex 7 Jan 2011 - 18:45
Isso mesmo é esse MAF ai, vou conferir essa numeração na peça interior pq ele trocou só a peça e nao o corpo todo o MAF, espero q tenha, pelo que sei é só no corpo externo (tubo).
Mas ele pode estar causando isso ?
O sensor de fase, nao estava enviando sinal qdo conectado o scaner, ele colocou um outro mercedes q nao era da c180 mas da mesma espessura e comprimento só pra ter ideia e esse a enviou sinal de leitura e parou de apresentar avaria na leitura do scaner, mas ele nao sabe se esse faz a leitura correta devido nao ser o proprio. Terei que comprar o sensor para testar ?
rodrigoyared
rodrigoyared
Mensagem por C-220 Sex 7 Jan 2011 - 18:50
Karl,
Vi um motor de uma C180 por fotos e acredito que estava de cabeça para baixo.
Rodrigo,
Confira o código da peça.
C-220
C-220
Mensagem por Karl Fass. Sex 7 Jan 2011 - 18:52
Provavelmente sim... aí fica fraca mesmo...
C220 o que estava de cabeça para baixo???
As mais antigas tem um conector redondo, deve ser o caso da sua. Outros tem só 4 pinos. Essa é de 5. Comprei para a minha 98 essa semana.
Mensagem por C-220 Sex 7 Jan 2011 - 18:59
Karl,
A parte do conector para baixo. A minha tem conector redondo, por sinal bem mais caro do que esse modelo novo, infelizmente...
C-220
C-220
Mensagem por rodrigoyared Sex 7 Jan 2011 - 19:12
o MAF da minha C180 é exatamente igual o da foto que o Fass mandou.
rodrigoyared
rodrigoyared
Mensagem por Maurouts Sex 7 Jan 2011 - 19:20
Vou dar um chute, acho que isso é comportamento do MAF com avaria.
Mensagem por rodrigoyared Sáb 8 Jan 2011 - 16:45
**** Problema resolvido ****
Uma das mangueiras grossas que encontram-se num engate do sistema de vácuo, abaixo do coletor de admissão estava rasgada.
Esse conector encontram-se duas mangueiras mais grossas de vácuo e 2 finas que conectam dali para duas saidas abaixo do coletor de admissão.
Esta temporariamente isolada com fita, para teste, que por eqto "parece" ter resolvido até encontrar a peça nova ou algo para substitui-la.
O MAF é o mesmo usado em alguns Audi A3 realmente, eu conferi, mesma numeração boch.
O mecanico afirmou que os A3 usam 4 modelos diferentes de MAF sendo 1 deles igual o da C180 W202.
Obrigado a todos.....espero que num futuro todos esses topicos sanem boa parte do possível problema que possa acontecer com alguem que possua a mesma maquina. 8)
rodrigoyared
rodrigoyared
Mensagem por Maluhy Sáb 8 Jan 2011 - 18:39
Com certeza,Xará,obrigado pelo retorno! :D
W202 quando engata ré não dá aceleração. Empty Problemas com a Ré C280 94
Mensagem por Loko893 Qua 10 Set 2014 - 19:27
Estou com um problema com a ré da minha c280 quando engato a ré ela demora muito para andar e sai bem de vagar e quando acelera ela continua da mesma forma ela não tem força se pega uma rampinha não sobe e no Drive anda normalmente troca perfeito não da tranco na hora das trocas somente a ré que não vai oque pode ser
Loko893
Loko893
Data de inscrição : 10/09/2014
Interesses : Negocios
Mensagem por Convidado 9 Qua 10 Set 2014 - 19:58
Já pesquisou no Fórum se já existe tópico sobre esse mesmo assunto? A W202 está na cidade do PR indicada no avatar?
Mensagem por Convidado 9 Qua 10 Set 2014 - 21:56
Tópicos fundidos!
