[Resolvido]Motor L4 W202 não atinge temperatura de serviço (válvula termostática)
Peço ajuda aos amigos ,adiquiri uma c 180 1998 com uma aparencia muito boa ,mas hoje pela manha resolvi testala na pista, a temperatura depois de uns 15 minutos cai para 40 graus, em uma manobra dentro da cidade ela apagou ,desliguei e religuei o indicador da temperartua voltou a atingir o normal de 80 graus ,mas na volta para casa ja na estrada persistiu a queda da temperatura ,o que pode ser .obrigado
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 12:00, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : título e solução problema)
Adolfo Simao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/06/2011
Interesses : So Mercedes
Re: [Resolvido]Motor L4 W202 não atinge temperatura de serviço (válvula termostática)
Olá, Adolfo.
Fez uma revisão pré-compra ou após a compra do carro?
Fora o fato de que o motor apaga, o problema pode ser a válvula termostática ou sensor de temperatura. Logo mais alguém com mais experiência vem te dar uma ajuda.
Aliás, utilize a tecla de PESQUISA existente no topo da tela.
Não se esqueça de se apresentar aos demais confrades.
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Saudaçoes a todos os confrades deste forum ,nao fiz nenhuma delas!
veja o sensor de temperatura primeiro que é mais barato, caso não resolva , é bom levar em alguem que entenda e tenha o star diagnosis e scaneie o carro pra vc. seja bem vindo
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Problema resolvido ,troca da valvula termostatica que estava travada aberta .obrigado a todos!
Adolfo, obrigado pelo retorno com a solução encontrada, no caso confirmou-se uma das hipóteses colocadas pelos Confrades Jaguar e Leandro!
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
» Aumento da temperatura do motor M104 W202 Fase I (1994 a 1996)
» Ajuda válvula termostática motor OM-324
» Valvula Termostatica Motor M110
» Temperatura de serviço / ideal motor 280S
