Aceleração oscilante na C280 W202
A aceleração de minha C280 W202 ano 1995 oscila muito quando está em P ou N.
Chega aos 2.000 RPM e volta.
Alguém sabe me dizer o que poderia ser?
Seria o variador de fases ou o sensor de fluxo de ar?
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Re: Aceleração oscilante na C280 W202
na minha W202 foi o MAF, levando em conta que esse mesmo sintoma é a variação da marcha lenta, vc pode remover a peça e limpa-la, isso é apenas uma sugestão de tentativa.
eu substitui a peça, quase $300 numa concessionária americana.
Luiz Abradjin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
Pode ser entrada de ar. Verifique se a mangueira do canister está presa no lugar(no corpo de borboleta)/ se a válvula elétrica do canister está dando passagem(ela só pode dar passagem para um lado) / se o tubo de vácuo está prso no coletor de admissão.
Se não tiver nenhuma entrada falsa de ar , aconselho leva-la a uma oficina especializada para que possa ser feita a leitura da hfm
Um abraço
Um abraço
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Amigo ela é automatica?
Troca as marchas certinho?
Última edição por ATS em Dom 4 Jan 2009 - 20:39, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escrever todo o texto em letras maísculas, cfe normas de conduta: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm Obrigado.)
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Sim Amigo, ela é automática e não tem nada de anormal na troca de marchas. à Propósito, qual é a melhor posição da troca de marchas, Economy ou Standard? A chave fica em cima da letra correspondente? Essa é minha primeira Mercedes.
com certeza é na posicao s, porque o carro sempre saira de 1 e nao forçara seu cambio. e ai a roataçao das trocas de marchas voce controla no pé.
CRPACHECO
SIM
Qual é a melhor posição da troca de marchas, Economy ou Standard?
Tanto faz. Nas duas marchas o cambio troca corretamente. Nao ha melhor ou pior. Na posicao Standard as marchas sao trocadas em rotacoes mais elevadas, o que gera um desempenho maior em detrimento dum consumo maior. Depende do que se quer. Mas nao ha nada de mal ao selecionar uma ou outra opcao.
Que legal. Depois coloque as fotos dela na secao de galeria dos membros descrevendo um pouco de quando voce comprou, mais detalhes e o que estah achando deste belissimo modelo
SIM
John,
poderiamos comparar as teclas "E" com a "W", no meu caso em particular?
Seria a mesma coisa, principalmente em nível de consmo?
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Olá amigos do portal. Bom assunto esse . Gostaria apenas de dizer que o programa de marcha escolhida é sempre a que a letra fica exposta. Quanto a forma de condução, concordo plenamente com o nosso amigo Jonh. Devo dizer tambem que existem três formas de de condução . 1) ralentí - Quando voce desloca o veiculo no inicio do acelerador. 2) plenos gases - Quando voce desloca o veículo pisando no acelerador até o fundo,sem acionar o interruptor de sobregas. 3) sobregás - Quando se desloca o veiculo com o pedal acionando o interrupto de sobregas. Espero ter contribuido.
Um abraço . MKB
Um abraço . MKB
Acho que esse capítulo cambio pode ter bem mais considerações, estas seriam as bem básicas:
Ao escolher a posição da tecla do cambio, devemos levar em consideração qual o motor do carro( 4 6 ou V8), o tipo de percurso e a quantidade de pessoas/malas. O carro pode ficar bem mais lento ou bem mais agradavel de dirigir.
Outro detalhe importante, quando se aciona o Kick down não interessa qual a posição do cambio, porque ele sempre vai reduzir e levar o motor até o limite das rotações.
E para terminar, a MB permite a seleção manual das marchas, ou seja subindo uma serra eu nunca deixo em D, mas sempre em 3ª ou 4ª dependendo das condições. A grelha onde a alavanca se desloca, tem exatamente essa função, permitir a troca de marcha sem olhar para o cambio.
CRPACHECO
Excelente observacao de Marquinhos Kades-Benz. Na tentativa de responder ao CRPACHECO sucintamente vi que ficou duvida no entendimento pela tua resposta.
CRPACHECO, a alavanca seletora do cambio fica em cima de uma letra ou de outra no teu caso, E ou S. Dai a resposta era sim. A chave nao fica no meio. Sempre em cima duma ou doutra. A letra que fica aparecendo, como muito bem lembrado por Marquinhos Kades-Benz é a opcao selecionada. A letra escondida nao é a opcao selecionada
Maurouts,
A diferenca eh que nomenclatura mudou para W que representa Winter, isto eh Inverno, e o carro neste caso sai em segunda marcha com trocas em rotacoes menores para evitar que o veiculo patine em locais com neve, gelo, lama x neve, etc....
O seu veiculo sendo equipado com cambio de 5 marchas possuira um consumo menor se voce selecionar a tecla W e se voce pisar pouco no acelerador, pois de nada adiantarah selecionar o W e enfiar o pe, ok?!
Mas ca entre nos, a diferenca no consumo entre o modelo de conducao selecionado nao serah muito alto. Te garanto que a diferenca fica muito mais significante se voce rodar 1 tanque com o ar condicionado ligado e com ele desligado. Este sim eh o rei da elevacao do consumo, fora claro a forma de conduzir da pessoa, mas o primeiro eh independente da pessoa mas sim do acionamento do compressor, enquanto o segundo varia da pessoa, o que eh dificil para discutir
Maurouts,
Sem dúvida este assunto é bastante extenso e interessante, ainda mais quando tocado por pessoas tão esclarecidas e apaixonadas pela marca. Me sinto honrado em poder participar.
MKB
MKB
Alguém sabe de uma oficina especializada em Belo Horizonte?
Quero fazer uma revisão na minha W202 1995.
Pacheco, verifique o tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
» W202 1995 C280 Marcha lenta oscilante
» Marcha lenta da C 280 1997 Elegance (W202) oscilante.
» W202 com dificuldade de aceleração
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» sensor aceleração transversal (luz ESP/BAS - W202)
