Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip)
Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip) Empty Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip)
Mensagem por Guina Dom 15 Fev 2009 - 21:11
Procurei em outros tópicos e mesmo lendo no manual do W202 nã consegui ententer direito:
- Em que situação é usado o câmbio automático nas posições 2 ou 3?
Por exemplo, se eu estiver numa rampa de subida muito acentuada (garagem de prédio) poderia usar a posição 2 para o motor ter mais força sem forçar o câmbio? E a posição 3, qual a diferença?
A mesma pergunta para o modo E (econômico) e S (standard) do câmbio. Qual seria a diferença? Pelo que eu vi a economia não é tão significativa.
Guina
Guina
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip) Empty Re: Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip)
Mensagem por Maluhy Dom 15 Fev 2009 - 21:55
Guina, é correto reduzir para 3 ou 2 em subidas íngremes ou descidas tb ,dependendo do grau de inclinação ....no E o carro fica mais lerdo,menos torque disponível nas rodas, interessante para se usar em pisos escorregadios,fora disso é standard mesmo.... :D
Mensagem por Maurouts Dom 15 Fev 2009 - 22:01
As posições 2 ou 3 representam, no meu entendimento, uma opção de ajustar a marcha certa ao tipo de relevo enfrentado. Como já dito aqui, a grelha no câmbio nos modelos que a possuem, permite ajustes de marchas mais precisos e a gosto do cliente. A posição 2 compreende as marchas de 1 a 2 e posição 3 compreende as marchas de 1 a 3. O Câmbio automático é inteligente o suficiente para determinar a marcha certa, ocorre que ele não o faz de forma rápida, salvo quando acionado por meio do "kick down". Desta forma acho legal, no momento oportuno, reduzir manualmente quando necessário, para as marchas 3 e 2.
Pode ser controverso o assunto e o entendimento, mas tenho dirigido meu carro na 4º marcha em W, ao invés da "D" no modo "S", onde o carro sai de primeira e possui maior resposta. Tenho percebido até uma relação melhor entre km/litros adotando tal postura.
Daí a pergunta, será que o modo "S" gasta mais combustível ao modo "W"?
Mensagem por Guina Dom 15 Fev 2009 - 22:37
Obriagdo, Maluhy e Marouts.
Guina
Guina
Mensagem por snaf Seg 16 Fev 2009 - 17:27
Se vc costuma subir/descer serra de alta velociade, desça em 3, vai gastar muito menos as pastilhas de freio...
snaf
snaf
Número de mensagens : 237
Mensagem por Karl Fass. Seg 16 Fev 2009 - 18:26
Funciona como freio motor de ônibus, carro fica mais estavel e firme nas curvas...além da preservação dos freios.
Mensagem por GR Seg 16 Fev 2009 - 22:45
E tb não dará "fadiga"...
Mensagem por Guina Seg 16 Fev 2009 - 23:18
Amigos, obrigado pelos esclarecimentos.
Guina
Guina
Mensagem por Andre Buss Ter 17 Fev 2009 - 6:31
A regra número 1 para câmbio automático e manter o fluído e filtro novos.
Não se misturar óleo e nunca usar óleo fora da norma.
Assim o câmbio vai durar mais que o motor.
O que se vê é o pessoal usar o câmbio até ralar tudo e depois querer que uma troca de óleo resolva.
Mensagem por thcabral Ter 17 Fev 2009 - 12:49
Tive uma C 180 94 com esse câmbio E/S.
Na estrada, notava uma diferença: nas ultrapassagens, em E, o câmbio inibia o kick down. O motor ganhava rotação devagar. Se precisasse de mais potência, reduzia manualmente para 3.
Em S, o carro fazia o kick down normalmente...
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por gilberto/sp Ter 17 Fev 2009 - 14:54
O brasileiro ainda não se conscientizou que câmbio automático precisa de manutenção preventiva.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Andre Buss Ter 17 Fev 2009 - 14:59
Já trocou o óleo do seu Gilberto?
Se não trocou, não esqueça das fotos.
Mensagem por Maurouts Ter 17 Fev 2009 - 15:08
Buss,
o óleo do carro ou do Gilberto! hahhahahha
:D
O poder da vírgula.... cheers
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 17 Fev 2009 - 16:03
Quando eu quero pisar mesmo , raramente uso o kick down , vo so na alavanca mesmo..
uns disem ser o ``menos´´ prejudicial , outros ja fala que sim
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por gilberto/sp Ter 17 Fev 2009 - 17:20
Buss, ainda não troquei. Não estou andando com o carro. Preciso trocar uma válvula termostática.
Pode deixar que tiro umas fotos, e quem sabe até filmo.
Mas infelizmente acho que não vou trocar o filtro, pois como te disse, precisa abrir a caixa.
gilberto/sp
gilberto/sp
Mensagem por Andre Buss Ter 17 Fev 2009 - 17:26
É fogo, nessas horas que eu adoro ainda mais os câmbios da MB.
Mensagem por Romeu Castelo Sex 29 Jan 2010 - 12:07
Amigos.....
O que acontece se na estrada eu estando em "D" eu puxar a alavanca do câmbio para a posição "1"?
Ela fará a redução 4 - 3 - 2 - 1 ou jogará diretamente para a primeira marcha?
No meu Taurus, se faço isso, ele reduz as marchas gradualmente.....e na MB?
Romeu Castelo
Romeu Castelo
Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Mensagem por Mauricio Freitas Sex 29 Jan 2010 - 22:33
E posso mudar de D para 2 ou 3 direto?Na mesma situação acima?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Norton Gontijo Sex 29 Jan 2010 - 22:44
Mas se ficar usando 2 e 3 em decidas como um freio motor nao pode provocar um desgaste prematuro nas cintas?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por António Júlio Sex 29 Jan 2010 - 22:57
DICAS DE USO segundo a Motor Show
 Ao subir ladeiras, selecione as marchas mais reduzidas, como 1, 2 ou L, dependendo do que está especificado no câmbio. Isso evita o desgaste e prolonga a vida do câmbio.
 Não troque a marcha para a posição N em semáforos ou cruzamentos. Deixar no D economiza combustível, além de manter a temperatura da caixa. Atualmente, grande parte dos veículos, abaixo dos 3 km/h e sem que exista aceleração, simula a posição N (neutro) automaticamente.
Evite trocar as marchas manualmente sem necessidade. Usar as reduções em subidas longas é uma maneira eficiente de evitar o desgaste do sistema, mas, se as reduções forem desnecessárias ou muito constantes, podem causar problemas de lubrificação na transmissão.
Não coloque a alavanca no N com o carro em movimento. Esqueça o ponto-morto e o vício de usá-lo em carros manuais. Com a alavanca no D, você evita problemas de lubrificação da caixa, além de descansar a mão direita.
Se você quiser que as mudanças de marcha sejam feitas em rotações mais altas, opte (se o carro oferecer) por dirigir com a alavanca em S. As trocas serão mais esportivas, mas o consumo vai aumentar.
Nos carros em que exista a opção de overdrive (marcha para economia que não aumenta a velocidade) se possível, é melhor desligá-lo no anda-e-pára, para que o sistema trave nas primeiras marchas que serão mais usadas, evitando trocas desnecessárias.
TIPOS DA CÂMBIO
CVT (TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL ):
não possui engrenagens, apenas duas polias de diâmetro variável unidas por uma correia e comandadas eletronicamente. Este câmbio oferece uma aceleração contínua, pois permite variação entre a marcha mais alta e, mais baixa sem degraus.
MANUAL AUTOMATIZADA : conta com sistema de embreagem (sem o pedal) igual ao de um carro manual, porém, um sistema eletrônico com sensores de velocidade e rotação, realiza as trocas de marcha no momento correto.
AUTOMÁTICA CONVENCIONAL : o conversor de torque hidráulico, no lugar da embreagem, transmite o torque do motor para o câmbio. O sistema eletrônico detecta a relação entre velocidade e rotação do motor e faz as trocas.
eu uso muito a caixa tipo: em subida se for a traz de um camião coloco no 3 para quando eu precisar de ultrapassar nao dé aquela reduzida tipica ou no trasito coloco no 2 para ela não estar sempre a meter marchas e tirar e etc e nunca coloco no N quando estou parado na sinaleira por exemplo sempre no D, espero ter contribuido para o topico, abraço a todos.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por PAULO BRITO Sex 29 Jan 2010 - 23:02
É possível mudar de D par 2 ou 1 desde que a velocidade que se está andando no momento da redução seja compatível com a marcha que se quer reduzir, para não exceder o limite de rotação do motor, danificar o cambio ou ambos.
No meu carro, o C significa confort, onde as marchas são trocadas em rotações mais baixas do que no S onde as marchas são mais esticadas
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por António Júlio Sex 29 Jan 2010 - 23:17
tem muitos carros que ao trocar do D para o 2 ou 1 não acontece nada mesmo q a velocidadenão seja compativel, simplesmente não engrena a marcha fica tipo em Neutral, abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Karl Fass. Sáb 30 Jan 2010 - 6:21
Lembrando que os carros mais novos não tem medidor de pressão de óleo. Se lembrarem dos mais antigos, quando parados em D, o manômetro mostra que a pressão cai bastante. Eu, particularmente, prefiro colocar em N, pois sobe a pressão de lubrificação do óleo em função da subida de rotação. Diferença de consumo??? infima!!!!
Mensagem por Andrey Paiva Qua 23 Fev 2011 - 17:39
Amigos, vale lembrar que ficar brincando com a alavanca pode também estragar o mecanismo da mesma.
Andrey Paiva
Andrey Paiva
Data de inscrição : 07/12/2010
Interesses : Câmbio Automático, Aviôes, W126, W202
Mensagem por erichwey Ter 1 Mar 2011 - 8:31
Alguém sabe como verificar o invel do oleo de cambio sem ter que ir à um concessionario pegar a vareta de 'mola'? Obrigado
erichwey
erichwey
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : geral
