temperatura de funcionamento V8
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
tenho observado na 140 que o termometro chega ate 105 graus no transito.(segundo o relogio do painel).
qdo estou na estrada ela fica entre 85 e 95 graus..........
isto e normal neste carro?
quero fazer esta pergunta para os donos de 140 V8 do forum.
abraços.
abraços.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: temperatura de funcionamento V8
Difícil de responder, hein!?
No fórum, só tem o Carlos Sousa de W140 V8 que posta normalmente... os demais, nunca vi...
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
No motor 103.942 (6 cilindros) da 190E 2.6 (1991) eh mais ou menos assim tambem. Se nao me engano a valvula termostatica abre completamente a 87 graus e o ventilador eletrico auxiliar entra (ou passa para a velocidade maior) a 105 graus.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Eu não tenho V8, mas acho 105ºC um pouco alto.
As W201 tem fama de trabalharem um pouco acima do normal em relação as outras.
Nas minhas duas 6 boca, não passam dos 90ºC.
NSI!
NSI!
Xenon, eu até hoje rodei tão pouco com a minha W140 que nem posso dizer se é normal ou não. Mas a princípio me parece alto. Dá uma checada se a válvula termostática e outros componentes do sistema de arrefecimento estão funcionando direitinho.
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Nas minhas duas V8's ( 107 e 126) no transito pesado nao passam de 100 C ....ficam beirando 95 ~100C o tempo todo porem nao passam disto agora.....pois a minha 126 em certas circustancias chegou a passar logo que eu comprei ...e apos fazer uma limpeza de radiador ( foi desmontado a colmeia para limpeza) voltou a ficar abaixo dos 100 C...
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
hmmmmm.....vamos comenzar por uma limpeza completa............
vou torcer q seja so isso.....
Deixa eu dar um pitaquinho. Problema de sistema de arrefecimento são:
Sistema sujo por dentro (é difícil alguém limpar direito) o uso de água de torneira combinado com proporção errada de aditivo.
Como muitos já sabem eu passei 3 horas para limpar o sistema internamente da minha fiat strada, saiu agua com lodo de dentro, depois foi colocado 2 litros de Mobil GS 333 e mais 5 litros de água desmineralizada e agora só alegria.
Esse vídeo ilustra bem https://www.youtube.com/watch?v=SV-98Dilt8A&feature=related
- Número de mensagens : 5697
No meu Voitão a temperatura não passa de 90graus no trânsito....
Xenon :albino: , eu acho que o seu tá muito quente.... :affraid:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Xiiiiiii, Xenon, problema serio, acho melhor devolver o carro para o antigo dono!
E pedir para ele NSI.
He, He, He!
He, He, He!
- Número de mensagens : 4496
a minha diversao esta comenzando agora...........
nunca q vou devolver........
como eu falei.....quero opiniao dos donos de "V8"s.......
agendado uma revisao no sistema de arrefecimento na 2da feira.
oficina GATO & CESAR.
manterei informados.
Eu tinha uma boa informação para te passar...
Mas como não tenho V8, deixa prá lá!
HAHAHA!!!!
Caiu como um PATO....QUÁCK, QUÁCK!!!!
Leva no César sim, deve ser só limpeza... na W126 resolveu muito.
NSI!
NSI!
Xenon, fiquei em dezembro 3 horas parado na Tamoios com ar ligado e a veinha 126 não passou de 100°C
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Näo aceitamos devolucoes... hehehe...
Xenon, eu quase näo rodo na cidade portanto näo sei lhe dizer se ela chegava nessa temperatura qdo estava comigo.
Abraco!
Abraco!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
GR- Usuário Platina
tem manual o carro?
qdo tiver um tempo "DIRETOR" leia o manual
se não na internet deve ter o manual on line
hahahahahahahaha
a minha V8 nao passa dos 100 nem com transito e ar ligado
com certeza so uma boa limpeza e verificação de valvula termostatica e das ventoinhas que descobri a pouco tem duas rotações dois tipos de velocidade
hahahahahahahaha
- Número de mensagens : 2671
Ulysses V8 Benz escreveu:Näo aceitamos devolucoes... hehehe...
Abraco!
quem falou q vai devolver?
agora q minha diversao esta comenzando? :D :D :D
nem louco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eu tive o prazer de guiar a S500C ontem e dar uma "pisada" nela...
Tá demais mesmo! Balançou o coração! :cor: :arr:
S 500 C deu entrada na UTI do gato.
verificar refrigeraçao,revisar suspençao(nhec,nhec),balanceamento,trocar oleo(joao bosco colocou URSA e nao estou muito confiante),verificar porque nao funciona a reglagem da profundidade do volante.
vamos a luta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (preparo bolso..... )...........
daqui a pouco.......
S 500 C MAIS NOVA DA VIA LACTEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon,
Depois de o Philip virar minha S 500 do avesso, trocamos o radiador (que por ser de aluminio nào aceita ser varetado).
Hj pego uma hora de transito e a temperatura passa um pouquinho dos 80c.
Radiador novo, e ORIGINAL, senão o motor "mata" ele e vc mata o carro.
Um abraço,
Monnerat.
Um abraço,
Monnerat.
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
» temperatura agua alta na 500 SEL
» Luz da Temperatura
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
» Temperatura no motor M103 x regulagem viscoso? W124 300 CE
» sensor temperatura externa
Página 1 de 4
