Amadira Kijan - programação e conserto chaves KEYLESS MB - Bela Vista - São Paulo/SP (Zona Central)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas em São Paulo
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Amadira Kijan - programação e conserto chaves KEYLESS MB - Bela Vista - São Paulo/SP (Zona Central)
Amadira, bom dia!
Quanto aos tutoriais, o ideal seria reunir todo o conteúdo num único local/tópico para facilitar pesquisas futuras, mas como se trata de temas gerais aplicáveis a vários modelos Mercedes, se forem vários tutoriais te sugiro abrir tópicos nessa área indicada no link a seguir:
https://www.portalmercedes.com/c34-ajuda-tecnica-em-geral-dicas-de-manutencao-e-restauracao
Vá em "Dicas de manutenção" (ou "Ajuda Técnica" se preferir), clique em "Novo Tópico" e vá em frente, tendo dificuldade com fotos ou tamanho do conteúdo, pode também me passar o material pelo meu e'mail (vide avatar) que terei o maior prazer publicar para você, será muito útil na Confraria.
E nós lhe agradecemos pelo apoio que tem dado à Confraria!!!
ANTONIO ELIAS.
Estou de férias e estarei dando procedimento as informações sobre o assunto que me cabe (vou curtir a copa,como falam os Brasileiros) ,então peço a sugestão de organização de tópicos a serem enviado ao link me passado. Mesmo porque o blog estar com os dias contados.
Penso iniciar com histórico de chaves dos MB e, como sincronizar as chaves, tutoriais de reparo faça você mesmo, e assim por diante.
O que você acha?
Agradeço sua cordialidade antecipada
AMADIRA
O que você acha?
AMADIRA
amadira.kijan- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 01/05/2014
Interesses : chaves eletrônicas key less codificadas
Amadira, por mim está ótimo meu caro!
Vamos deixar para olhar isso depois que você retornar de férias e/ou após a Copa, bom que lhe dá tempo para preparar com calma o conteúdo e até lá já contaremos com o retorno pleno do Hiro e do Raul para também apoiarem nas publicações.
tenho uma clk430 99-00, e um das chaves nao esta sendo reconhecida, nao abre e nem da partida, sera que tem conserto e quanto ficaria isso, abraços!!
alexandre.rosa.125- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/07/2014
Interesses : Relacionados aos carros
Já temos as informações para programar as chaves?
matasajr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : aquisição e manutenção
Também tenho uma chave de SLK 230 que abre e fecha o carro mas está com problema no transponder. Dá partida no carro porém o mesmo desliga depois de aproximadamente 3 segundos.
O confrade Amadira desapareceu? Não encontrei o contato dele aqui no fórum.
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Carlos,
Aparentemente ele ainda não voltou das férias, pois em junho ele anunciou que iria descansar e tirar seu blog do ar.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Carlos, o telefone e dados de contato foram postados pelo próprio Amadira na pág. 1 do tópico!O confrade Amadira desapareceu? Não encontrei o contato dele aqui no fórum.
Coronel e Antonio Elias, estranhei o fato do blog dele estar fora do ar. Na época em que ele entrou aqui no fórum eu li as informações técnicas sobre chaves que ele postou no blog e achei muito interessantes, porém não precisava delas. Agora estou já há alguns meses com uma das chaves canivete da SLK com defeito e constatei que o blog está fora.
O lado curioso da história é que o defeito inicial era a falta de reconhecimento da chave pelo carro na hora de dar a partida (transponder), o que foi resolvido por mim seguindo as dicas que li em um outro tópico aqui do fórum. Agora não funciona o comando de abertura e fechamento das portas. As baterias da chave são novas e o led dá as piscadas visíveis através do led.
Abri a chave e não achei nenhuma solda fria.
Queria ver se consigo faze-la voltar à vida pois o preço de uma nova é 2K Dilmas...
Carlos,
Se for comprar outra chave, dê uma pesquisada antes nas CCs das regiões Sul e Sudeste. Eu fiz isso em todas e encontrei preços de R$ 1k a 2,8k. Em abril pp, quando comprei a minha, o menor preço era o da AMMarcelo em SP.
Obrigado Coronel. No caso de ter de comprar uma chave nova seguirei a sua sugestão.
Comp. Amadira
Fiz diversas tentativas pelo seu celular e não obtive resultado para falar com o confrade, 011-945196628. tenho uma chave canivete MB C 280 1995, entro em pane, gostaria de saber a possibilidade de reparo nesta chave.
Bom dia
Poloni
Bom dia
Poloni
- Número de mensagens : 242
José Carlos, vamos tentar junto aos Confrades paulistas o que é possível fazermos para localizar o Amadira ou obter os dados atuais de contato dele, uma vez que não visita o fórum desde 2014.
Comp. Antonio Elias achei estranho não atender o telefone, será que aconteceu alguma coisa com ele, justo agora que necessito dele, minha chave canivete foi pra cucuia.
Vou pedir a um amigo ver se consegue localizar no endereço de São Paulo.
Obrigado comp.
Bom dia
Obrigado comp.
Bom dia
O último Classe A190 que comprei para minha filha veio sem chave reserva, eu levei a esse chaveiro que fez a cópia para mim. Esta funcionando 100%.
http://www.chaveiroyara.com.br/
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Jose Carlos Poloni escreveu:Comp. Antonio Elias achei estranho não atender o telefone, será que aconteceu alguma coisa com ele, justo agora que necessito dele, minha chave canivete foi pra cucuia.
Obrigado comp.
Bom dia
Sim @Jose Carlos Poloni, seria ótimo se o seu amigo conseguir falar com ele pessoalmente e nos atualizar, ele pode ter mudado o telefone de contato e não atualizou aqui, creio que o Amadira continua atuando sim.
@deusdedit, por fineza poste essa informação também noutros posts fora do tópico do prestador Amadira Kijan para facilitar localização e pesquisas futuras deste chaveiro, o dado lançado somente aqui pode não alcançar uma divulgação mais ampla e dificultar para quem vier precisar do mesmo tipo de serviço na região dele em SP, te sugiro ou abrir um tópico específico para fixar referências deste chaveiro com maiores detalhes dos serviços que executa e etc, ou se for o caso indicar também no rol de oficinas e fornecedores.deusdedit escreveu:O último Classe A190 que comprei para minha filha veio sem chave reserva, eu levei a esse chaveiro que fez a cópia para mim. Esta funcionando 100%.
Comp. Antonio Elias, o amigo que vai ajudar a localizar o sr. Amadira é coronel da Policia Militar e me pediu para mandar um documento dele, agora ficou difícil.
Vou pedir para ir ao endereço postado aqui no Portal, talvez o vasinho venha a saber do paradeiro dele.
Boa noite
JCP
Boa noite
JCP
Olhando o Google Maps do endereço do camarada, vê-se que é um local que, mais que decadente, decaído.
Em seu facebook (https://www.facebook.com/amadira.kijan/friends?pnref=lhc), a última postagem é do início de 2014. Acho provável, também considerando seu relato de doença, que ele tenha falecido.
Em todo caso, na lista dos "amigos" do facebook, há vários chaveiros em vários estados, o que talvez possa ser útil para alguém.
Dentre eles, chamou-me a atenção um certo Immo Pincode Calc (https://www.facebook.com/immo.calc), ao mencionar um programa de nome FDOK/DAS Calculator - que não entendi para que serve - mas tem o logo MB:
https://fdokcalculator.wordpress.com/
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Ao amigo @matasajr o confrade foi o ultimo a ter contato com sr. Amadira, talvez o confrade tenha alguma noticia do mesmo, pois estou a procura deste senhor e mesmo o pessoal do Portal, caso o sr. tenha noticias, favor informar. Obrigado.
Boa tarde
JCP
Boa tarde
JCP
@Leon 1.6, IPC é programa multimarcas para decifrar algoritmos de módulos imobilizadores.
@Jose Carlos Poloni, de fato sem dados pessoais não é possível localizar endereço em cadastros oficiais, uma alternativa seria tentar informações com parceiros comerciais, publicou o contato da Sra. Fabiana Santos da empresa Estrela Injeções, (19) 7819 0019 id13*563140, pode ser que nesta empresa tenham alguma informação atual do Amadira.
Comp. Antonio Elias estive procurando o sr. Amadira com meu amigo Coronel da PM e fez uma busca no cadastro da Policia e não encontrou nada e vai tentar na Policia Federal, pedi para o meu amigo no Ministério do Trabalho e lá encontrou um XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 2014, mesmo assim estou dando continuidade na busca o meu amigo Coronel foi pessoalmente no local do endereço e não gostou nada do viu, agora vou fazer uma tentativa no INSS, ele diz que era aposentado, provavelmente vão negar a informação, pedir somente que se esta vivo ou morto, o endereço pode ser o mesmo perante ao INSS e cartão de aposentado permanece o mesmo talvez o banco que recebe, costuma fazer cadastro de vida.
Comp. Antonio Elias se não conseguir vou pedir ajuda algum confrade que possa ter acesso ao INSS.
Boa noite
JCPoloni
Boa noite
JCPoloni
Última edição por Antônio Elias em Seg 29 maio 2017 - 1:31, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : XXXXX - informação suprimida para preservar pessoa)
José Carlos, grato por nos atualizar à respeito do assunto, o último acesso dele ocorreu em 11/06/2014 portanto não participou do recadastramento e não temos no fórum os dados de identificação do usuário, mas por estas informações preliminares do Cel, o colocado no post do @Leon 1.6 (notícia de doença e etc), blog desativado, enfim se nem a empresa citada no facebook tiver alguma informação do paradeiro da pessoa, ele pode ter falecido mesmo.
Comp. Antonio Elias, tem um telefone celular que esta atendendo, somente na secretaria eletrônica já deixei diversas mensagens e não tive resposta, mas vou tentar a procura até uma definição final.
Bom dia
JCpoloni
Bom dia
JCpoloni
Jose Carlos Poloni escreveu:Comp. Antonio Elias, tem um telefone celular que esta atendendo, somente na secretaria eletrônica já deixei diversas mensagens e não tive resposta, mas vou tentar a procura até uma definição final.
Bom dia
JCpoloni
Ficamos no aguardo!!! :bravissimo:
De qualquer forma, deixaremos o nickname dele ativado com a observação no avatar de cadastro desatualizado até que seja possível contato com ele ou com algum familiar para sabermos o que houve.
» Oficina Mecânica CANTO - Pacaembú - São Paulo/SP (Zona Central)
» oficina zona oeste são paulo
» Oficina Action High Performance - reparo e programação EZS, ELCODE,câmbio São José dos Pinhais / PR
» Polícia no Reino Unido faz flagrante de 'furto hacker' sem usar as chaves (MB com Sistema keyless)
» Concessionária Divena - Ipiranga - São Paulo / SP (Zona Sul)
Página 2 de 3
