C280 V6 - Cheira Gasolina e Fraca de Saída
Pessoal, Boa Noite
Gostaria da opinião e da ajuda de vcs
possuo uma C280 V6 98, o carro fica parado a semana toda e só ando aos finais de semana qdo estou em casa, a cerca de 3 semanas eu comecei a sentir um cheiro de combustível próximo a roda traseira do lado do motorista e o carro passou a arrancar meio fraco tanto com o cambio na posição W ou S. Parece que ele sai meio entupido ou afogado (sai bem devagar) quando VC afunda o pé, depois ela afirma e arranca muito forte.
É uma situação muito estranha, estou achando que pode ser o filtro um pouco entupido e a gasolina acaba voltando para o tanque novamente pelo retorno e de alguma maneira este retorno esta a muito tempo sem uso e acabou ressecando a junta de papel e ela pode estar ficando úmida e dando este cheiro, o cheiro parece de gasolina da tampa do reservatório de carro flex, quando fica misturado com borracha.
Será que estou correto neste raciocínio? Se puderem me ajudar eu agradeço muito a todos.
Att
Att
Ricardo Barbosa Xavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/09/2013
Interesses : Mercedes, Cuidados, Técnicas, Peças
Re: C280 V6 - Cheira Gasolina e Fraca de Saída
Ricardo, te sugiro a leitura desse tópico que fala de correções diversas de vazamento de gasolina em W202, talvez as informações lhe sejam úteis:
Antonio Elias, Boa Noite
Agradeço pela dica, na verdade eu já li este topico, mas meu carro não apresenta nenhum vazamento, eu levantei ele no elevador e a parte que eu consigo enxergar por baixo está tudo sequinho eu não consigo descobrir o que está cheirando Pois deveria estar vazando e não está.Estou com receio de acabar queimando a bomba de combustível ou mesmo a bomba já estar comprometida, meu carro está com 125 mil k e foi muito bem cuidado pelo antigo proprietário, acabei encomendando u filtro novo com regulador de pressao da hengst, vou ver se isso resolve.
Ricardo, acho que há duas coisas a considerar: se não dá pra perceber nenhum vazamento visível de gasolina na área próxima da bomba ou do filtro, a direção de onde vem esse cheiro não estaria confundido com vapores?!
SE não há vazamento e continua o funcionamento irregular, o Maluhy poderia nos corrigir, mas acredito que isso pode ser de queima irregular de mistura pobre, algum problema com sonda, Maf e etc, só suposições ....
» Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance
» W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas)
» INACREDITÁVEL: consumo do M104 com gasolina pódium (W202 C280)
» Mangueiras p. gasolina MB C280 97
» C280 a etanol e preço medio gasolina
