Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance
Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance Empty Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance
Mensagem por leandro.usmari Qui 9 Jan 2014 - 23:10
ola amigos
hoje na volta do trabalho aconteceu uma coisa curiosa na troca de marchas de minha mb c280 98 elegance, num determinado ponto do caminho notei que a saida dela estava fraca, parecendo que estava saindo em 3 marcha pra cima, dai qdo ela embalava a velocidade aumentava normal mas eis que ela não trocava de marcha, dai o que fiz fui colocando a alavanca em todas as posições 1,2,3,4,D e eis que todas faziam a mesma coisa, dai tentei a R, e o carro não deu ré, disse comigo pronto me estrepei aqui no caminho pra casa com o cambio dando defeito, to perdido, dai como estava na reserva parei no posto para abastecer e desliguei o carro, após o abastecimento liguei o carro novamente e eis que voltou tudo funcionando normal, trocas de marcha e a ré.
pergunta: o que pode ter acontecido para ela ter ele colapso momentaneo no cambio.
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance Empty Re: Câmbio 722.6 - problemas nas trocas de marchas e fraca saída - C280 98 Elegance
Mensagem por paulosamicojr Qui 9 Jan 2014 - 23:41
Entrou em emergencia. Procure um Mecanico especializado, pois sua placa eletronica pode estar pedindo substituiçao, ou até o oleo pode estar com o nivel baixo.
paulosamicojr
paulosamicojr
Número de mensagens : 54
Mensagem por leandro.usmari Sáb 11 Jan 2014 - 9:22
Que placa eletronica é esta, onde fica, obrigado pela dica
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Raul Dias Sáb 11 Jan 2014 - 9:30
Me parece mais falta de oleo,deve estar vazando!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por leandro.usmari Dom 12 Jan 2014 - 17:04
onde eu vejo o níveo de oleo deste cambio, o motor é o v6, tentei achar mas não vi vareta nenhuma.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Sex 17 Jan 2014 - 23:35
acabei de ver o nivel, esta correto e a viscosidade esta boa tb, só que o problema aconteceu duas vezes e qdo coloquei para andar na posição 3, depois que voltei a andar no d ou 4 ficou normal , o que pode ser
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 18 Jan 2014 - 3:06
Leandro,
Sua W202 não tem vareta de medição. Como você viu o nível do óleo?
Qual a cor/cheiro dele?
Seria interessante passar o Star para verificar algum erro no câmbio.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por leandro.usmari Dom 19 Jan 2014 - 1:15
meu tio levou em um mecanico que tinha a vareta e mediu, falou que o niveo estava bom e a cor tb estava avermelhada ainda que era a cor de estar bom, ela só deu esse colapso duas vezes qdo andei na posição 3, depois disso só andei no d e na 4, não deu mais o defeito, vou segunda em um mecanico que meche com cambio automatico e ele vai passar o aparelho no carro para tentar achar algo
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Maluhy Seg 20 Jan 2014 - 19:56
É o caminho,a placa eletronica fica dentro do cambio e leva alguns sensores e solenóides,pelo scanner se consegue detectar falhas nela... Shocked
Mensagem por leandro.usmari Seg 20 Jan 2014 - 22:39
hoje levei ele no mecanico, me passou que precisa trocar o oleo e o filtro, pois pode o filtro estar sujo o que dificulta a circulação do oleo, onde por isso o cambio para de funcionar, ele vai me passar um orçamento para troca do oleo e filtro, qual oleo mais indicado para esse cambio 722.6
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Seg 20 Jan 2014 - 22:48
e se tiver com falhas na placa , é preciso abrir o cambio pra trocar?
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Maluhy Seg 20 Jan 2014 - 23:06
1- ou o fluido original ou o Fuchs Titan 3353
2- não precisa abrir o cambio,basta tirar o cárter e o corpo de válvula,aproveitando o embalo deve-se trocar o plug da tomada da placa,por ali costuma vazar fluido... Shocked
Mensagem por leandro.usmari Seg 20 Jan 2014 - 23:19
obrigado pelas dicas, qual seria o original e qtos litros vai na troca
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Dom 9 Mar 2014 - 23:52
ola confrades, troquei oleo e filtro do cambio e aparentemente não deu mais o preblema, são 8 litros que vai neste cambio, a uma semana fui pra taubaté e peguei estrada, o carro é um avião.
leandro.usmari
leandro.usmari
