Vende-se peças de W107 1976 280 SLC
 Vende-se peças de W107 1976 280 SLC Empty Vende-se peças de W107 1976 280 SLC
Mensagem por DanielCCB Qui 13 Mar 2014 - 23:58
Agradeço a visita de todos
devido a inviabilidade de restaurar a w107, vou aproveitar para vender todas as peças muito abaixo do valor do ebay e abaixo de qualquer outro, não vou perder negócio, se voce precisa da peça, vamos fechar negocio.
para pessoas distantes de são paulo, para sua maior segurança, o pagamento pode ser feito pelo mercado livre, e voce libera o pagamento depois de receber e conferir a encomenda, compra 100% seguro,
segue relação de algumas peças, porem tenho muito mais
dois motor m110 injetado,um funcionando e outro para peças
motor inteiro e funcionando R$ 5mil
cabeçote duplo comando 24 v 1500
bloco stander R$ 800
pistão e aneis stander cada um R$ 100
virabrequim stander R$ 800
biela cada uma R$ 80
carte R$ 200
coletor adimisão injeção R$ 200
coletor de escape cada um R$100
distribuidor eletronico completo R$ 400
caixa de ignição bosch R$ 400
modulo da injeção eletronica R$ 1500
bicos injetores cada um R$ 150
chicote dos fios da injeção R$ 180
chicote eletrico com a caixa de fusiveis R$ 350
helice completa do motor R$ 300
compressor do ar condicionado R$ 380
alternador R$ 350
condensador do ar condicionado R$ 200
evaporador do ar condicionado R$ 200
mangueiras do ar condicionado R$ 180
cilindro mestre e hidrovacuo R$ 170
caixa de direção hidraulica R$ 700
coluna da direção R$ 150
pedais acelerador e freio R$ 100
pedal completo do freio de estacionamento R$ 170
bomba da direção hidraulica R$ 250
reservatorio de oleo da direção R$ 80
reservatorio de agua R$ 50
brucutu esguicho de agua o par cromado R$ 80
maquina do limpador de parabrisas R$ 250
mola do capo R$ 40
radiador R$ 400
caixa do cambio automatico R$ 3000
cardã R$ 180
diferencial articulado R$ 1500
agregado da suspenção dianteira R$ 400
agregado da suspenção traseira R$ 400
discos de freio cada um R$ 180
pinça do freio cada uma R$ 200
cubo da roda cada um R$ 150
tampa do porta malas R$ 150
aero folio da slc 500 original R$ 350
rodas originais 350 cada uma o jogo 1000
tanque de gasolina R$ 200
boia do nivel do tanque R$ 180
bomba eletrica de gasolina R$ 350
perciana cada uma com vidro R$ 250
vidro lateral traseiro R$ 250
maquina do vidro traseiro R$ 190
maquina do vidro da porta R$ 230
vidro da porta R$ 500
parabrisa laminado 1500
friso do parabrisa R$ 350
vidro traseiro temperado R$ 1300
friso do vidro traseiro R$ 350
tampa do estepe R$ 200
macaco original R$ 200
radio toca fitas beker mexico com a antena eletrica R$ 1200
peças cromada das portas cada uma R$ 100
retrovisor sem o espelho cada um R$ 380
lanterna traseira cada uma R$ 300
seta dianteira R$ 200
parte cromada do parachoque traseiro R$ 250
fechadura do porta malas R$ 80
fechadura da porta cada uma R$ 170
batente da fechadura da porta R$ 70
dobradiça da porta cada uma R$ 50
limitador de abertura da porta R$ 50
guia do vidro da porta lado do retrovisor R$ 180
guia do vidro da porta lado da fechadura R$ 120
maçaneta interna da porta cada uma R$ 120
alavanca do cambio automatico R$ 180
painel tabelier R$ 400
painel de instrumentos completo R$ 900
chave de seta com acionador do limpador de parabrisas com chicote e conector completo R$ 350
miolo da chve de ignição R$ 250
volante preto original R$ 500
valvula do sistema a vacuo cada uma R$ 80
reservatorio de ar do sistema a vacuo R$ 100
mangueiras do sistema a vacuo varias cores R$ 80
maçaneta de levantar o vidro manual cada uma R$ 50
acabamento interno do teto cada parte R$ 50
retrovisor interno R$ 100
e muitas mais muitas peças com os valores que voce aceita pagar.
se a peça que voce precisar não estiver na lista, pode me mandar uma mensagem aqui por mp, celular, ou email, que eu vou verificar se eu tenho a peça
os valores são negociaveis, se justamente a peça que voce precisar, estiver com valor acima do aceitavel, tenho certeza que vamos chegar no acordo de preço.
meus contatos
telefone fixo 11 3437 1781
tim 11 94853 4146
vivo 11 97373 3494
email segue: daniel arouba mestre ponto me
daniel@metre.me
 Vende-se peças de W107 1976 280 SLC 07xb
 Vende-se peças de W107 1976 280 SLC 9fhn
DanielCCB
DanielCCB
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 06/01/2014
Interesses : informaçoes
 Vende-se peças de W107 1976 280 SLC Empty Re: Vende-se peças de W107 1976 280 SLC
Mensagem por Carlos e Li Qua 9 Abr 2014 - 14:41
Daniel, boa tarde ! Sua SLC possui teto solar ?? Preciso de algumas peças ... Obrigado
Carlos e Li
Carlos e Li
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 22/11/2009
Mensagem por DanielCCB Qua 9 Abr 2014 - 16:41
Boa tarde, Carlos, sua pergunta é muito bem vinda, então essa slc 107 não tem teto solar, porem tenho outras duas w116 do mesmo ano que tem teto solar, se for compatível pode vim buscar a peça que precisar
DanielCCB
DanielCCB
Mensagem por Carlos e Li Qua 9 Abr 2014 - 19:58
Daniel, Não sei dizer se é compatível ... só olhando ... é possível ? Já retirei o quadro da minha e seria fácil comparar. Tem como me passar uma mensagem ( ou sms - eu que te mandei a pergunta hj a tarde ) com o endereço ? Pode ser no sábado ? A que horas posso ligar para combinar ?
Abraços e Obrigado !
Carlos e Li
Carlos e Li
Mensagem por Andre Villar Qua 16 Dez 2015 - 16:46
Preciso dos frisos das portas e paralamas vc ainda tem?
Andre Villar
Andre Villar
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 08/12/2015
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS Seg 21 Dez 2015 - 9:28
Daniel bom dia pode me enviar fotos do painel?ele esta enteiro?
LUIS - BENZ PARTS
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
