Motor barulhento?
Motor barulhento?
Amigos, estou a procura de um B200 e hoje mesmo andei em dois (um particular e outro de loja) ambos muito bonitos e aparentemente bem cuidados. O particular era 2006 com 30mil km. O que me chamou a atençao é que achei a vibraçao do motor muito forte...parado até o painel vibra...salvo as devidas proporçoes minha mulher tem um fiat idea que parado parece estar até desligado de tao silencioso...fiquei na dúvida se isso é do modelo, pois nos dois eu notei isso.
Dirigindo é muito gostoso, mas parado parece achei a vibraçao excessiva....é normal?
Fabio Neves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/09/2013
Interesses : c203k sportcoupe, b200
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Motor barulhento?
pensei nisso...só achei muita coincidencia dos dois que vi no mesmo dia estarem com o mesmo problema...rs
é silencioso entao?
é silencioso entao?
Sim, o Classe B é um carro bem silencioso, só quando vc exige muito do motor, pois por ser câmbio CVT, vc irá ouvir a rotação no máximo. O Câmbio CVT sempre coloca a melhor combinação motor/caixa/consumo, são milhares de combinações... Mas, vc está reclamando não é da vibração? E isto não tem no Classe B.
GR- Usuário Platina
Verifique se no Classe B 2006 foi trocado os semi-eixos dianteiros, pois existe um defeito crônico neles (defeito de fábrica, qualidade do metal da época), que quando estraga fica bem caro o conserto (por volta de 8 mil). Prefira Classe B de 2009 para frente, pois depois deste período, o defeito já foi sanado na própria fábrica da Mercedes (o problema do metal do semi-eixo)... não fizeram recall para este defeito. Este defeito no Classe B ocorre por volta dos 50 mil km... Quem não trocou este semi-eixo, ainda trocará. E o novo semi-eixo trocado, não tem o defeito do anterior. Verifique tb o estado das coifas, pois as mesmas, quando estragadas, contribui para acelerar o aparecimento do estrago... No Classe B, o importante é isto...
GR- Usuário Platina
No exterior não é tão caro, no Brasil é que eles sentam a mão, rsrsrsrs, veja:
Obs: O Classe B não foi para os EUA, então, peças são mais fáceis de serem encontradas na Europa.
GR- Usuário Platina
é, não sabia disso....o que eu vi que está com quase 30 mil km é ano 2006 e o outro é 2008.
Como eu comentei ambos com uma vibração excessiva. Acho que vou passar estes e ir atrás de outro. Valeu!
GR- Usuário Platina
» Limpador barulhento...
» Painel da SLK rachando. Idade?
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
