Painel da SLK rachando. Idade?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Notei que a minha SLK estava fazendo muitos barulhos internos.
O meu painel já havia sido pintado devido ter descascado. A solução foi uma tinta fabricada pela Viponds se não me engano...
Enfim... fui verificar e notei que havia rachado quase todo o painel, exceto a parte de cima que é meio emborrachada (onde fica a tampa do air bag).
Detalhe. Meu carro não fica no sol, nunca foi batido...
A solução foi importar o painel novo. Ele vem em partes: parte inferior esquerda, inferior direita, superior direita e a dos relógios além da central. Quem for retirar ele deve conhecer como ele foi colocado. Tem parafuso que se tira por dentro da grade da saída de ar do ar condicionado...
Esse site traz o número das peças bem certinho com a cor correspondente:
luz.lucas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
Re: Painel da SLK rachando. Idade?
Lucas, foi ótimo o amigo ter aberto esse tópico para conhecermos esse tipo de problema de rachadura em painel interno de R170.
Tem sido comentado por aqui descamação, descascando e etc mas por cima na parte emborrada.
Essas rachaduras pelo que entendi são na estrutura interna do painel por baixo do emborrachado, em casos similares o amigo acha que não compensa tentar preencher essas rachaduras com colas especiais, da mesma forma como recuperam parachoques plásticos e restauram o acabamento?
Seria interessante também se puder nos repassar quais os pontos que racharam para entendermos, pelos desenhos e vista expandidas do painel que aparecem no link que você postou eu imagino por exemplo que ao redor do painel de instrumentos e nas articulações do painel sejam locais susceptíveis à movimentação para chegar rachar e separar peças, agora é uma situação curiosa porque acho que essas rachaduras não acontecem noutras versões não descapotáveis, por isso acho que a idade me parece não ser a explicação, imagino talvez alguma movimentação excessiva dos componentes dentro do projeto da carroceria com chassis reforçado e ausência no conjunto de coluna de reforço de teto presentes nos modelos convencionais, enfim além de debatermos as alternativas de reparo é uma boa curiosidade sabermos a explicação da origem disso!
Será que trocando o painel, a origem do problema permanece?!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
O painel rachou bem onde vai os parafusos.
Vou tirar foto e colocar aqui.
Qual site que vocês usam mesmo para por as fotos?
Há uns 2 anos que não entro no Forum MB. Lembro até que tinha dois antes...
Já tiro outras da minha Baby-Benz e coloco aqui...
Lucas,
O mais simples para postar fotos é clicando, no campo de resposta, no TINYPIC. É o primeiro ícone do quarto grupo de ícones (canto superior direito).
Nesse tópico tem uma explicação mais detalhada:
Quanto ao material empregado na sua SLK existem várias teorias. A mais comum é a qualidade do material empregado pela MB durante a sua parceria com a Chrysler nos anos 90. Foram anos difíceis e a qualidade de alguns componentes deixou a desejar:
Chicotes que esfarelavam nas primeiras C280 W202, forro do teto descolando nas W202 e W210, botoes que melam no rádio e no volante das W210, moldura plastica que trinca e quebra em torno do espelho existente no quebra-sol das W210 (nunca ví um intacto), pintura descascada no cabeçote do motor L6 das R170 e W202, painel trincado e descascado nas R170, etc.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Sim.. também acho.
O ponto fraco do carro é exatamente esse.
EM compensação ele tem pontos fortes como a suspensão, eletrônica embarcada simples e confiável...
É verdade que a R170 mudou de painel no seu último ano 2003-2004? Ou manteve esse plástico pintado até a versão subsequente?
Eu cheguei a olhar algumas R170 para comprar, até uma que tinha sido da Gal Costa, mas com documentação toda complicada e com o painel rachado em vários pontos.
Percebi na época que era um problema crônico nas R170, pois a única que não estava com o painel rachado, é por que tinha sido trocado há pouco tempo. Foi até o Berek que me levou para ver essa.
Eu tinha a impressão que era problema de "maus tratos", o proprietário ia a praia, deixava o carro estacionado de capota aberta pegando sol e o plástico não aguentava, mas isso foi uma teoria que eu criei para explicar tantas SLKs com painel rachado.
Se o Confrade puder fotografar o painel atual, a troca do painel e depois de instalado como ficou, vai enriquecer bastante o tópico e ajudar a outros Confrades com o mesmo problema.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Lucas,
Os pontos fortes fazem com que essa questão pontual de alguns materiais de má qualidade seja secundária.
Sou fã das W210, já tive três, todas 2001 e com os problemas de mencionei acima, mas são os melhores carros que já tive.
rudi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 25/01/2010
Interesses : slk
Acho que não.
Mas creio que a quantidade de tinta suficiente para pintar o painel não ultrapasse 60 dólares com frete. Só presta atenção no código da cor. Existem uns 4 tipos eu acho.
Cuide que vai tirar o painel. Pois tem um parafuso que fica atrás da grelha do ar na parte de cima. Quem não sabe quebra. E pintar com ele no lugar fica muito ruim. POis é necessário retirar antes toda a tinta e passar um selador. Fora que o painel velho fica mais ressecado.
Acabei de trocar todo o meu painel. Estou com as fotos, porém tenho que ler o tutorial de como colocar elas aqui ainda.
Ficou 10.
Ficou 10.
Interesses : slk
Painel Barulhento e com aparência feia SLK 230
Sou novo no fórum e novo usuário da marca, mas sem dúvidas estou muito feliz com o carro.
Meu carro externamente está muito bacana, porem internamente não está legal.
Alguma dica de alguém que tenha reformado o painel?
Kléber
Kléber
binnhodosurf- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/07/2016
binnho,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer melhor e sua MB também.
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Bom dia a todos,
Tenho uma SLK 230 1999 e uma SLK 200 2009, ambas em otimo estado.
A SLK 230 1999 está com painel rachado. Alguém sabe de algum painel à venda no Brasil?
Quem já importou painel poderia mandar seu e-mail para conversarmos sobre como eu devo proceder?
Agradeço a gentileza. Meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Amaury Figueiredo Menezes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/12/2015
Interesses : Carrros
Boa noite a todos
Sobre as trincas/rachaduras do painel da SLK 230. Algumas partes do meu painel estão quebrando. Alguém do fórum conseguiu resolver? Restaurar ou comprar ?
Sds
António Filipe
Sds
António Filipe
filipe_montalvao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 12/08/2009
Filipe,
Sugiro postar algumas fotos.... vai ajudar melhor na orientação sobre o que pode ser feito.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre, Obrigado pela postagem.
Por foto não dá para visualizar. Os acabamentos do painel, como a peça de plástico em baixo do volante, assim com o console entre os bancos estão quebradiços. Estou pensando em importar as peças. Mas não| é barato. Por isso perguntei se alguém sugere outra solução.
Sds.
Sds.
» Couro rachando - manutenção, cuidados na Limpeza e hidratação
» Hoje Lewis Hamilton completa 26 anos de idade!
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Lampada do painel fraca - regulagem de luminosidade painel W203
