Problema com sensor rotação em CLK500
Amigos confrades, acaba de acontecer algo que me deixou sem chão.! Estou no meio de uma das ruas mais movimentadas da minha cidade, hora do rush e meu carro simplesmente, do nada, acende todas as luzes do painel e apagou! APAGOU! E não pegava mais. Imaginem 500 carros atrás de mim buzinando e eu sozinho para empurrar o carro em uma subida. Por sorte um carro de policia viu e me ajudou a empurrar meu carro para colocar em cima da calçada. Esse carro me pregou uma peça que eu jamais sonhei. Agora o carro está lá, parado, vou esperar até 10 da noite para chamar um guincho pois não tem como fazer nada enquanto o transito não maneirar. O carro não me deu nem chance de reagir. Nada Nada nada. Me deixou completamente na mão. E eu cuido tão bem dele, sempre revisadinho.... Alguém poderia me ajudar no sentido de talvez dar um Reset no carro para pelo menos eu acabar de chegar em casa (300mts do local do occorido).
Por favor, me ajudem mesmo! O desespero aqui é grande!
Última edição por mpaschoal em Ter 24 Jun 2014 - 17:12, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título para facilitar pesquisas futuras!)
rogeriotokens- Usuário Prata
- Número de mensagens : 343
Data de inscrição : 07/07/2011
Interesses : mercedes clk
Re: Problema com sensor rotação em CLK500
Boas Rogerio,
Liga pro Branquinho... 8414-3793, ele pode te ajudar.
Abs.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Volta lá e vê se ele liga depois que "esfriou"... Quem sabe?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Pode ser, que o calor hj foi sobrenatural na cidade. Vou dar um tempo e descer lá para ver o que vai dar. Quem sabe se esfriou ele pega! Mando notícias em alguns minutos. Abraços
Blz, fico na espera, pois pode ser o sensor de rotação.... Ou então bomba de gasolina, mas se for o sensor de rotação, ele volta a ligar ao "esfriar"....
GR- Usuário Platina
Pelo menos ele acende as luzes de advertência do painel ???? Se acender, pode descartar bateria. Daí a coisa tá feia mesmo.
Se não acender nada, a coisa fica menos complicada.......só não tente dar chupeta ou trocar de bateria pois o carro pode entrar em modo de emergência ou disparar o alarme.
De qualquer sorte ele só poderia desligar se a temperatura do óleo/água chegasse a níveis perigosos (o que me parece não aconteceu)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
TZero só pensa numa chupeta, hahaha.... O sensor de rotação dá exatamente este tipo de defeito e a bomba tb, portanto acho mais provável que seja um dos 2 pois as luzes estão acendendo...
GR- Usuário Platina
Chupeta é legal !!!!!!!! :P :P :P
Essa de bomba e/ou sensor serem suscetíveis a temperatura eu juro que não sabia..........que M....
Tolerância 0
Pode ser ainda apenas o relé da bomba de combustivel...
Mas me diga uma coisa Rogério, se vc tentar virar ele fica tentando e naum pega ou simplesmente NADA ACONTECE AO VIRAR A CHAVE?
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Temos que ir eliminando os problemas aos poucos...já que essa sua MB é cheia de eletrônica embarcada...mas pelo visto, deve serr algo bobo mesmo...
Pode ser aquele relé geral (que tem na minha W202 - parece uma minitorre de aluminio com uma tampinha e um fusivel em cima)...e que se der pau, apaga o carro mesmo...e nada faz ele pegar de novo...
UFAAA, Acebei de voltar, seguinte, abri a porta, coloquei a chave, virei a partida e .......... ELA PEGOU!........ E agora..... o que pode ter sido.... Será que ela sarou, ou toda vez que esquentar demais ela vai dar TILT.....qual seria o próximo passo.......
Sensor de rotação é uma grande chance!!!! E podem fazer ababalaou para o GR!!!! Hahahaha....
GR- Usuário Platina
Amigo GR, gratíssimo pela dica. Amanha vou levar no meu mecanico que é referencia na cidade em MB. Se for o sensor, alguém teria um chute do valor da peça....
Na Autohausaz:
http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=v4b1h4n2pymsnubt2ko10s55&makeid=800016@Mercedes&modelid=1410781@CLK500&year=2003&cid=sensor@sensor&gid=5108@Knock%20Sensor/Detonation%20Sensor
No ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xsensor+detonation+clk500&_nkw=sensor+detonation+clk500&_sacat=0&_from=R40
No mercado livre:
http://veiculos.mercadolivre.com.br/acessorios/sensor-de-rotacao-mercedes-clk500_OrderId_PRICE
No ebay:
No mercado livre:
GR- Usuário Platina
Rogerio,
Via de regra, a melhor dica está no proprio carro: vá em alguem conhecedor e equipado com stardiagnoze, se foi algum sensor, está logado e evita revirar um monte de coisas, fato que as vezes coloca outros defeitos no veiculo.
Dependendo da cidade e da qualidade das oficinas disponíveis, é mais negocio ir direto para a CSS para a pesquisa, no pior dos casos (orçamento impraticável), vc os usa apenas para diagnostico. Paga 2 guinchos e a horas de orçamento/pesquisa por não aprovação.
Mau71- Usuário Prata
- Número de mensagens : 468
Só para atualizar, o sensor comprei numa loja bosch aqui de Goiânia mesmo, 160,00, 50,00 da mão de obra, e ela tá saradinha! Obrigado a todos os confrades, vocês são DEMAIS! Braaaaap Braaaaaap!
» Pronta-Entrega - YAW Rate Sensor / ESP / Sensor de Rotação - A0035422318
» Localização Sensor de rotação Classe A W168
» sensor de rotacao
» Sensor de rotaçao de ML (W163)
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» sensor de rotacao
