Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180
Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180 Empty Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180
Mensagem por cachorro Qui 14 Jun 2012 - 17:03
Olá, meu nome é Evandro, tenho uma C180 Classic ano 2004.
Ao acionar o alarme, os vidros não sobem, antes eles fechavam sozinhos, parece ser algum problema de programação, alguém pode me ajudar? Obrigado!
cachorro
cachorro
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Interesses : tirar duvidas
Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180 Empty Re: Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180
Mensagem por Convidado 11 Seg 18 Jun 2012 - 9:07
Evandro, seu 'alarme' é original?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Karl Fass. Seg 18 Jun 2012 - 10:01
Alguém andou desligando a bateria?
Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180 Empty RE: Problemas no levantamento do vidro na chave C180
Mensagem por Fernando G. Vichi Dom 24 Jun 2012 - 20:22
Boa noite a todos.
Sou novo nesse forum, porém tenho que adiantar que já tive a oportunidade de fazer inumeras consultas e todas foram muito uteis.
No entanto, agora preciso de uma indicação mais precisa... como observei, problemas com as chaves de nossas MB são relativamente comuns... Pois bem, tenho uma C320 2001 e utilizo tanto a chave principal como a reserva regularmente... recentemente uma delas me deixou na mão.
Em um outro post li as explicações do Sr. Fass a respeito dos três estágios da chave bico de pato... No meu caso, a abertura e fechamento das portas (infravermelho) não está funcionando em uma das chaves... após aberta com a chave mecanica ou com a chave principal, essa outra faz funcionar o carro e tudo certo.
Já troquei a pilha mas nada... acho que o circuito do infra queimou, ou algo do tipo.
Nesse sentido, alguem consegue me indicar alguem ou algum lugar em SP capital onde eu possa arrumar esse problema?
Obrigado!
Fernando G. Vichi
Fernando G. Vichi
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 02/05/2012
Interesses : Carros e Barcos
Mensagem por Fernando Costa Seg 25 Jun 2012 - 10:00
Olá, confrade Fernando (xará).
Fato curioso me aconteceu, certa vez, com uma C 280 98. Os comandos eletrônicos, embora trocadas as pilhas, não funcionavam adequadamente. Chegaram até a trocar um relê, não resolvendo o problema. Por fim, um mecânico simplesmente tirou de um automóvel sucateado só a parte inferior do espelho retrovisor interno, onde parece haver um sensor, que seria o responsável pela pane, e trocou pelo meu, apenas com uma leve pressão para encaixar. Tudo passou a funcionar bem e nunca mais o problema retornou. Que tal testar?
Fernando Costa
Fernando Costa
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 09/06/2012
Interesses : automóveis...
Problemas no levantamento do vidro ao acionar alarme na chave C180 Empty Re. Problemas no levantamento do vidro na chave C180
Mensagem por Fernando G. Vichi Seg 25 Jun 2012 - 10:40
Olá Xará, obrigado pela dica... no entanto, acho que no meu caso não vai funcionar, pois a minha MB é uma W203, e até onde pude observar o sensor do infra é na própria maçaneta do carro.
Agora o mais interessante é que uma das chaves funciona tudo (travar/destravar portas e ligar o carro) e a outra apenas não funciona o travar/destravar porta...
Realmente acho que deve ser um problema no circuito de infra do controle...
Fernando G. Vichi
Fernando G. Vichi
Mensagem por Ernandi de Col Qui 26 Dez 2013 - 11:53
A minha é uma C180 K, 06/07. O vidro tbm não sobe quando o carro é trancado na chave. A bateria foi trocada pelo dono anterior, o que poderia ter desconfigurado o sistema. Podem me ajudar?
Ernandi de Col
Ernandi de Col
Data de inscrição : 25/11/2013
Interesses : Mercedez C180
Mensagem por Convidado 11 Qui 26 Dez 2013 - 12:04
Ernandi, o vidro so fecha se o botão de trancar ficar pressionado apontando para a maçaneta.
Convidado 11
