Motor esquenta o carro apaga
Bom dia amigos estou com um problema na minha Classe a 2004.
Ela estava falhando após ficar muitos dias parada, levei na oficina trocaram a bobina e as velas, sai com ela da oficina e estava perfeita , mas comecei a andar o do nada o motor perdeu potencia não saia do lugar, chamei um guincho voltei na oficina o mecânico deu partida e ela estava normal como se nada tivesse acontecido, ele passou o scanner e nada, sai da oficina andei uns 5 km o carro morreu de novo, esperei ele esfriar e pegava e andava normalmente até o motor esquentar de novo, achei estranho porque até a troca da bobina isso nunca aconteceu, dai ele trocou a bomba de gasolina, sai de novo com o carro e e ele morreu nomeio da rua....
alguém já passou por esse problema e como resolveu.
sidneycleto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/11/2023
Interesses : classe a
Re: Motor esquenta o carro apaga
Bom dia.
Conseguiu resolver?
Se conseguiu, poste por favor o resultado para ajudar os confrades que eventualmente passem pelo mesmo problema.
Carro com dificuldade na partida ou morrendo, com motor quente, pode ser sintoma do sensor de rotação do virabrequim.
Conseguiu resolver?
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
conseguiu rersolver estou com o mesmo problema , troquei sensor do virabrequim mas nao resolveu , estou pensando em trocar o sensor de fase do comando
tody3107- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/01/2024
Interesses : mecanica
Boa tarde amigo.....nada ainda...troquei o sensor do virabrequim, o problema continua...o carro esquenta o motor apaga e não anda maisCoronel escreveu:Bom dia.
Conseguiu resolver?
» W168 semi automático não engata marchas - só passam carro erguido - motor apaga ao pisar no freio
» Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
» Problemas Ar Condicionado de CLK - perde eficiência à medida carro esquenta!
» Carro anda 800 metros e se apaga
» Classe A 160 Classic motor esquenta e ferve !
