Compra de Motor mercedes c180 2003/2004
Compra de Motor mercedes c180 2003/2004  Empty Compra de Motor mercedes c180 2003/2004
Mensagem por viniciusctba Ter 24 Jul 2012 - 17:30
Boa tarde
sou o vinicius de curitiba ja estive falando da minha mercedes que tinha travado o motor que ao ligar saia fumaça no suspiro levei onde me indicaram mais a verdade tenho que compra outro motor alguém pode me indica um obrigado!!
viniciusctba
viniciusctba
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 24/07/2012
Interesses : compra
Compra de Motor mercedes c180 2003/2004  Empty Re: Compra de Motor mercedes c180 2003/2004
Mensagem por anigrof Ter 24 Jul 2012 - 17:41
Amigo, tente na Motorjan aí em Curitiba. O preço não é barato, mas o motor tem garantia, nota fiscal, tudo legalizado, de forma que voce possa fazer a alteração no Detran!
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por viniciusctba Ter 24 Jul 2012 - 17:45
cara é muito cara estão pedindo 10.200 mais a mão de obra 2.000 mil quero ver se encontro mais barato
viniciusctba
viniciusctba
Interesses : compra
Mensagem por Euroautoparts Ter 24 Jul 2012 - 21:01
Não é possivel reparar o seu motor? Posso ajudar com as peças.
Estou vendendo peças para outro cliente com uma 2006 C180 K, esta reparando o motor, acredito ficar bem mais em conta.
Euroautoparts
Euroautoparts
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 22/06/2012
Interesses : Auto Pecas & Performance
Mensagem por anigrof Ter 24 Jul 2012 - 22:30
Realmente, 12.200 é um absurdo! Caso não tenha nenhum rombo no bloco, mande retificá-lo! Abs
anigrof
anigrof
Compra de Motor mercedes c180 2003/2004  Empty Bomba de gasolina da C180K 2002/2003
Mensagem por Roosevelt Sad Seg 9 Dez 2013 - 15:52
Olá amigos boa tarde, estou com um problema. Tenho uma C180K 2002/2003. Ocorre que, quando o carro tem combustível a cima de 1/4  o carro funciona normal, com torque perfeito. Porém, quando marca exatamente 1/4 de combustível o carro para. O mecânico me disse que é a parte mecânica da bomba e que as paletas estão gastas e que teria que comprar outra. Não entendo de mecânica, mas acho que se fosse a pressão ou parte mecânica teria que dar problema o tempo todo e não somente qdo chega a 1/4. Alguém poderia me dar um opinião, por favor?
Roosevelt Sad
Roosevelt Sad
Número de mensagens : 7
Interesses : Informações
Mensagem por xisla Ter 10 Dez 2013 - 7:56
Tua boia pode estar marcando errado... Quando marca 1/4 não tem mais combustível..
xisla
xisla
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 06/06/2013
Mensagem por Roosevelt Sad Ter 10 Dez 2013 - 9:37
Bom dia Xisla, o mecânico disse que a boia está boa. Ele insiste que a bomba está ruim e, ainda estou em dúvida. Engraçado mas, mandei colocar a mesma bomba no carro enquanto procuro a nova bomba e o carro funciona perfeitamente, o torque está normal e nem masca. Será que realmente existe esta possibilidade da bomba para de puxar ou nao ter força quando tem menos gasolina no tanque?
De qualquer forma, muito obrigado pela ajuda.
Última edição por Roosevelt Sad em Ter 10 Dez 2013 - 9:40, editado 1 vez(es)
Roosevelt Sad
Roosevelt Sad
Mensagem por Roosevelt Sad Ter 10 Dez 2013 - 9:38
a
Roosevelt Sad
Roosevelt Sad
Mensagem por Daniel Toledo Ter 10 Dez 2013 - 12:15
vinicius boa tarde em relação ao motor do seu classe a o mais importante é que você tenha em mente que um motor mesmo usado pode não estar tão bom assim e acabar te causando mais prejuizos do que se voce fizer o seu motor comecando do zero mesmo comprando um motor usado vai ter que dar uma checada para ver se tem compressão como estão as bronzinas e o funcionamento dos bicos e ainda vai ter a mão de obra de tirar um motor e colocar o outro e ainda não estar bom o suficiente
Daniel Toledo
Daniel Toledo
Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
Mensagem por roberto.costa.52493 (1) Qui 23 Jan 2014 - 12:21
Prezado Vitor,
Meu Mercedes C180K 2005 está começando a indicar a complementação do óleo, se for necessário abrir o motor, você tem todas as peças necessárias, tipo bronzinas etc.
Att.,
Roberto
Data de inscrição : 23/01/2014
Interesses : Trocar ideias sobre os veículos da marca mercedes
