peças motor W203 c230 kompressor 2003/2004
Boa tarde a todos, estou precisando de:
01-JG. ANEIS SEGMENTO STD
01-JG. BRONZE MANCAL STD
01-JG. BRONZE BIELA STD
01-JG. JUNTAS MOTOR COMPLETO
01-BOMBA OLEO MOTOR
Automóvel: mercedes benz w203, C230 Kompressor, 2003/2004.
01-BOMBA OLEO MOTOR
jocabaptista- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 21/11/2007
Interesses : restauraçao de clássicos.
Re: peças motor W203 c230 kompressor 2003/2004
C230 Kompressor avantgarde 2003/2004
chassi WDB2030401F482242
Fala meu caro...
Você mesmo pode acessar o EPC Russo...via internet...
Segue o link:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Veja aí se é isso:
Códigos das peças:
5 A 271 030 02 20 CONNECTING ROD
Replaced_By: A 271 030 06 20 004
5 A 271 030 06 20 CONNECTING ROD 004
8 A 271 038 00 50 .PISTON PIN BUSHING 004
14 A 137 038 00 71 .SCREW 008
23 A 271 038 01 11 CONNECTG.ROD BEARG.SHELL
40 A 271 030 23 17 PISTON STANDARD SIZE
Replaced_By: A 271 030 25 17 [011]
40 A 271 030 25 17 PISTON STANDARD SIZE [011]
50 A 271 030 00 24 .PISTON RING PARTS KIT 004
50 A 271 030 01 24 .TS PISTON RING PARTS KIT
PRODUCTION SUPPORT STAGE 004
70 N 073130 0020100 CIRCLIP 004
boa sorte aí meu caro...
abs.
Segue o link:
Veja aí se é isso:
Códigos das peças:
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Aproveitando...segue o tradutor das peças para ajudar aí na procura no exterior, se for o caso...
Piston, Pistons Pistão, pistões
Piston Pin Pino do pistão
Piston Rings Aneis do pistão
Piston Rings Set Jogo de aneis do pistão
Connecting Rod Biela
Conrod, Con-Rod Biela
Connecting Rod Bearing Bronzina da biela
Connecting Rod Bolt Parafuso da biela
Connecting Rod Pin Pino da biela
Connecting Rod, Assembly Conjunto de biela
Connecting Rod Nuts Porcas da biela
abs.
abs.
Beleza meu caro...de boa...
Como anda a bela Recife?
Aí tem bons restaurantes...mas praias com tubarões...tô fora...hehehehhehe
Prefiro as do RJ....hehehhehe...
abs.
abs.
João,vou ver com o meu fornecedor uma cotação disso e lhe passo por MP,ok? :D
» códigos peças w203 c230 kompressor 2003/2004
» Peças C180 Kompressor / 2003-2004
» W203 C230 Kompressor 2004/2005 - R$ 35.000,00 VENDIDO
» Ajuda Urgente - Compra MB C230 K 2003/2004 RJ
» W203 - C230 k - 2004/05 - R$ 45.000,00 (VENDIDA)
