Pneus e Medidas ML W163
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Pneus e Medidas ML W163 - Página 2 Empty Re: Pneus e Medidas ML W163
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Set 2013 - 8:38
No catálogo postado pelo Carto as rodas são 17" e o catálogo postado pelo Ernani as rodas são 16".
De qualquer forma, independente do aro e da altura do pneu, 225 sempre terá 22,5cm.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Alexandre M C F Seg 23 Set 2013 - 10:04
Aos meus conselheiros tecnicos:(rsrs)
Quando eu trocar os pneus da minha C 240 1999, eu posso colocar pneus 205?
Atualmente é 195 , 91v,aro 15
Alguma inconveniência nisso?
Alguma marca é mais apropriada?
Aguardo dicas dos confrades
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Número de mensagens : 805
Data de inscrição : 08/07/2013
Interesses : Noticias
Mensagem por Guilherme Galante Seg 23 Set 2013 - 10:11
Qual a marca que hoje o sr. Alexandre usa hoje??? E qual a sua opinião sobre os mesmos.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por Alexandre M C F Seg 23 Set 2013 - 11:15
Guilherme atualmente é michelin,não tenho nada contra , somente acho que o 205 vai ficar mais bonito
OBS : Sr Alexandre me envelheceu 10 anos rsrsr
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Mensagem por Guilherme Galante Seg 23 Set 2013 - 11:33
Alexandre não da bola, é costume. Como estou trabalhando vem ao natural Hehehe.
Acredito que vão lhe dizer pra usar a medida original. O que eu sempre ouço é que os Michelin são os melhores.
Opinião pessoal, acho que nao vai te trazer prejuizo esta pequena mudança.
Forte abraço
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Set 2013 - 16:15
Alexandre,
Para alteração das medidas dos Pneus, Aros, etc, utilize sempre a calculadora do link e nunca deixe que a diferença ultrapasse os 3%.
Você vai gostar de brincar com essa calculadora, mas ao decidir o tamanho do Pneu, faça uma consulta de preço, por que as vezes para ficar um pouquinho mais bonito, fica muito mais caro.
Convidado 12
Mensagem por Alexandre M C F Seg 23 Set 2013 - 16:35
Valeu Paschoal ,mas é só avaliação por enquanto ,meus pneus estão ótimos ainda.
Mas se for possível colocar um pneu mais largo vou pensar no custo benefício.
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Set 2013 - 16:50
Alexandre,
Também não esqueça de levar em consideração esta Tabela de Aplicações para Índice de Carga e Velocidade.
Convidado 12
Mensagem por PAIZÃO Seg 23 Set 2013 - 17:33
Acabei de confirmar as medidas da SLK , traseira 225/50/16 ,idênticas ao catálogo , impossível a diferença de largura ,só ao vivo para verem , será que esses pneus runflat acomodam-se menos no solo , daí a diferença ?ou a largura da roda , da uma diferença na largura do pneu ?
Alexandre ,no manual da minha C(1997) tem indicação de uso de pneus 205/60 , aqui em Niterói tem uma promoção boa de 205/60/15 ,R$ 289,00 , Pirelli Phanton (nem sei se é bom ,mas por ser pirelli e pelo preço fiquei tentado a trocar os 4) , qualquer coisa te passo o endereço em São Francisco ,Niterói por MP.
Ernani
Última edição por PAIZÃO em Seg 23 Set 2013 - 17:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : mais dados)
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Set 2013 - 17:43
Esse Phantom está barato mesmo, pelo menos R$ 10,00 em relação a GBG.
Vale saber o custo de ir até Niterói para comprar os Pneus:
Convidado 12
Mensagem por PAIZÃO Seg 23 Set 2013 - 17:53
Nessas outras também está um bom preço , na verdade achei barato em relação ao P7 ,R$329,00 na mesma loja.
PAIZÃO
PAIZÃO
Mensagem por Alexandre M C F Seg 23 Set 2013 - 19:03
Se mudar de 195 para 205,tem que mudar de 65 para 60?
Desculpem -me a ignorância rsrs
Paizão obrigado pelas dicas ai.
Tenho uma cunhada que mora em sao Francisco,vc mora lá?
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Mensagem por PAIZÃO Seg 23 Set 2013 - 22:30
Moro em Pendotiba , mas pneus ,alinhamentos e balanceamentos ,faço nessa loja em São Francisco , desde meu primeiro carro em 87 .Em relação a mudança na altura de 65 para 60 , está escrito no manual , a explicação técnica (vou chutar rsrsrs), deve ser para não encostar em nada quando se aumenta a largura.
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Mensagem por Convidado 12 Seg 23 Set 2013 - 22:56
Alexandre, brincando com a calculadora que eu postei acima você chegará a alguma conclusão.
Deixa de ser preguiçoso rapaz, tá parecendo um tal de mpaschoal. kkkkk
Convidado 12
Mensagem por Alexandre M C F Seg 23 Set 2013 - 23:20
Paschoal,eu fiz a conta e dá com os dois 205 65 ou 60
A minha duvida é se tem algum problema de esbarrar e qual seria melhor esteticamente?
Com o 205 65 o resultado é 2
Com o 205 60 o resultado é -1
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Mensagem por Convidado 12 Ter 24 Set 2013 - 0:05
Se o original é 195/65R15 e você quer colocar 205, eu iria de 205/60R15.
Na W124 o Original 195/65R15 e eu experimentei o 205/65R15 e arrastou bastante na dianteira.
Convidado 12
Mensagem por PAIZÃO Ter 24 Set 2013 - 20:29
O original é  195/65/15 ,
PAIZÃO
PAIZÃO
Mensagem por PAIZÃO Ter 24 Set 2013 - 20:47
COMPLEMENTANDO
PAIZÃO
PAIZÃO
Mensagem por Alexandre M C F Ter 24 Set 2013 - 21:13
Paizão , ainda ta 100% original rsrs
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Mensagem por PAIZÃO Qua 25 Set 2013 - 15:19
Carrão heim ? Parabéns ,
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Mensagem por Guilherme Galante Seg 28 Out 2013 - 22:58
Pessoal gostaria de esclarecer de uma vez por todas.
Michellin x Pirelli = ? Quem é o melhor ?
Fui em um revendedor autorizado Pirelli e Michellin. Na Pirelli me ofereceram o STR de medida original por R$ 2.700,00
Já na Michellin eles já tem o que eu uso e que acredito ser o original dela que é o Latitude Tour HP de mesma medida por R$ 3.600,00
Qual realmente vale a pena??
Em que a Michellin é tão superior que o Pirelli não acompanha?
Grato pela atenção.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Convidado 9 Ter 29 Out 2013 - 0:30
Guilherme, os preços acho que não estão muito fora da média tanto do Michellin quanto do Pirelli, o primeiro normalmente é um pouco mais caro, mas muita gente reclama da durabilidade desse Pirelli STR pouca coisa mais barato, muitos falam que não comprariam novamente esse Scorpion STR: [url=https://www.pneusfacil.com.br/reporte.php?marca=Pirelli&modelo=Scorpion STR][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
A borracha dos Michelin 100% asfalto é bem macia, mas é um pneu resistente e silencioso no rodar; ambos tem a mesma capacidade de carga e índice de velocidade, escolheria o de maior treadwear, no caso o HP Latitude que é 440, tende a durar mais que o STR.
Mensagem por Alexandre - pr Ter 29 Out 2013 - 2:41
Eu sempre escolho Michelin ou BFGoodrich (mesma fábrica), pois a borracha chega aos 5 anos sem muitas marcas de estar ressecada. Já utilizei outras marcas e quase todas elas chegavam aos 5 anos todas trincadas.
PS: me referi aos 5 anos por ser o prazo máximo de vida útil da borracha e ser uma referência para quem não usa toda a KM do pneu nesse período.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Guilherme Galante Ter 29 Out 2013 - 7:47
Ok e fora esse latitude da Michelin, qual a próxima escolha que seja bom e mais barato??
Grato.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Qua 30 Out 2013 - 8:12
Bom, já pesquisei e realmente não existe.
Próximos modelos são todos koreanos e custam na faixa de 2mil e pouco.
Grato.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
