Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor  - Página 2 Empty Re: Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor
Mensagem por Convidado 11 Sáb 28 Set 2013 - 11:12
Verônica, veja meu comentário acima, sugeri que você fizesse uma pesquisa aqui no portal porque tem muitas indicações!
Veja um exemplo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por GR Sáb 28 Set 2013 - 14:38
Maria Verônica eu te indiquei:
 Eurorevest.... Site:    http://tapetesonline.com.br/
 Vc não viu????
Mensagem por strobel Ter 20 Mar 2018 - 21:25
Confrades, obrigado!
Tinha problema semelhante ( luzes piscando) e era bateria fraca!
strobel
strobel
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
Mensagem por celsoluiz Sáb 24 Mar 2018 - 17:09
Olá, recentemente tive esse problema com as luzes verde e vermelho piscando. O problema era a bateria da chave que estava ficando fraca porque circuito da chave estava com mau contato e estava descarregando muito rápido a bateria. Levei em um chaveiro aqui em Americana-SP (Chaveiro Smart/ Rua José Bonifácio 127 - 13478-040) e ele refez as soldas e limpou o circuito, minha chave nunca mais deu problema.
Obs: Não é qualquer chaveiro que faz esse tipo de serviço, pois o circuito da chave é algo muito delicado.
celsoluiz
celsoluiz
Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Mensagem por Pedroalexrj Ter 27 Mar 2018 - 14:40
Pois é...de uns tempos pra cá...as luzes da minha começou a piscar as duas ao mesmo tempo, tanto na hora que abre as portas, quanto na hora que fecha.
Vou verificar a bateria e depois volto a postar o resultado.
forte abs. a todos.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor  - Página 2 Empty Bateria da chave da Mercedes c280
Mensagem por MarcosBortolo Seg 26 Ago 2019 - 17:47
Boa tarde confrades,
Ontem troquei a bateria da chave do carro e continua acendendo a luz verde e vermelha da fechadura da porta e da central (retrovisor interno).
Coloquei as 2 baterias com a mesma especificação da original e não adiantou.
Alguém pode dar uma dica de bateria ?
Agradeço
MarcosBortolo
MarcosBortolo
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 30/07/2019
Interesses : Carros / Futebol
Mensagem por machadosl Seg 26 Ago 2019 - 20:15
Se as luzes verde e vermelha piscam alternadamente é sinal que o chip da chave pode não estar sendo reconhecido ou o pior, deu algum problema no sistema de liberação da partida.
Eu estou com o segundo problema na E320 da minha irmã e ainda não achei a solução.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Convidado 9 Seg 26 Ago 2019 - 20:31
MarcosBortolo escreveu:Boa tarde confrades,
Agradeço
Marcos, não consta C280 no seu avatar, é uma W202 ou 204? Você abriu tópico na área assuntos diversos, acompanhe que vou fundir o post a este outro tópico mais antigo sobre o mesmo tema da seção técnica de W202 - que me parece ser a carroceria pelos relatos - de modo mantermos o arquivo organizado:
Mensagem por Convidado 9 Seg 26 Ago 2019 - 20:54
Tópicos fundidos.
