Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas em Minas Gerais e Espírito Santo
Bem amigos,
Em conversa com o confrade Drummond de Juiz de Fora M.G,tomei conhecimento, da existência de um chaveiro em sua terra,que confecciona chaves codificadas para reserva,no valor aproximado de R$700,00.
Segue então o endereço:
"Chaveiro Abriu", rua Batista de Oliveira, n° 701, Centro, Juiz de Fora, telefone (32)
3215-0958. Para a finalização da fabricação da chave exige a presença do carro em Juiz de Fora. Convém, então, que cada interessado telefone antes para se informar com o chaveiro.
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Re: Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas
Raul,
Essa chave seria uma cópia com um transponder para permitir que o carro ligue, correto?!
Acho que na minha W202 nem transponder a chave tem. O sistema de imobilização da central é ligado e desligado apertando o botão da chave...
Alguém pode dissertar um pouco mais sobre o assunto?!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Estranho Solano,tem que ter transponder!!!
Alguns carros tem o transponder "solto" dentro da chave.
Troquei esses dias a "case" da chave da W140 e dentro ela possui um chip (de aprox 0,5cmX0,2cm que não é ligado à nenhuma bateria), solto/separado da placa eletrônica que possui o botão de liga/desliga o alarme e que é alimentado pelas baterias.
Pensei que era alguma peça "esquecida" dentro da chave. Montei ela, coloquei as baterias e conseguia desligar/ligar o alarme do carro, mas ao tentar ligar o carro, a chave gira mas o carro não ligava (cortava o fornecimento do combustível). Coloquei novamente esse chip e voltou a funcionar normal.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» Encontro nacional 2011, 4º ENF, Campos do Jordão, 15 a 17/04/2011
» Reservas para NOVA Classe C 2015 no RJ a R$154.900,00
» Chaveiro MB
» Chaveiro MB
» Chaveiro de Couro
» Chaveiro MB
» Chaveiro MB
» Chaveiro de Couro
