esquema de fusiveis Classe A W168
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: esquema de fusiveis Classe A W168
Para colocar as luzes do ABS/SRS apagadas ligue o carro e vire a direção de batente a batente isso resolve em 90% das vezes. Este zunido pode ser da direção eletro/hidráulica tem que ver o nível do óleo pela vareta de medição, talvez esteja baixo e forçando o sistema. O ar talvez seja fusível, quando vc abriu o compartimento da bateria não estava o esquema ao lado da caixa dos fuziveis?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Ivo Arruda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/12/2013
Interesses : Dúvidas e conhecimentos sobre mercedes classe a
Certo então localize onde fica o fuzivel referente ao ar, mas se não me engano a Classe A tem outros fuziveis na lateral do painel.
Esquema eletrico do classe A
Ola, gostaria de saber se alguem tem o esquema eletrico em pdf do modelo classe A?
Michelly- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/05/2014
Interesses : classe a
ola. estou na mesma situação . preciso adaptar a trava das portas e alarme no meu bisorinho. e pressizo muito do esquema elétrico . obrigado.
mba160- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 23/05/2014
Interesses : resolver situaçoes adversas
esquema de fusível e relê da classe a 160
Ola amigos, será que algum parceiro poderia mandar por e-mail ( escaneado digitalmente) o esquema de fusível.Tenho o manual, mas não tenho esse folheto...Fico no aguardo e desde já agradeço, onde posso baixar em português....
carlosmmoraes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/06/2015
Interesses : aprendizado
Por gentileza, me enviem?
o do Erocha está ilegível (para mim... :( )
Preciso muitooooo!
Help!
Se quiserem mandar pelo correio, agradeço e envio o $ e o endereço, me ajudem.por favor!
Preciso muitooooo!
Help!
GABRIELA BARBOSA LIMA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/02/2015
Interesses : interagir e aprender sobre o MB Classe A, já que sou proprietária de um.
folheto de fuziveis w169
Bom dia amigos do portal! estou precisando fazer manutenção dos fuziveis da minha classe a não tenho o folheto.
Será que alguém pode me enviar por e-mail? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
jason alonso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/03/2015
Interesses : informações
Olá Jason, o manual dos fusíveis fica localizado no compartimento da bateria. mas amanha anexo fotos do meu da w168 para você verificar se tem alguma coisa parecida
rafaelv.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/02/2014
Interesses : ajudar e ser ajudado em duvidas
ola pessoal nao tenho o folheto de fusivel... :( alguem por favor se possivel poderia me ajudar mandando o esquema por email fico muito grato.. muitissimo obrigado lucio. (coutinho.lucio@yahoo.com.br)
lucio neto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/08/2015
Interesses : mercedes classe a
Lúcio, não lhe atendem as imagens e o folheto completo já traduzido para o português na pág. 3 deste tópico?
Boa noite .. sou novo por aqui .. e tbm possuo um Classe A160 ano 00 , queria saber qual e o fusivel do ABS , pois as luzes estao acesas no painel ..
WellingtonBz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/09/2015
Interesses : dúvidas
Amigos, sobre a pergunta feita pelo Jair que ficou pendente no tópico (sobre localização de sensor de ângulo de derrapagem e código C1504), sobre o sensor veja nesse tópico:
Quanto a C1504 que saiba é um código de avaria que aparece em diagnóstico com scanner, geralmente luz do BAS que acende refletindo problema no sensor de ângulo de viragem/direção, tem que avaliar, cada caso um caso, veja no Fórum tópicos sobre avarias com ESP/BAS ABS.
Confrade Allanmichael, qual o ano/modelo do seu W168 que não tem esse fusível 43?
Wellington, resolveu problema com luz ABS no painel? Poste o problema na sequência de tópico em andamento sobre o assunto ou não havendo inaugure um post para debater à respeito, há várias possibilidades.
Oi Diego poderia fazer a gentileza de enviar o diagrama dos fuziveis da classe A 2005 obrigado
AIRTON MORAIS MATTOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/09/2015
duvida
gente tenho uma a 160 dai queimou a junta de cabeçote devido um problema da valvula termostatica dai fiz o reparo troquei junta e valvula mas o carro nao liga quando ligo a chave a vetoinha aciona na hora como se o carro tivesse super aquecido ja to pra colocar fogo nela
romilton- Usuário Iniciante
Interesses : informaçoes
Caros Confrades Romildo e Airton, por fineza façam suas apresentações para que possamos recepcioná-los no Fórum.
Romildo, inaugure tópico à parte com maiores na área técnica do W168, mais prático para não misturar os assuntos com o do tópico.
Airton, consegue imprimir imagens publicadas nas pág. 2 e 3? O folheto que publiquei parcialmente é o mesmo da 2005.
oi amigos
oi meu nome e fernandes. tenho uma mb cla 160, e ta aquecendo e a vintuinha ta rodando devagar. as mangueiras estao muito quentes. alguem pode mim dizer, o que e o defeito. parece que a agua do radiador nao estar circulando, e ta fervendo. obrigado
nando menezes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/11/2015
Interesses : aprender
Fernandes, por fineza abra um tópico à parte na área técnica para não misturarmos os assuntos pois este tópico trata somente de "esquema elétrico", também faça sua apresentação em tópico à parte ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) para que você possa ser recepcionado.
Sera que alguém poderia me mandar o esquema de fusíveis do classe a 160?
desde ja, Obrigado!
desde ja, Obrigado!
wikel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2015
Interesses : ajuda
maggo2005- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/12/2015
Interesses : manuteção
Folheto de Fusíveis
Bom dia, preciso urgente do Folheto de Fusíveis da Classe A 190 ano 2003, sei que vários já postaram, mas todos que tentei abrir estão dando erro, se possível me envie uma cópia para
Agradeco a todos
Agradeco a todos
pelegoreis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 31/12/2015
Interesses : Duvidas
Se for possível passar para o meu email fico agradecido [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
spoknot- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/12/2015
Interesses : Carro
Tenho o do Classe A 160. Acho que deve ser o mesmo. Não sei. Agora como não é permitido colocar o e-mail nesta área, como sou novato, não sei como proceder. Alguém pode me orientar? Posso escanerizar e te enviar, sem problemas. Aqui estaremos sempre unidos para ajudar uns aos outros.
Fabrício Marcant- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : tudo sobre o MB classe A
» Folheto fusíveis - Esquema eletrico do classe A
» Esquema de fusiveis
» Esquema Fusiveis W116
» Esquema fusíveis W126 Euro e USA
» Esquema Fusíveis e Relés W204
Página 2 de 3
