Luz de injeção eletrônica ligada no painel
Boa noite srs.
Minha E 350 engasgou algumas vezes quando abastecia em alguns postos aqui da cidade. Sempre que a luz da injeção ligava eu abastecia com gasolina Podium e até então resolvia.
Agora porém, a luz acendeu e não desligou mais. O carro esta engasgando, como se não estivesse usando todos os cilindros. Uma tremedeira sem tamanho. Conectei no aparelho e acusou problema na bobina de ignição número 4. Substituí a bobina e o problema continua. Troquei as velas também. O que me intriga é que as vezes, mesmo com a luz da injeção ligada o tempo todo no painel, o carro deixa de falhar, mas 95% das vezes ao dar partida, é falhando. O que poderia ser?
Pelopeano- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Re: Luz de injeção eletrônica ligada no painel
Olá, se tem cabo de velas, trocou eles também?
Já experimentou ligar o carro à noite sem qualquer luz acesa e ver se tem faíscas saindo de alguma bobina ou vela?
Além disso, sugiro levar a uma oficina que possa passar um osciloscópio em cada bobina e cabo de vela para ver se a corrente consumida é igual para todos. Se houver desequlibrio o motor tende a oscilar.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Olá Sérgio. Não tem cabos de vela. Estou pensando em mandar fazer uma limpeza nos bicos.
Interesses : E 350
Provavelmente o scanner está indicando "missfire" no "cyl4" e o mexânico supôs que seria a bobina.
Eu sugiro encontrar um scanner que leia o carro adequadamente antes de gastar dinheiro substituindo mais peças caras.
Eu sugiro olhar o estado de filtro de combustível, linha, estanquiedade e spray dos bicos.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
oldboy, o aparelho usado foi um PDL 4000. Indicou que poderia ser um erro advindo de problema relacionado a algum sensor. Complicado, pq afirma que pode ser um erro inexistente, não real, mas não especifica qual. Daí, descer ao rio e cair na mão da mercedes complica. O fato é que eu já estou pensando em levar na autorizada. Meu último teste vai ser justamente fazer um teste nos bicos. Mesmo sabendo que se fosse bico, o carro provavelmente não estaria nessa de ora rodar alinhado, ora falhar. Muito genericamente falando, parece algum tipo de mau contato em algum sensor.
Interesses : E 350
Ou, pode ser vela falhando.
Se vier para o Rio para fazer a mecânica eu recomendo o Maluhy que tem oficina na Ilha do Governador, os telefones dele são:97006-1008 e 98030-4994 Estrada das Canárias 1218
Sergio
Sergio
Interesses : E 350
Hmmmmmm, então, lendo o relato de um post não se se aqui ou em outro fórum penso no sensor MAF, se bem que, é apenas uma bobina logo acho difícil de ser.
Vou continuar pesquisando também, afinal isso pode ser meu problema de amanhã!
Sergio
Sergio
Pelopes,
O PDL4000 é um bom scanner. Mas não sei como reage com o E350. Fato é que as Mercedes modernas são bem sofisticadas com relação a isso. Se você postar aqui o código do erro e descrição, podemos tentar lhe dar um norte melhor.
O básico seria: Velas novas? OK. Especificação correta? OK. Velas efetivamente com bom funcionamento? OK. (As vezes vem com defeito de fábrica, não é impossível). Bobinas todas OK? OK.
Testar bomba de gasolina, filtro de combustíve, válvulas injetoras.
Isto posto, partir para sensores.
Nada melhor que o Star para diagnosticar seu carro, mas prepare a carteira ao entrar na autorizada. E as do Rio são péssimas.
Entre em contato com a ISA. Eles eram a única autorizada que prestava no RJ ainda. Foram descredenciados recentemente mas pelo que sei ainda tem o star, os mecânicos treinados e as peças.
A Intercar deixou de prestar para o pouco que servia depois que passou a pertencer ao grupo AB.
Espero ter lhe ajudado.
10 Oldboy! Era justamente no Walter que pretendia levar pra passar o Star. Vou ver se encontro um screen do erro e posto aqui. Muito obrigado.
Interesses : E 350
Meu caro, tenho um problema parecido, minha E 350 nunca apaga a luz da ingeção, descobri que é uma entrada de ar falça, nunca descobri aonde, porem no meu caso o carro funciona perfeito, sem tremedeira ou qualquer outro problema.
Mas aconselho analisar se o funcionamento estiver tremendo ou algo assim, melhor tirar a bobina do cilindro que estiver ruim e colocar em outro cilindro para se certificar se é a bobina, esse mesmo procedimento pode ser feito com as velas etc.
Por ultimo compre WD40 e espalhe em todos os cabos de alimentação das bobinas e nos bicos ingetores, se melhorar pode ser fulga de tensão ou entrada de ar.
Paulo Lins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 10/06/2009
Interesses : Troca de conhecimento
Bom dia. Tive um problema parecido. Mas ela fumaçava branco por uma das descargas. Primeiro com a mão na ponta do escapamento, como se fosse pegar os gases na palma das mãos, vc pode ver qual dos lados do motor apresenta o falhamento. Depois de verificar isso, fui no motor e identifiquei o cilindro que falhava. Descobri que o bico estava travando aberto, dando excesso de combustível. Se persistir, desconecte o cabo do sensor MAP... pode ser ele o causador do falhamento tb, ou as sondas Lambda, elas podem dar uma falsa informação ao MAP.
Titanic (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» LUZ DA INJEÇÃO LIGADA
» Injeção eletronica
» Injeçao Fuel tech na 190E
» injeçao eletronica na W114
