Farol Direito da ML350 ficou Rosa
O farol do lado direito de minha ML350 (164) ficou Rosa, alguem tem alguma informação sobre isso? Será a lampada ou o reator?
Abs!
Abs!
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
Re: Farol Direito da ML350 ficou Rosa
acho que a lampada foi pro saco...o reator não acedito que iria causar o farol ficar rosa...ta meio Fla-Gay isso ae merrrrmão ... ixxxxxcangalhou...
- Número de mensagens : 904
A mudança de cor é geralmente um indicador de que a lâmpada está prestes a queimar. Se trocar uma lâmpada, você provavelmente deve substituir ambos os lados ao mesmo tempo para que haja correspondência de cor.
Você pode testá-la trocando as lâmpadas entre os lados esquerdo e direito.
Se a rosa se move de um lado para o outro, então é a lâmpada. Se depois da troca das lâmpadas, se do mesmo lado é ainda rosa, então é o conector.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
A.Carneiro, ótima ideia inverter os lados, N tinha pensado nisso!
Joey, tb tô ixxxtranhando essa lampada...
APM- Administrador
Já aconteceu comigo e era lâmpada prestes a pifar!!!
Luminosidade rosada só é comum em lâmpadas industriais de vapor de sódio quando são ligadas, em xenômio é sinal de fim de linha!
O problema de lâmpadas xênon originais é preço sem noção que pedem no Brasil, compensa importar, dependendo do tipo de soquete e temperatura de cor, o Deal Extreme tem alguns modelos Phillips e Bosch com preços excelentes, comprar xênon por aqui nem pensar!
https://www.portalmercedes.com/t20475p15-reposicao-de-lampada-xenon-original-onde-adquirir-fora-de-ccs-alternativas-viaveis?highlight=xenon
Eu tô achando que isso é papo do APM, ele quer colocar tudo rosa e tá botando a culpa no carro.
Não dá em nada.
Não dá em nada.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Berantis- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 221
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Carros Clássicos
Ele quer tunar para ficar igual ao da Penélope Charmosa. Vai ficar "di mana".
Começou pelo farol,mas aos poucos ele vai tunando até ficar assim!!!
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Veja bem, vamos manter a ordem das coisas.
Primeiro ele vai trocar de lado,
Se continuar pink,
Ai sim teremos um caso de conversão mercedal,
Mas exige-se muita técnica para este processo.
Abs.
Se continuar pink,
Abs.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
» Painel, Farolete Direito e Farol Traseiro Direito Apagados
» Se ligo o farol de milha, o farol direito fica em meia fase (W168)
» Vendo Farol Auxiliar Lado Direito ( Farol de Milha ) W204 - M.Benz A2049069000 - R$ 249,95
» Farol do lado direito nao acende
» Farol Baixo lado direito queimou !!!!
