Diagnóstico do A/C - W210
Diagnóstico do A/C - W210 Empty Diagnóstico do A/C - W210
Mensagem por W140 Qua 5 Jun 2013 - 11:04
Com este diagnóstico via o próprio display do Ar-Condicionado é possível testar vários componentes do sistema, como valores dos sensores, flaps individualmente, versão do modelo do carro, códigos de erros armazenados e outros testes que necessitam do StarDiagnosis.
Ajuda muito na detecção de um problema qualquer.
Caso o link saia do ar, este PDF permanece aqui salvo para referência futura.
Qualquer dúvida, perguntem.
Anexos
Diagnóstico do A/C - W210 Attachment
W210.pdf Teste do A/C - W210Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(1.2 Mb) Baixado 197 vez(es)
W140
W140
Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Sexo : Masculino País : Bélgica
Diagnóstico do A/C - W210 Empty Re: Diagnóstico do A/C - W210
Mensagem por Convidado 9 Qua 5 Jun 2013 - 12:52
Excelente esse material!
Uma dúvida: sabe dizer se scanners "genéricos" como um Launch X431 Diagun executam esses testes e se conseguem fazer as mesmas reprogramações do Star de CCs?
Mensagem por W140 Qua 5 Jun 2013 - 13:04
Antônio Elias;
ACHO que a maioria das funções sim, mas algumas bem específicas ACHO que somente via Star / Xentry.
W140
W140
Mensagem por Convidado 9 Qua 5 Jun 2013 - 13:12
W140, obrigado pelo retorno, foi exatamente isso que ouvi de um consultor da Minasmáquinas, falam em CCS que reprogramações quando necessárias só o Star faz.
Se acaso conseguir também o das W203, seria interessante acrescentar ao acervo!
Mensagem por mmbouhid Qua 5 Jun 2013 - 15:41
Ótima informação. Acredito que seja o mesmo das 208.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Mensagem por Berantis Qua 5 Jun 2013 - 17:21
Ótimo material.
Berantis
Berantis
Número de mensagens : 221
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Carros Clássicos
Mensagem por W140 Qua 5 Jun 2013 - 18:48
Antônio Elias, para a W203 eu não achei, mas vou procurar melhor. Fico devendo.
mmbouhid, achei da C208 e posto em seguida.
Abs;
Tedesco
W140
W140
Mensagem por mmbouhid Qua 5 Jun 2013 - 22:01
Tedesco,
muito obrigado pela gentileza.
Bouhid
mmbouhid
mmbouhid
Interesses : MBENZ
Mensagem por jluis Ter 27 Dez 2016 - 17:57
Olá...queridos!
Minha W210, possui os controles de ar condicionados analógicos 😢 , estou com os seguintes problemas!
Não funcionam as regulagens de temperaturas,apenas frio total...e o ventilador as vezes "quase sempre" fica travado na velocidade 2 acho eu...
Bom...duas duvidas.
1. Alguém pode me dar uma luz, que caminho seguir para achar o problema! :roll:
2. Consigo colocar um controle digital na minha w210. :roll:
Chassis WDBJF65W8VA429342
ABÇS.
jluis
jluis
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Mensagem por Convidado 9 Ter 27 Dez 2016 - 21:55
Adaptar controle digital não sei quanto a sensores, mas implica em modificação a linha Can, creio que não compense.
A falta de regulagens de temperatura pode ser problema no próprio display módulo N22, dê uma olhada no Pdf, aparece algum código no display?
Mensagem por jluis Ter 27 Dez 2016 - 22:06
Meu comando e deste....
jluis
jluis
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Dez 2016 - 22:14
Eu tenho um comando desse aqui. Troquei da minha W202. Não sei se está funcionando pois o problema na verdade era o compressor do A/C.
Se quiser te mando para testar. Apenas confirme o código da peça para verificar se é o mesmo.
Em tempo: não é viável colocar o ar digital nesse carro. Precisaria reprogramar um monte de coisa. No final ia custar mais caro do que você comprar outra w210.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por jluis Ter 27 Dez 2016 - 22:17
Muito grato, pela boa vontade...Alexandre!!!
Vou levantar o código da peça e conversamos em breve!!! :D 🎅
jluis
jluis
Mensagem por Alexandre - pr Ter 27 Dez 2016 - 22:19
OK. Só não garanto que vá funcionar.
Mas não custa você testar ele aí.
Me mande o código que confiro aqui.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidado 9 Ter 27 Dez 2016 - 22:30
Sim, verdade, o sistema no A/C dessa E320 97 não tem o display.
Alexandre, o part-number aparece no Epc:
Mensagem por Convidado 9 Ter 27 Dez 2016 - 22:33
O Ar Condicionado dessa E320 pelo datacard é código 580.
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 31 Dez 2016 - 1:08
Esse Climatronic que eu tenho aqui, o código é 210 830 28 85
Se servir, me avise
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Karl Fass Sáb 31 Dez 2016 - 6:50
Deve mudar algo nas conexões somente. Um BOM eletricista resolve.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 31 Dez 2016 - 17:29
Na verdade não vai precisar mudar nada se for colocar o original como esse que tenho aqui.
Pela consulta que o Antônio Elias fez, é o mesmo modelo.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidado 9 Sáb 31 Dez 2016 - 19:29
Alexandre, agora fiquei na dúvida, o Cffj pode estar certo, a peça que certamente estará nessa E320 (final 3185) é para A/C códigos 580 e 581 (o que está no carro pelo datacard como dito é código 580), acho que são diferentes porque o comando de Classe C (PN final 2885) é a peça atualizada para A/C códigos 450/670, se houvesse compatibilidade com A/C 580 apareceria no catálogo.
Não sei dizer qual é exatamente a diferença entre esses comandos.
No EPC aparece compatível para o PN da sua peça código 450 " taxi (versão internacional) e 670 "Sistema aquec. residual motor (MRA)". (controle A 210 830 2885 que atualizou o anterior 2785)
Já para A/C código 580 "instalação de ar condicionado" e 581 "climatização automática" (controle A 210 830 3185).
Na Classe E pode haver diferenças na distribuição e recirculação do ar, nas primeiras W203 e R171 por exemplo tem A/C código 580 e 581, pesquisando o assunto superficialmente não vi em W202.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 31 Dez 2016 - 19:49, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Diagnóstico do A/C - W210 Empty Temperatura do motor
Mensagem por Beto Suguiura Qui 11 Abr 2019 - 14:33
Boa tarde senhores . Tiro várias dúvidas neste excelente fórum , adoro ficar lendo. Agora estou com um probleminha, acho que podem solucionar meu caso . Pedi para fazer o conserto do a/c da minha E240 1999 .Troquei o evaporador . Só que,notei depois do retorno que a temperatura não sobe até os 80 graus centígrados , está ficando nos 60 graus, e toda vez que ligo o carro a ventoinha já começa a disparar. Não sei se é normal . Se alguém puder me ajudar eu agradeço muito . Boa tarde e um ótimo dia .
Beto Suguiura
Beto Suguiura
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Problemas mercedes
