Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Olá Confrades,
Pode ser uma dúvida muito idiota, mas não tenho outro local para fazer a pergunta.
Existe temporizador do limpador de Pára Brisas na W140? Se sim, como funciona?
Eu só consegui 3 estágios para cima, sensor de chuva + velocidade 1 + velocidade 2, não tem estágio para baixo.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Re: Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140
Marcio,
exatamente. Quando o carro tem sensor de chuva, ele não tem o temporizador, até porque seria meio desnecessário.
Se bem que alguns sensores (não-Mercedes) que já vi funcionando são meio insensíveis hehehe....
Ah, sim: quando o carro para ele dá uma parada também, voltando a funcionar quando o carro roda. Isso vale também para os limpadores comuns, sem sensor e com temporizador.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Sim, minha 129 não tem sensor, mas se está na velocidade 1 e eu paro num farol fechado, o limpador fica no temporizador. Ao andar com o carro, volta a funcionar direto.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Então a minha W202 é igual a R129...
Se está na velocidade 2, ele reduz para 1 e se está na 1, vai para o temporizador, quando está parado.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Esse comportamento dos limpadores é comum a quase todas as Mercedes de meados da década de 90 em diante.
Irei observar melhor.
Eu só não gostei do sensor por que as vezes a chuva já acabou ou então é muito pouca água e ele é ativado, fazendo aquele barulho da borracha no vidro.
Obrigado aos Confrades pelos esclarecimentos.
» Temporizador do Limpador de para-brisa
» Sistema de limpador de para brisas
» Limpador do para-brisas - Anomalias.
» Limpador de Para-brisas 201 Desmontagem e engraxamento
» Troca da palheta do limpador de pára-brisas W202
