Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140
Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140 Empty Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140
Mensagem por Convidado 12 Qua 27 Jun 2012 - 14:00
Olá Confrades,
Pode ser uma dúvida muito idiota, mas não tenho outro local para fazer a pergunta.
Existe temporizador do limpador de Pára Brisas na W140? Se sim, como funciona?
Eu só consegui 3 estágios para cima, sensor de chuva + velocidade 1 + velocidade 2, não tem estágio para baixo.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140 Empty Re: Temporizador do Limpador de Pára Brisas - W140
Mensagem por Convidad 1 Qua 27 Jun 2012 - 17:24
Marcio,
exatamente. Quando o carro tem sensor de chuva, ele não tem o temporizador, até porque seria meio desnecessário.
Se bem que alguns sensores (não-Mercedes) que já vi funcionando são meio insensíveis hehehe....
Ah, sim: quando o carro para ele dá uma parada também, voltando a funcionar quando o carro roda. Isso vale também para os limpadores comuns, sem sensor e com temporizador.
Mensagem por Convidad 3 Qua 27 Jun 2012 - 17:28
Sim, minha 129 não tem sensor, mas se está na velocidade 1 e eu paro num farol fechado, o limpador fica no temporizador. Ao andar com o carro, volta a funcionar direto.
Mensagem por Alexandre - pr Qui 28 Jun 2012 - 1:59
Então a minha W202 é igual a R129...
Se está na velocidade 2, ele reduz para 1 e se está na 1, vai para o temporizador, quando está parado.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 1 Sex 29 Jun 2012 - 18:36
Esse comportamento dos limpadores é comum a quase todas as Mercedes de meados da década de 90 em diante.
Mensagem por Convidado 12 Sáb 30 Jun 2012 - 1:10
Irei observar melhor.
Eu só não gostei do sensor por que as vezes a chuva já acabou ou então é muito pouca água e ele é ativado, fazendo aquele barulho da borracha no vidro.
Obrigado aos Confrades pelos esclarecimentos.
Convidado 12
