Mais duvidas sobre ML W163 (limitador de velocidade x cruise control)
Mais duvidas sobre ML W163 (limitador de velocidade x  cruise control)  Empty Mais duvidas sobre ML W163 (limitador de velocidade x cruise control)
Mensagem por motodr Qui 5 Jul 2012 - 0:53
Caros todos, hoje estive inspecionando uma ML 430 e fiquei sem saber uma coisa, o limitador de velocidade que fica junto com o cruise control... Estou enganado? Nao prestei atencao direito? Ou nao tem o display no painel para mostrar a velocidade determinada como limite? Fiquei na duvida e fui procurar no manual, e surpresa! No manual nao ha nenhuma referencia ao limitador, so ao cruise control. Alguem sabe alguma informacao? Na SLK230 na mesma alavanca do cruise control vc ativa o limitador que tem tambem o display no meio do velocimetro onde aparece a velocidade maxima escolhida como limite.
Se alguem puder esclarecer... Agradeco desde ja.
Abs.
Yamada
Última edição por Antônio Elias em Sáb 3 Jan 2015 - 16:42, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : identificar as dúvidas no título para direcionar o foco do tópico!)
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Mais duvidas sobre ML W163 (limitador de velocidade x  cruise control)  Empty Re: Mais duvidas sobre ML W163 (limitador de velocidade x cruise control)
Mensagem por TIMBALADA Dom 8 Jul 2012 - 17:13
Quando ativado o limitador, aparece a velocidade escolhida no display do contador de km,mas somente com o veiculo em movimento.
TIMBALADA
TIMBALADA
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Mensagem por Karl Fass. Dom 8 Jul 2012 - 19:36
Nem todas tem esse limitador.. A minha 98 não tem.
Mensagem por Guilherme Galante Seg 29 Dez 2014 - 21:23
Só uma curiosidade, é apenas limitador ou de alguma forma serve como cruise control??
Uma vez deu "tilti" e assim que eu acertei a velocidade ela andou sozinha sem precisar acelerar, depois dessa façanha nunca mais...
A minha está estragada ou é só um limitador mesmo e precisa ficar acelerando o tempo todo?
Pra mim seria uma maravilha não precisar ficar acelerando devido ao fato de viajar muito.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Mensagem por rodkingrj Sáb 3 Jan 2015 - 10:35
Bom dia confrades, estou me metendo aqui, pois estou procurando uma ML.
Tenho uma W210 98, e no meu caso ela também limita a velocidade, ainda não parei pra ver como é o funcionamento disso, deve ser igual pra todas.
Concordo com o confrade Guilherme, travar numa velocidade e curtir é o que há de melhor.
rodkingrj
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Mensagem por Convidado 9 Sáb 3 Jan 2015 - 17:33
Lembrando que o "piloto automático" é objeto de recall para corrigir falhas:
Mensagem por mercor Sáb 3 Jan 2015 - 21:13
Bôa noite a todos:
Limitador de velocidade= O que eu mais adoro no meu carro!!!!
Todos devem concordar com o stress, que é esta numa via de 60 km por hora, e ficar olhando o velocimento para
não ser pego pelo radar!! Pois bem , com ele eu limito meu carro a 60 km e não me preocupo. Agora o melhor não é isso.
É que dessa maneira eu ando mais rápido que todo mundo.
Como funciona:
Com o carro ligado, apertar com o dedo (com carinho) a alavanca e pressiona-la contra a coluna da direção. Uma luz vai acender nela
e aparecer uma velocidade no painel. Levantando um toque para cima aumenta de 10 em 10 km. Para baixo diminui. Se quiser frações, do]
tipo 65 km. puxar a alavanca para a frente, que vai subindo de 1 em 1 km.  Simples assim !!!
Ele não ultrapassa a velocidade, nem com o pé no fundo.Eu só tenho que ajudar com o freio motor na descida da serra.
Agora vamos ao PILOTO AUTOMÁTICO, que é na mesma alavanca, a qual deverá estar com a luz desligada ( sem limitar a velo-
cidade).
Estabilize a velocidade desejada, e com o pé sempre acelerando, puxe a alavanca em sua direção, por 3 segundinhos  e solte
o acelerador. Pronto, o carro esta no piloto automatico e vai manter velocidade constante. Se vc. acelerar ele vai obedecer
e quando soltar o acelerador ele volta à velocidade de origem.
Se aparecer trânsito e brecar suavemente ele obedece e diminui a velocidade, retornando a seguir à velocidade programada.
Em caso de freiada brusca o sistema desarma.
Testem e aproveitem!!!!
mercor
mercor
mercor
Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Mensagem por Guilherme Galante Dom 4 Jan 2015 - 0:47
Que alegria descobrir esse sistema de manter a velocidade sem precisar acelerar xD
Amanhã vou testar!!!
Muito obrigado.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Dom 4 Jan 2015 - 1:16
Mercor,
Excelente aula.
O Mercor é fã de carteirinha do limitador. Aqui em Santos é um festival de radares e ele não dispensa o limitador por nada. Como eu não uso, quando dirijo a E430 dele é só stress kkk
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Guilherme Galante Seg 12 Jan 2015 - 8:34
Bom dia a todos.
Conforme disse anteriormente fiquei realmente muito feliz ao descobrir sobre a utilização do cruise control ou piloto automático como quiserem, e por uma alegria maior, realmente funciona!!
Porém de acordo com a informação do Sr. Mercor que informou que deveria puxar a alavanca na direção do motorista existe uma diferença pois na ML funciona empurrando a alavanca para cima como se quisesse aumentar de velocidade quando ativado o limitador e realmente o próprio limitador deve estar desligado.
No resto só alegria.
Grande abraço a todos.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Seg 12 Jan 2015 - 10:12
Guilherme,
O da ML é exatamente igual ao das outras MB's.
Para ficar claro:
1- para cima: acelera e o cruise assume a velocidade atingida;
2- para baixo: desacelera e o "          "              "               "
3- para trás: desativa o cruise, assim como tocar no acelerador ou no freio;
4- para a frente: o cruise assume a velocidade salva quando foi ativado para cima ou para baixo.
O cruise só se ativa a partir de 40 km por hora. Assim, ao parar o carro em um semáforo ou por qualquer motivo, o carro deve ser acelerado até os 40 km/h para que a velocidade salva seja atingida após a alavanca do cruise ser puxada para a frente.
Para trás: empurrada em direção ao painel
Para frente: puxada em direção ao motorista
Ao desligar o carro o cruise é zerado. Esse sistema é patenteado e funciona da mesma forma desde que foi desenvolvido na década de 70.
Coronel
Coronel
Mensagem por Guilherme Galante Seg 12 Jan 2015 - 10:32
Entendido.
Porém não funciona conforme Sr Mercor falou sobre puxar para si (motorista) para ativar Cruise Control.
Apenas descrevi conforme constatei na prática.
Grande abraço
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Seg 12 Jan 2015 - 11:32
Ao puxar o controle para sí o sistema é reativado assumindo a velocidade salva por último (desde que a ignição não tenha sido desligada, o que reseta o sistema).
Coronel
Coronel
Mensagem por Guilherme Galante Seg 12 Jan 2015 - 11:49
Obrigado Coronel.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
