Motor CGI funcionando sem as válvulas MOT e a de controle pressão do turbo
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos!!
Preciso de um favor e quem puder me ajudar. Minha c180 2012 CGI TURBO 1.8 CLASSIC está sem a válvula MOT, essa mangueira e o plug são da válvula MOT, responsável pelo funcionamento do canister dispositivo anti poluente. Fica ao lado do reservatório de água do parabrisa. Preciso saber a numeração dessa peça para que eu possa encontrar e comprar. Quem tem uma c180 2012 e puder me ajudar nessa verificação serei grato !
Última edição por Antônio Elias em Seg 8 Jul 2019 - 21:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título renomeado conforme o conteúdo)
Thiago Alessandro Da Cruz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 17/06/2018
Interesses : W204
Re: Motor CGI funcionando sem as válvulas MOT e a de controle pressão do turbo
Thiago vc abriu um tópico na área de venda. Vou transferir para a área correta.
Além disso vc ainda não fez a sua apresentação como consta nas normas do fórum
Veja as normas aqui
Vc só pode postar na área de vendas após 10 postagens.
Peço que leia com atenção as regras de participação.
Veja as normas aqui
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Não conheço válvula de sistema EGR por esse nome, nesse ponto do chicote me parece que há na W204 uma válvula solenóide vácuo cânister usada em vários modelos, se for o que estou imaginando seria A0014760532, certeza só postando a numeração do chassis para olharmos as vistas expandidas no catálogo Epc MB se existe opcional sistema para o seu carro ou solicitarmos apoio dos técnicos se os Confrades não souberem esclarecer.
Se você lançar o chassis no Epc russo você consegue ver também.
Obrigado Antonio, vou verificar. Fiz minha apresentação no tópico apresentação, não sei se fiz certo, não quero quebrar regras mas preciso se ajuda se possível.
Antonio debaixo da tampa do motor da minha c180 2012 CGI TURBO tem um plug solto, sem sensor ou nada conectado nele, não sei o que é na verdade, fico pensando se é algo que a série da minha não tem pois sei que esse motor m271 foi usado em outras classe c. Ela fica bem próximo aos dutos de ar da frente do motor e tem um suporte que deveria estar algo fixado lá, sabe me informar o que é? Se possível me ajudar posso passar meu telefone por aqui ? Segue o chassi dela WDDGF4KW4CA737440. Grato
Interesses : W204
Sobre a válvula que vai ao lado do reservatório de água do parabrisa do parabrisa já consegui resolver, agora sobre esse outro conector solto debaixo da tampa plástica que cobre o motor ainda não sei o que é... se alguém puder me auxiliar serei muito agradecido, ela está consumindo muito ... em média 13 litros a cada 100km na cidade. Alguém que tiver uma igual a minha que puder verificar na sua e me dizer pelo menos a numeração da peça seria de grande valia. Abraços.
Interesses : W204
Thiago com certeza esse consumo está alto demais. Para ter uma ideia a minha E430 V8 faz isso aqui em Brasília...
De qq modo acho que vc deveria levar na oficina do João Bosco aí em SP para uma avaliação. Consumo alto pode ser muita coisa: vela, combustível, direção, filtro de ar sujo e outras mil coisas. Eu não costumo mexer muito no meu carro por isso acho melhor sempre que ha um problema mais grave levar no mecânico de confiança.
No seu caso eu recomendo levar ao Joao Bosco que além de competente é honesto, coisa rara no Brasil.
Ele também pode te ajudar com esta peça que parece estar solta.
Thiago, infelizmente não é permitido postar telefone de contato na área técnica, é do formato do fórum; consegue postar uma foto mostrando esse suporte e o plugue do chicote solto?Thiago Alessandro Da Cruz escreveu:Obrigado Antonio, vou verificar. Fiz minha apresentação no tópico apresentação, não sei se fiz certo, não quero quebrar regras mas preciso se ajuda se possível.
Sobre consumo de combustível em princípio não vejo relação com sistema EGR, são várias as possibilidades, uma varredura no Star pode ajudar a detectar a causa e direcionar reparos se houver, o sistema CGI no M271 usa por exemplo um sensor de pressão com part-number específico, de qualquer forma consumo depende da tocada, tipo de combustível que está usando, Km de velas de ignição e etc, abra um tópico à parte que será mais prático para os Confrades aprofundarem no debate sem misturar os assuntos com o tema deste tópico a qual estamos ainda tentando identificar que válvula é essa que gerando dúvida.
Thiago,
A válvula MOT chama-se válvula de regeneração ou válvula de purga do sistema de evaporação de combustível, o part number pelo seu chassis é A0004708793, veja na figura 50 abaixo do EPC e a foto ilustrativa de uma peça dessa original.
Tem certeza que o motor está sem essa válvula?
Caso não tenha encontrado a válvula, veja como ela é na foto abaixo, fica realmente na parte frontal do motor lado direito, se for o caso poste fotos desse suporte e plugue mostrando a posição no motor para confirmarmos o que deveria estar no plugue do chicote.
Valvula ou sensor debaixo da tampa plástica do motor c180 2012 CGI TURBO 1.8
Boa noite a todos!!
Será que algum proprietário de uma c180 2012 CGI TURBO 1.8 pode me ajudar?? Na minha tem um plug debaixo da tampa plástica do motor bem na frente do motor que está sem nada conforme a foto abaixo, suspeito que esteja faltando algo na minha, o consumo está entre 14 litros a cada 100km (Muito alto) haja visto a média de 10km por litro na cidade que tenho observado nos fóruns. Se algum amigo que tiver esse mesmo modelo puder me auxiliar pelo menos me informando o código da peça ja me ajudaria muito. Obrigado.
Interesses : W204
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Thiago Alessandro Da Cruz escreveu:Boa noite a todos!!
[size=32][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Antônio Elias em Sex 14 Dez 2018 - 21:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir foto)
Interesses : W204
Confrade, na imagem não deu pra ver muito bem, tenta dar uma aproximada
De qualquer forma, se estivesse faltando um sensor, acredito que teria avisado no painel, então pode ser algo mais simples
Lembro que na minha W203 havia um espaço para algo no reservatório de expansão que até hoje não sei o que era rs
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Seu carro está sem a válvula de controle da pressão do turbo. Alguém fez alguma gambiarra e ligou a wastegate direto na linha de admissão pelo que me pareceu. Sua turbina deve estar trabalhando em pressão máxima o tempo todo.
Faz tempo que você tem o carro? Sabe se ele foi reprogramado ou "chipado"? Estranho não estar acendendo a luz da injeção.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Opa Boa tarde amigo !! Obrigado pelo retorno dos dois.
Então comprei o carro faz uns 8 meses e percebi isso a uns 4 meses, a luz de injeção dela está ligada desde que comprei na vdd, a peça em questão estava faltando assim como a válvula de regeneração de combustível que fica ao lado do reservatório de água do parabrisa, esse ja comprei e coloquei faz uma semana mais ou menos, ela tem duas entrada e saida para mangueiras que acredito ser do coletor e uma outra do tanque. O amigo me informar o código dessa peça que ainda não tenho ? E sobre essa outra que coloquei sabe me informar qual das saídas é ligada na mangueira que vem do coletor de ar próximo do filtro de ar do motor ? Na vdd tenho muitas dúvidas sobre essas peças e como é seu correto funcionamento. Ela está consumindo muito combustível sendo por volta de 14l por 100km uma média de 7 km em perímetro urbano. Se o amigo puder me auxiliar podemos trocar telefone para me explicar melhor tudo isso. Agradeço de ante mão pela ajuda muito bem vinda.
Interesses : W204
Thiago,
Seu carro parece que foi bem alterado pelo antigo dono para dar mais potência para o motor. Se tiver o contato dele o ideal é ligar e ver o que foi modificado e onde estão as peças removidas.
Se não tiver o contato recomendo levar em uma oficina especializada para que façam uma varredura geral. Sem ter a ferramenta de diagnostico da Mercedes é difícil saber se mudaram a programação da ECU.
Para achar as peças e alguns diagramas você pode colocar o seu chassi no site:
Lá você vai encontrar o catalogo de peças ilustrado especifico do seu carro com os códigos das peças.
accateb- Moderador
Agradeço o auxílio, vou ver o que faço, não tenho contato com o antigo proprietário. Pode por favor mandar uma foto da sua MB da parte em questão para que eu possa ver como seria o original ? É possível vc verificar o número da sua peça? Agradeço sua presteza, meu gol é 11-xxxxxxx se preferir mandar por lá, claro se puder.
Abraço amigo!
Abraço amigo!
Última edição por Antônio Elias em Sáb 15 Dez 2018 - 0:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : editado número telefone particular na área técnica)
Interesses : W204
Thiago, seguem as fotos:
Como disse, mudaram a ligação da sua turbina para travar ela na condição de pressão máxima. Precisa verificar o que alteraram na parte eletrônica tb.
accateb- Moderador
Confrade muito obrigado, me ajudou demais essas fotos, Deus te abençoe!!! Vou procurar essa peça e depois de conseguir ela vou levar numa oficina especializada.
Apenas mais uma pergunta, sua c180 está fazendo qual média na cidade e estrada ? Vc sabe me informar se essa ligação feita no meu carro é a causa de consumir tanto combustível? Ela está fazendo na cidade uma média de 7km por litro e na estrada 10km por litro.
Interesses : W204
A minha faz uma média de 9 km/l na cidade e 14 km/l na estrada.
Tem chances. Como disse, pela sua foto a turbina do seu carro está sempre em condição de máxima pressão, o que gera mais potência e vai aumentar o consumo de combustível. Mas sinceramente, se fosse só isso acredito que seu motor estaria entrando em modo de emergência o tempo todo. É muito provável que ele foi chipado para recalibrar a injeção de combustível e mudar os limites de pressão do turbo. Acredito que é a soma de tudo que está causando o seu consumo elevado.
accateb- Moderador
Também acho ! Nem sei se vale a pena reverter... não sei o quanto o antigo proprietário gastou nessa alteração, ela anda bem, tem respostas rápidas e parece ser nervosa sempre... mas o consumo que esta me preocupando... não sei o que fazer ainda.
Interesses : W204
Acho que vale a pena começar passando um scanner adequando para ler quais mensagens de falha estão causando a luz da injeção ficar acessa. Se não for nada grave aí a decisão de manter a preparação ou não é uma coisa mais pessoal mesmo. Lembrando é claro que a manutenção de motores modificados precisa ser bem mais criteriosa e em um cronograma mais rigoroso do que o previsto no manual.
Mas é bom olhar. Dependendo de quem preparou pode ter exagerado na mão e seu motor pode ter a durabilidade comprometida. Sem conhecer o antigo proprietário acho que vale pagar uma hora técnica em alguma oficina especializada para lhe dar uma análise mais detalhada. Aí em SP tem muita gente boa que trabalha muito com Mercedes então não vai ser difícil achar.
accateb- Moderador
Boa noite Antonio!!
É essa válvula mesmo que vai ao lado do reservatório de água do parabrisa, já consegui e instalei ela, o consumo ainda está alto cerca de 14 litros a cada 100km. Descobri que a válvula que está faltando que vai debaixo da tampa plástica do motor na frente do motor, trata-se da válvula de controle de pressão do turbo que não minha também descobri que o antigo proprietário modificou a ligação para que aparentemente a turbina sempre esteja em pressão máxima, pelo jeito para dar mais potência para o motor... já encomendei a peça faltante e estou esperando chegar, mas não sei o que faço pois não sei o quanto foi mexido e se ela está chipada ou não, a luz de injeção dela está ligada desde que comprei. Segue foto para o confrade me dizer o que acha e o que devo fazer em sua opinião. Abraço.
[size=33][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Interesses : W204
Interesses : W204
Uma opção de teste que me ocorreu, seria ligar com uma mangueira a wastegate da sua turbina direto na tomada de pressão que fica antes da borboleta (que deve estar tampada no seu carro). Ficaria com o boost no minimo e daria para avaliar se o consumo caí.
accateb- Moderador
Nossa não pensei nisso, mas não sei qual mangueira conectar onde para fazer essa troca que o amigo sugere, se puder desenhar kkkkkkk agradeço, abração amigo, vc está me ajudando muito, Deus te abençoe.
Interesses : W204
Esse outro plug é do chicote da válvula reguladora da pressão de sobrealimentação, tiraram a válvula.
Os parâmetros de controle de pressão do turbo devem ter sido modificados com chipe de potência ou reprogramação no módulo Ecu, se a transmissão não chega entrar no modo de segurança provavelmente instalaram sistema do tipo piggyback para enganar o módulo de comando do motor.
Sugiro levar a sua W204 num preparador confiável para ver quais adaptações foram feitas na eletrônica para compensar a queima de gases do combustível, acho recomendável neste caso ver como está o controle de impulso turbo e o tempo de ignição, por via das dúvidas checar se estão operantes sensores importantes como o da bomba de alta pressão, coletor e etc, enfim avaliar se há algum risco para o motor.
A reinstalação da válvula de purga voltará interferir no controle de emissões, o oposto do que aparentemente se fez nesse motor.
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» ML 350 CDI 2009/2010: avisos ESP e controle de pressão pneus inoperantes
» Mercedes turbo sem som de turbina enchendo e alivio de pressão
» O que quer dizer: controle de pressão dos pneus desativado, ESP ??? Triângulo aceso painel
» Luz amarela de advertência do diagnóstico do motor acesa com motor a trabalhar - B200 Turbo Sport
Página 1 de 2
