Especificações de Rodas e Pneus para a W204
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Especificações de Rodas e Pneus para a W204 - Página 3 Empty Re: Especificações de Rodas e Pneus para a W204
Mensagem por W204 Seg 6 Jun 2016 - 15:34
Andrei,
Eu, particularmente, não gosto de Dunlop. Acho muito duro.
Utilizo em meu Jetta TSi os Yokohama C-Drive2, pneu que já usei mais de 5 jogos em diferentes carros e nunca tive 1 mísera reclamação a respeito.
Na GLK estamos utilizando os Continental ContiCrossContact UHP que é um negócio de cinema...
E na C180 estou utilizando os Bridgestone que te falei, mas logo logo irei trocar.
Acredito que se tu for de Yokohama ou Continental vai valer o investimento.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Diogao13 Sex 9 Jun 2017 - 15:34
Meu carro está com um jogo de 4 pneus 225/45 R17 91W. Numa próxima troca (que vai demorar) gostaria de usar pneus 225/45 R17 na dianteira e pneus pneus 245/40 R17 na traseira.
O uso desse pneu traseiro 245/40 R17 em relação ao 225/45 R17 diminui a medida total em 6,5mm, ou seja, a traseira desce 6,5mm.
Como minha garagem não é das melhores e correndo o risco de raspar, pensei em usar na traseira o 245/45 R17.
O interessante é que se calculo 245/45 R17 em relação 225/45 R17, a diferença da circunferência final se altera em 2,84% dentro do tolerado, mas se calculo o 245/45 R17 em relação 245/40 R17 a diferença da circunferência final se altera em 3,9%, fora do tolerado.
Nesse caso, tendo que a medida 225/45 R17 é permitida na traseira a troca pelo 245/45 R17 é possível?
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Diogao13 Seg 17 Jul 2017 - 21:49
Depois de ler bastante, descobri que sem trocar as rodas, a medida maior ideal seria pneu 235/45 R17. Pois minha MB saiu de fábrica com 4 rodas 7,5J x 17 ET 47 e pneus 225/45 R 17.
Nem sei se colocar 2 pneus 235/45 R17 na traseira vale o ganho.
Os amigos que na W204 facelift colocaram rodas 19" respeitando a especificação original tiveram problemas ou perceberam alguma coisa que valha comentar?
Diogao13
Diogao13
Mensagem por thiagoparisio Dom 12 Nov 2017 - 19:13
Diogao13 escreveu:Meu carro está com um jogo de 4 pneus 225/45 R17 91W. Numa próxima troca (que vai demorar) gostaria de usar pneus 225/45 R17 na dianteira e pneus pneus 245/40 R17 na traseira.
Reforço a pergunta do amigo: alguém já fez a substituição do pneu 245/40 pelo 245/45? Se sim, houve alguma diferença significativa no comportamento do carro? Por fim, alguém teve experiência com pneus Hankook?
thiagoparisio
thiagoparisio
Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 05/08/2016
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Paduf Ter 14 Nov 2017 - 10:19
thiagoparisio escreveu:
Eu estou no meu segundo jogo de Hankook Ventus 245/40/17 na traseira do meu carro. O primeiro jogo durou 40kkm e pelo visto o segundo vai durar a mesma km. Não tenho do que reclamar. O único comentário, mas creio que vale pra qualquer pneu, é que durante os primeiros 5kkm eu sentia a traseira do carro meio solta quando entrava quente nas curvas . Depois dessa km o pneu pega grip e entro de qualquer jeito nas curvas.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por thiagoparisio Ter 14 Nov 2017 - 11:54
Paduf escreveu:
Amigo, muito obrigado pelo retorno!
thiagoparisio
thiagoparisio
Estado : Pernanbuco
Mensagem por renato_furnas Ter 21 Nov 2017 - 11:50
Caro Thiago,
A minha C180 Coupé originalmente tem as medidas 225/40 R17 nos pneus dianteiros e 225/45 R17 nos traseiros. Não sei dizer em termos de comportamento é melhor ou pior que o 40, mas em preço é maior. Outro ponto que por isso nao tem rodizio. Meu carro esta com 66kkm e agora troquei os dianteiros pois um deles rodou muito tempo vazio e o pneu nao esta muito bom mais, mas pelo desgaste da banda ainda rodava uns 5 a 10 kkm a mais tranquilo, ainda eram os pneus originais e ja estavam vencidos. Quanto aos pneus Hankook eu usava no meu antigo Azera, não tenho do que reclamar.
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por Diogao13 Ter 21 Nov 2017 - 12:45
Interessante essas medidas. Será que não são:
rodas 7,5J x 17 ET 47 - pneus 225/45 R 17 na dianteira; e
rodas 8,5J x 17 ET 58 - pneus 245/40 R 17 na traseira?
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por thiagoparisio Ter 21 Nov 2017 - 13:57
renato_furnas escreveu:
Caro Thiago,
Valeu pela informação!
thiagoparisio
thiagoparisio
Estado : Pernanbuco
Mensagem por renato_furnas Ter 21 Nov 2017 - 15:33
Diogao13 escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
[ ]s
Diogão, não sei a medida das rodas, mas elas são iguais.
O perfil atras é mais alto pois o carro tem tração traseira, mas ambos são 225.
Abs.
renato_furnas
renato_furnas
Mensagem por Diogao13 Ter 21 Nov 2017 - 16:05
Muito interessante.
Você sabe se suas rodas já foram trocadas? Talvez na própria concessionária antes da venda do carro zero?
Faço tal pergunta, pq realmente desconhecia essa medida na C180 Coupé. Na verdade, até onde eu sabia, nenhuma C vem com essa medida.
Na medida que passei na msg anterior, as duas rodas são aro 17, iguais pra quem vê de fora, mas a traseira é mais larga +/- em 20mm, exatamente pela tração traseira. A roda traseira apesar de mais larga 20mm tem diâmetro total 3,98mm menor que a dianteira. Considerando o ajuste de suspensão e o peso do motor na dianteira o conjunto fica +/- plano, em alguns modelos com a traseira muito levemente superior pelo que tenho reparado.
[ ]s
Última edição por Diogao13 em Ter 21 Nov 2017 - 16:10, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Correção)
Diogao13
Diogao13
Mensagem por accateb Ter 21 Nov 2017 - 18:56
Só as W204 possuem stagger entre os eixos, as C204 usam as mesmas medidas nas rodas da frente e de atrás.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Diogao13 Ter 21 Nov 2017 - 19:10
Bom saber dessa diferença. Tinha essa referência de algum catálogo aqui no fórum. Talvez tenha entendido errado.
De qualquer modo, na minha msg anterior citei que o diâmetro total seria 3,98mm menor. Tá errado. Não é o diâmetro total e sim a altura da parede. A diferença no diâmetro seria pouco superior a 20mm.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Diogao13 Ter 21 Nov 2017 - 20:31
Segue:
Diogao13
Diogao13
Mensagem por renato_furnas Qua 22 Nov 2017 - 11:28
Interessante Diogão. O engraçado é que as medidas da C180 sedã são iguais a Coupé e diferentes também entre dianteiro e traseiro de acordo com este catalogo que vc compartilhou.
renato_furnas
renato_furnas
Mensagem por accateb Qua 22 Nov 2017 - 11:34
Acho que erraram alguma coisa nesse catalogo... A C200 sedan está aparecendo com as medidas iguais e a C180 coupe com stagger. Melhor olhar no manual do carro para ver o que fala.
accateb
accateb
Mensagem por Diogao13 Qua 22 Nov 2017 - 11:56
A C200 sedan são iguais mesmo. Segundo a Mercedes, a C200 que só saiu como Avantgarde tem que ter apelo mais no "conforto/luxo", que na "conforto/esportividade".
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Renato Júnior Qui 23 Jan 2020 - 17:42
Olá Amigos, é minha primeira participação com pergunta, sou um curioso e leio muitas coisas aqui, informações da mais alta qualidade. Sou Renato, moro em Brasília e tenho uma C-200 CGI 2010/2011 com Kit AMG, comprei este carro a exatos 12 dias, é a minha terceira MB, quando comprei já sabia que as roda tinham sido trocadas, as originais são amg, e as que estão no carro são as originais avantgarde, a minha dúvida lendo este tópico é, estou pesquisando pra comprar as rodas amg originais, até porque o estepe ainda é a roda original (amg). Só encontrei um anuncio, e daí a minha dúvida deste anuncio, oe pneus que estão montados nas rodas do anuncio são; Dianteiros 225/45/17 e traseiros 245/45/17, sabemos que a c200 usa nas quatro rodas o 225/45/17, será que terei algum problema na rodagem com estas rodas do anuncio, o rapaz me disse que estava em uma C300 v6 2011. Obrigado.
Renato Júnior
Renato Júnior
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações
Mensagem por Diogao13 Sex 24 Jan 2020 - 9:50
Renato,
As medidas na especificação MB, seriam:
rodas 8,5J x 17 ET 58 - pneus 245/40 R 17.
Porém se utilizar o jogo que vc citou não terá problemas, está dentro da tolerância. Como vc verificou a originalidade das rodas? Pergunto pq tb gostaria de trocar as minhas.
Diogo
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Renato Júnior Sex 24 Jan 2020 - 11:30
Olá Diogo,
Muito obrigado pelas informações, a única checagem que fiz foi pelo número de série das rodas.
Grande abraço.
Renato Júnior
Renato Júnior
Mensagem por Renato Júnior Qui 30 Jan 2020 - 8:14
Olá, voltando ao assunto, não finalizei a compra das rodas, identifiquei que teve soldas em duas delas, porém surgiu outra situação, onde peço auxílio de vocês, ainda nao tenho o conheço técnico e experiência de vocês, encontrei um jogo de rodas ANG 18 polegadas com pneus 225/45/18 nas quatro rodas, esta configuração é aceita para a MB C-200 CGI 2011? Muito obrigado.
Renato Júnior
Renato Júnior
Mensagem por otacir Ter 4 maio 2021 - 17:58
Como eu procurei em todos o fóruns sobre alguém ter trocado os pneus 245/40/17 por 245/45/17 e não achei nada resolvi procurar fora e encontrei em https://www.benzworld.org/threads/w204-c250-sport-w-245-45-17-fits-fine.3053487/ essa referencia e resolvi trocar da minha c250 por 245/45/17 na traseira e deixei 225/45/17 na dianteira, so me arrependo de não ter colocado 225/50/17 na dianteira ai iria ficar ainda melhor o cara que trocou pra mim falou que não raspa na mola ou para-lama colocando esse pneu e que colocou 4 numa c200 com rodas 7.5 pol, somente mudando os traseiros o carro ficou muito melhor para andar mais macio, não pega mais nos quebra mola e minha garagem ja não raspa na rampa para entrar e sair, meu carro tem rodas 7.5 na dianteira e 8.5 na traseira originais AMG.
otacir
otacir
Data de inscrição : 10/10/2017
Mensagem por rjoliveira Qui 6 maio 2021 - 14:10
Pessoal, sobre especificações de pneus ainda, não estou encontrando a etiqueta com as pressões corretas pra a C180 2012. Alguém pode me ajudar a localizar esta informação?
rjoliveira
rjoliveira
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 10/03/2021
Estado : Paraíba
Mensagem por otacir Seg 10 maio 2021 - 9:37
rjoliveira escreveu:Pessoal, sobre especificações de pneus ainda, não estou encontrando a etiqueta com as pressões corretas pra a C180 2012. Alguém pode me ajudar a localizar esta informação?
Normalmente a etiqueta esta por dentro na tampa do combustível.
otacir
otacir
Mensagem por rjoliveira Seg 10 maio 2021 - 9:58
Isso, achei!!!
Obg!!!
rjoliveira
rjoliveira
Estado : Paraíba
