Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
Refil sensor de massa e fluxo de ar MB Empty Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
Mensagem por DERMEVAL Dom 2 Out 2011 - 18:33
Confrades ,
A MTE thomsom uma das principais fábrica de sensores de injeção para veículos nacionais , está fabricando o REFIL do sensor de massa e fluxo de ar destas MB que vou citar abaixo:
- c 180 93 -1.8 16v- 93 a 2002
- c 200 - 2.0 16v - 94 a 2000
- c 200 kompressor 95 a 2000
- clk 230 kompressor -97 a 2000
- E200 kompressor 97 a 2002
- CÓDIGO MTE - 71720 - REFIL
- EM ´caso de dúvida o código referência MB é -000.094.09.48
A grande vantagem é o preço que varia de 170,00 a 230,00 de acordo com a região , e no caso de veículos nacionais a MTE é sinônimo de qualidade em sensores de injeção , creio eu que ela não vai fazer feio com MB .
Caso tenham dificuldade em achar esta peça , peça a seu mecânico de confiança para entrar em contato com 0800 da MTE e eles indicarão para ele ,se tiver cnpj facilita, um distribuidor mais próximo da peça .
Vou instalar 1 esta semana e relato depois .
Abraço e espero se útil esta informação ,
Dermeval
Última edição por Laurival em Dom 27 Nov 2011 - 15:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto do titulo em maiusculas, de uma lida nas regras. Obrigado)
DERMEVAL
DERMEVAL
Número de mensagens : 153
Data de inscrição : 17/10/2010
Interesses : Mercedes ,clássicos ,hots e exóticos,apaixonado por tudo que envolve 4 rodas
Refil sensor de massa e fluxo de ar MB Empty Re: Refil sensor de massa e fluxo de ar MB
Mensagem por Bremen Dom 2 Out 2011 - 19:14
Prezado Demerval
Sua notícia é muito interessante e irá ajudar a muitos confrades a reparar seus MAF´s sem ter que desembolsar fortunas para esta finalidade. Aguardo ansioso as suas impressões de uso deste "refil". cheers
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Maluhy Dom 2 Out 2011 - 22:17
Se for como as sondas deles to fora...... Evil or Very Mad
Mensagem por Norton Gontijo Dom 2 Out 2011 - 22:21
O Bosch nem é tão caro assim.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Bremen Seg 3 Out 2011 - 0:32
Eu acho que uma custa bem caro sim, pois são Euro 250 na Europa e colocado aqui no Brasil fica por mais de R$1.200,00. E imagino que numa CSS seja muito mais caro ainda.
Vamos aguardar as impressões do confrade que vai instalar a peça em seu veículo e como irá se comportar. Shocked
Bremen
Mensagem por MARQUES Seg 3 Out 2011 - 0:50
Bremen, vi umas ofertas no ebay de MAF da Bosch que variam ao redor de US$ 150.
Mesmo com os 60% da importação + frete acho que o valor vale a pena.
Abaixo uma das ofertas que encontrei.
BOSCH Mercedes Benz Air Mass Sensor NEW MAF E320 SLK320...
Location: Florida Returns: Accepted within 14 daysWatch this item
Buy It Now $155.00
Free shipping Time left:26d 11h 56m
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Convidado 9 Seg 3 Out 2011 - 2:14
Caros confrades,
Posso repassar minha impressão de uso de MAF dessa marca noutro importado, pois instalei um MAF da MTE Thomson num Mustang GT V8 95 que vendi recentemente, usei-o por um bom tempo e o produto é muito bom; no caso do carro citado, o funcionamento ficou perfeito tal qual o original, muito mais em conta realmente e sem o aborrecimento de ter que importar dos EUA, inclusive comprei com o Hamilton da Klasse Mercedes Autopeças, de SP (11-3892-9111), seria interessante saber quem é a distribuidora dessa marca.
Ouvi dizer, corrijam por fineza os técnicos do Fórum, que a MTE usa sensor fabricado pela Hitashi?!
Mensagem por Bremen Seg 3 Out 2011 - 17:54
MARQUES
Grato pela dica. Ela poderá ser aproveitada pelos confrades que possuam veículos de modelos que também existem nos EUA. Mas existem modelos que não foram importados nos EUA, como por exemplo os C180 de 4 cilindros (exceção aos modelos Kompressor) será muito difícil encontrar peças específicas.
Restará busca-las a Europa, cujos valores ao redor do que indiquei acima.
http://www.maf-shop.com/shop_content.php/coID/9/product/FAQ---Questions-regarding-the-Air-Mass-Flow-Meter
ANTONIO ELIAS
Interessante sua experiencia de uso de MAF de outra marca, sem problemas.
Bremen
Mensagem por Convidado 9 Seg 3 Out 2011 - 19:02
Bremen,
Vamos aguardar o resultado da experiência em Mercedes do amigo Dermeval, considerei a alternativa excelente, vendem MAF da MTE com Nota Fiscal e garantia de 1 ano, creio que nas Mercedes pré-2000 deva ter o mesmo resultado.
O problema de comprar sensor eletrônico no E'bay conforme sugere o Marques é a danada da garantia se precisar trocar, se der problema com produto da MTE troca-se no lojista ou com o distribuidor por aqui mesmo, sem dor de cabeça.
Sobre o que alerta o Mestre Maluhy, seria interessante verificarmos experiências de amigos mercedeiros dentro e fora do Fórum quanto à qualidade dos demais ítens de injeção desse fabricante.
Mensagem por Alan Seg 3 Out 2011 - 19:47
eu vou fazer plagio com o Maluhy:
se a qualidade for igual a das sondas lambda, to fora :?: Suspect
Número de mensagens : 2336
Mensagem por festina Ter 4 Out 2011 - 7:51
Pelo jeito as sondas são bem ruins, 2 mecânicos especialistas reclamando.....
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por MIMICO Ter 4 Out 2011 - 10:51
eu recomendo
estou usando maf da mte e até agora só alegria.....
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Mensagem por MARQUES Ter 4 Out 2011 - 12:49
Foi exatamente isso que o cara que se jogou do 20º andar falou quando estava passando ainda pelo 5º andar, "até agora tudo bem"!!! Laughing
MARQUES
MARQUES
Mensagem por MIMICO Ter 4 Out 2011 - 15:23
Discordo do sr. Pois, da primeira vez ,usei o maf da mte por quatro anos .
Acho que durou um bom tempo.......
MIMICO
MIMICO
Mensagem por Alan Ter 4 Out 2011 - 15:25
ainda bem que vivemos em uma "quase"democracia
NSI
Mensagem por Rubens Klassen Ter 4 Out 2011 - 16:09
se a opinião de mecânico vale eu também estou fora. Já montei alguns por questão do cliente e apresentaram problemas. Talvez seja questão de sorte já o Bosch...
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Maluhy Ter 4 Out 2011 - 17:56
Sonda Bosch e Delphi nunca me deixou na mão,MAF original (que é Bosch ou Siemens) ou OEM tb não,vou arriscar pra que?Por causa do dinheiro da pinga?Vai as verdades Maluhy,hehehehe: "tudo o que é bom não custa caro,só mais dinheiro", "quem não quer brincar não desce para o play" ," quem tem boca pequena não chupa caroço de manga" (essa foi uma adaptação minha,hehehe)...... Twisted Evil
Obs:Herr Klassen,saudades do amigo,qq hora dessa aterrisso em CTBA para abraçar o amigo! :D
Mensagem por Maluhy Ter 4 Out 2011 - 18:00
Mimico,o original da minha C280 durou 10 anos, o da C43 99 do Fred foi trocado esse ano,da C280 98 do Caldas tb ...... Shocked
Mensagem por MARQUES Ter 4 Out 2011 - 18:11
Maluhy, esqueceu da minha zoiúda 97 que só vai trocar agora.
Aí não são 4 anos, mas sim 14 anos de durabilidade.
MARQUES
MARQUES
Mensagem por Karl Fass. Ter 4 Out 2011 - 18:18
Porque OEM também não??? teoricamente deveria ser igual já que é feito pelo mesmo fabricante... ou não??? :roll:
Mensagem por Maluhy Ter 4 Out 2011 - 19:33
Fass,OEM no problem,mas MTE...... Shocked É vero,Marques, a sua é mais uma testemunha dos fatos....outra coisa,importantíssimo é o tempo de resposta dos sensores,uma sonda lenta mata consumos/desempenho,por ex., qdo vc usa um osciloscópio vc consegue examinar isso,será que um MAF MTE é tão eficiente qto um Bosch?Sei não..... Shocked
Mensagem por Karl Fass. Ter 4 Out 2011 - 19:36
ok fiquei preocupado, comprei um na autohaus...
Mensagem por Convidad 4 Ter 4 Out 2011 - 19:51
Como saber quando um MAF está ruim? Uma vez fiz um teste na Volvo com o scanner, estava desconfiado do MAF de tanto ouvir falar da vida util. Mas o scanner disse que estava OK. Qual a diferença do teste do osciloscopio e com scanner?
Mensagem por Karl Fass. Ter 4 Out 2011 - 20:49
Beto, o teste mais básico e falho é enfiar o pé na tabaca, com o carro parado... Se ele der backfire ou tipo umas engasgadas, já é sinal. Depois tem desempenho e consumo... Teste com osciloscopio poucos sabem fazer...
Mensagem por Convidad 4 Ter 4 Out 2011 - 21:35
Valeu, obrigado. Naõ fazia a menor ideia de como isso se manifestava.
