Sensor de massa de ar (MAF)
Sensor de massa de ar (MAF) Empty Sensor de massa de ar (MAF)
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 19:01
boa noite amigos! meu sensor maf foi-se!!!
alguem tem o caminho das pedras para comprar uma nova?
c 180k  03/04 :(
agradeço qualquer ajuda.
abraços
obs: não vale dizer que na css tem :affraid:
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Sensor de massa de ar (MAF) Empty Re: Sensor de massa de ar (MAF)
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 22 Set 2011 - 19:05
Tentou nesse site??
Ebay:
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Pedroalexrj Qui 22 Set 2011 - 19:12
Com certeza no Ebay, conforme bem postou o confrade Guilherme Lacerda, têm...
Mas, se eu fosse você, retiraria a peça do lugar, e olhava o Part Number que consta em cada peça da sua MB...para não ter erros...digo na hora de comprar e vir um outro tipo de plug e tal...sabe como é...varia de acordo com o modelo de motor...
Dada a dica.
Abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 19:19
verdade amigos!! o carro está na oficina e amanha pego o number part.
por enquanto achei de uma 230 porem sem o numero ,não dá para afirmar que sirva porem, já deu para ter uma ideia de preço.
como nunca fiz esse tipo de compra fora do Brasil, se alguem me desse umas dicas agradeço ( taxas, frete etc) e tb saber se pode ser trazido sem problemas no meio de uma mala pois, minha filha vai para fort lauderdale e ficará um mes.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Karl Fass. Qui 22 Set 2011 - 19:21
Compre somente Bosch, tem muito paralelo à venda mas o resultado é duvidoso. O da 230 antes de 06 é o mesmo, assim como da C180.
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 19:24
o original que está no carro é siemens
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 22 Set 2011 - 19:26
Daniel,
tem posts aqui só explicando sobre importação de peças(com taxas,tipos de envio,fretes,etc)
Dá uma geral em "pesquisa"que vai achar tudo...
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 19:29
pessoal vcs são muito atenciosos.
já fiquei um pouco mais aliviado pois a peça por aquí ,qdo soube do preço,me deu tremedeira ,coçeira e todos os eiras imaginaveis rsss
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Karl Fass. Qui 22 Set 2011 - 19:30
Siemens??? novidade para mim... Mas acabei de verificar. Seu sistema de injeção é Bosch, a maioria dos MAF são Bosch mas realmente pode ter siemens...
Mensagem por Pedroalexrj Qui 22 Set 2011 - 19:33
Pode comprar tranquilo no Ebay que não tem problema...aliás...problema mesmo você só terá ao chegar a encomenda no Brasil...prepare-se...pois Correios...já viu...
Boa sorte lá na compra...e vai tranquilo que é muito mais barato que no Brasil, mesmo pagando os tubos/ou nada...se você der sorte...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 19:37
alguem já viu esse maf internamente? explico ,ele possui tipo uma lingueta onde vão fixados alguns fios bem finos (até aí tudo bem) na parte inferior
ví 2 hastes em separado porem sem nenhum fio .
pergunto teria que ter algum filamento nestas hastes?
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Pedroalexrj Qui 22 Set 2011 - 20:05
Bom...essa daqui era da minha C280 - W202 - L6 - 1994....
Acho que é um parecido com esse aqui não?
Corrijam-me se eu estiver errado...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 20:44
olá pedro! a da minha é bem diferente , é um cilindro plastico e no interior desse tubo tem uns filamentos
uma das partes do cilindro tem uma grade tb plastica e do outro lado é vazado ou seja, aberto .
a parte da grade tem um resalto onde se encaixa o filtro de de ar.
obrigado pelas fotos, e pelo trabalho de postalas no forum
abraço daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Karl Fass. Qui 22 Set 2011 - 21:09
O cilindro plástico abrange essa peça que entra encaixada e presa com dois parafusos. Essa da foto é dos primeiros modelos, depois vieram os filamentos expostos. Nas 2003 aos filamentos percebem temperatura e " volume" de ar...
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 21:16
é isso mesmo karl!!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Pedroalexrj Qui 22 Set 2011 - 21:41
Que isso...de nada...estamos aqui para isso mesmo...ajuda mútua...
grande abs...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por MARQUES Qui 22 Set 2011 - 22:51
Pedro, dei uma olhada no ebay e vi que um maf da bosch para a E320 98 tá custando entre US$ 130 e 150.
Pela sua experiência os preços são aproximadamente esses mesmos?
Abçs
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Daniel W203 Qui 22 Set 2011 - 22:56
em uma compra normal via ebay, considerando todos os tributos e taxas, porcentualmente qto tenho que calcular em cima do preço? e tb saber qto tempo em media ,demora a entrega?
obrigado
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Pedroalexrj Qui 22 Set 2011 - 23:05
Meu caro Daniel Dubin...
O lance é o seguinte:
Tributo = 60% calculado pelo preço + frete...
Tempo = Depende de como é enviado, ou seja, se for de Courier=DHL/UPS/FEDEX (é mais rápido/caro, mas não tem greve, nem Receita Federal atrapalhando - em tese). Se vier por USPS (Correio dos EUA), demora mais... e depende do Correio brazuca.
Basicamente é isso...mas no Fórum tem inúmeros tópicos e experiências diversas sobre o tema...
Grande Abs meu caro MARQUES...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Convidado 9 Qui 22 Set 2011 - 23:53
Daniel, será que nem uma limpeza no sensor desse MAF com produto próprio resolve por ora? Já tentou?
Tem par e passo aqui postado pelo Epicco aqui no Fórum, dependendo do caso resolve.
Mensagem por Bruno Sex 23 Set 2011 - 8:16
Daniel !
Bom dia,o modelo do seu carro é este:
E sim,o original é VDO-Siemens/Genuine Mercedes.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Daniel W203 Sex 23 Set 2011 - 8:19
bom dia bruno. é esse mesmo.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Bruno Sex 23 Set 2011 - 8:46
Beleza Daniel ! :)
Bruno
Mensagem por Daniel W203 Sex 23 Set 2011 - 20:34
agradeço a todos os confrades que me deram um pronto atendimento sobre o problema .
hoje a tarde dei uma passada no mecanico para pegar o carro e leva-lo para casa ,evitando desta forma ocupar lugar na oficina, e tb um pouco de ciumes.rssss
aí ele me disse :deixe o carro aquí e não vai ter que comprar nenhuma peça!!!!! já descobrí o problema e, quando estiver tudo ok eu te ligo.
perguntei o que ele descobriu e ele me respondeu : não seja impaciente e confie em mim, e acrescentou ,se tiver que trocar algo será por minha conta
eta caboclo misterioso!!!!
se não visse tantas MB, bmw,volvo e tantas outros carros na oficina, ficaria desconfiado rssssssssssss
abraços e quando tiver alguma noticia vou postar
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy Sex 23 Set 2011 - 21:05
Confie nele e nos conte depois.... :D
