Caixa de câmbio manual: é preciso trocar óleo?
Caixa de câmbio manual: é preciso trocar óleo?     Empty Caixa de câmbio manual: é preciso trocar óleo?
Mensagem por m.rocha Sáb 26 maio 2012 - 16:35
Pessoal, estou com uma dúvida: Fui informado que é preciso trocar o óleo da caixa de marchas manual da W124 92 a cada 40.000 Kms. É isso mesmo? Se realmente for verdade, qual óleo deve ser utilizado?
Um abraço,
M.Rocha
m.rocha
m.rocha
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 30/07/2009
Caixa de câmbio manual: é preciso trocar óleo?     Empty Re: Caixa de câmbio manual: é preciso trocar óleo?
Mensagem por Maluhy Sáb 26 maio 2012 - 17:22
Marcos,solicitação de cx mecanica é muito menor do que da cx auto, acho que uma troca a cada 80000km ou 3 anos de uso preventivamente não faz mal ,mas não é coisa de outro mundo,grande abraço! :D
Mensagem por rogerioroli Sáb 26 maio 2012 - 17:41
caro maluhy, esses 80000, se aplicam também as w 202 com câmbio mecanico?
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Mensagem por Maluhy Sáb 26 maio 2012 - 17:43
Em regra sim, só para vc ter uma idéia, a VW aboliu a troca de óleo das cx mecanicas após 83,só a Kombi mantém a troca a cada 45000km, os lubrificantes estão sempre evoluindo..... :D
Mensagem por Maluhy Sáb 26 maio 2012 - 17:45
O que eu falo eu faço, a minha 126 qdo comprei em 2004 estava parada há 9 anos, 1984 com 29000km, atualmente está com uns 65000km , na época olhei o óleo e estava perfeito e até hoje é o mesmo,está tudo quietinho.... Shocked
Mensagem por m.rocha Sáb 26 maio 2012 - 21:42
Valeu Maluhy!
M.Rocha
m.rocha
m.rocha
Mensagem por luz.lucas Qua 4 Jul 2012 - 21:39
Qual óleo vcs usam na caixa manual?
Dextron II? Dextron III? ATF?
luz.lucas
luz.lucas
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/06/2012
Mensagem por Maluhy Qua 4 Jul 2012 - 21:57
Ná época só tinha o II,pode usar o III....na época acho que só tinha óleo de motor SF,hoje temos SM, como eu falei,as coisas evoluem,pode usar coisa melhor que o bicho agradece..... :D
Mensagem por luz.lucas Qua 4 Jul 2012 - 22:06
Poisé Maluhy.. Mas no site aquele da Mercedes recomenda colocar o Mobil atf 200r ou Castrol tq tipo a, que estão numa categoria diferente do Dexron III.
Será melhor colocar o Dexron III? É mais evoluído?
Isso se tratando de caixa de câmbio MANUAL.
luz.lucas
luz.lucas
Mensagem por Maluhy Sex 6 Jul 2012 - 21:09
Quem manda é a classificação MB, se a cx exige norma MB 236.x usa-se o recomendado,DExron II e III é classificação GM,mas pode ser compatível com alguma 236.x da MB,ok?veja mais em :
http://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
http://www.joinville.ifsc.edu.br/~antoniobrito/Manutencao%20Mecanica/Fundamentos%20de%20Lubrifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20Texaco.pdf
:D
Mensagem por luz.lucas Sex 6 Jul 2012 - 23:13
Pelas recomendações da MB: castrol TQ tipo A ou Mobil ATF 200R ou Esso ATF Tipo A (acho que eles são compatíveis com o Dexron iii ATF, não?).
Para diferencial: Castrol Maxtron 90 ou Elf Type B 90 ou Mobilube 85w90 ou Motul 80w90... (ou qualquer compatível com 85w90, confere?)
Minha SLK está com 80mil KM. Como sou desconfiado, estou trocando todos os fluidos dela. Os engates não estão muito macios. Não sei se o fluido velho tem relação com isso ou é o atuador da embreagem mostrando velhice... Mas igual vou torcar todos os fluidos..
luz.lucas
luz.lucas
Mensagem por wlad59 Sex 14 Jun 2013 - 20:03
Boa noite!
Tenho informações que para Mercedes Classe A 1999, mecânica, óleo classificação 235.10-Sintético e não 235.1 que não são a mesma coisa, API GL4  75W80, se possível Gear Oil 317 MB e outra dica e que devemos procurá-lo em cc Mercedes ônibus/caminhões que é mais fácil de se encontrar, pois serve Sprinter e Accelo, sendo bom levar um vasilhame, pois irão vendê-lo à granel, preço R$ 72,00 o litro.
Agora a pergunta que está causando dúvidas é: Qual será quantidade que a caixa de câmbio comporta:
Tenho duas respostas: 1.8 litros e 3.0 litros, qual é a correta?
Att.
Wlad59
wlad59
wlad59
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 11/07/2008
Interesses : mecanica
Mensagem por JackDaimler Sáb 15 Jun 2013 - 0:59
1.8L.
JackDaimler
JackDaimler
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 05/06/2013
Mensagem por wlad59 Sáb 15 Jun 2013 - 1:40
Bom dia!
Grato, JackDaimler, pois a própria cc, insiste em querer vender-me 3.0L......
Att.
Wlad59
wlad59
wlad59
