Problema na injeção - CLS63
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Página 4 de 5 • Compartilhe
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problema na injeção - CLS63
Fass, de SLS é bem capaz do Beto deixar a esposa em casa e levar a sogra para passear, rsrsrs
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Só vi agora sobre o problema do T0 e assim como os d+ amigos eu digo: ainda bem q foi na garantia.
Sobre peças de reposição: qd o modelo é barato deveriam ter peças, e geralmente tem, em grande quantidade devido ao alto fluxo de troca/revisão dos carros. Qd temos um modelo de luxo, mais caro, ao meu ver, ñ "custaria" e ñ ocuparia tanto espaço assim ter algumas peças de backup, pois vc atenderia de bate pronto o cara q gastou $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ e tem q resolver um problema e/ou fazer um revisão do carrão e o cliente sairia feliz pq tem um modelo exclusivo e atendimento diferenciado.
Eu tenho backup dos equipamentos que eu instalo nos meus clientes, afinal imaginem se ele tem um problema no PABX? Deixa o cara sem ligar? coloco um provisório pra ele, sendo q o equipamento dele é personalizado? Não dá né? Então possuo backup de placas, aparelhos e 2 equipamentos fechados pra casos de emergência (como na tragédia da serra onde tivemos q expandir o equipamento dos bombeiros).
É um diferencial, um cuidado com o cliente que infelizmente as montadoras ainda não aprenderam que faz a diferença...
T0 boa sorte com a estrelinha e paciência com o vectra (se for o modelo q eu imagino o cambio realmente é de um encaixe "sutil")...rs...
Abraços!
Abraços!
Carla Brolezzi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Data de inscrição : 19/03/2012
Interesses : Carros, Motos, Tecnologia e amigos
Carlinha,
Vc. está certa mas meu senso de justiça está prevalecendo.....
A peça que morrrrreeeuuuuu no meu carro é a própria central eletrônica ( não um simples módulo ). Até os engenheiros da Alemanha estão acompanhando o caso por ser, em princípio, raro de acontecer.
Parece que tudo começou com uma vela quebrada na porcelana (já enviada para a Alemanha).......daí, ao invés de parar de funcionar, ela centelhou para todos os lados.
Realmente não vejo - num carro lançado há 1 ano - como eles poderiam prever esse tipo de ocorrência. Até porque, soube que sendo essa central, a mesma tem que ser novamente codificada na linha de produção (arquivos próprios do meu modelo/customização/acessórios) para funcionar direito.
Não é uma simples peça de backup e sim uma extremamente personalizada. Imagina quantas peças "únicas" teriam que fazer e prá que ???? para o consumidor não esperar ???? Na verdade entre o pedido e a feitura dela já me disseram que é algo de 5 dias úteis........o resto é logística de envio e desembaraço aduaneiro.
Já me apurrinhei com a MB sobre o Comand mas sou obrigado a reconhecer que, dessa vez, eles estão fazendo o possível.
Gostei da sua adjetivação........realmente o câmbio é sutil !!! :P
Mas até que o carrinho anda melhor do que eu esperava.......só não sei se é beberrão.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
T0, ele como todo GM bébe...kkkkk
Compreendo seu ponto e vc tem razão nele, mas ainda estou com uma vela de 6 meses de idade quebrando :| tenso.. muito tenso...
Por isso exigiram fosse a mesma remetida para Alemanha.......
Tolerância 0
Possivelmente uma vela resistiva pura. A centelha gerada , no caso deve ser basicamente capacitiva e quando associada ao resistor da vela tem limites razoáveis e controlados te tensão.. Com a vela quebrada, a centelha, se for capacitiva, pode crescer muito de valores em KV e é uma centelha altamente destrutiva, pois é em pulso de corrente contínua.
Mas estou supondo isso, não vi o circuito para analisar... Foi o mais óbvio que concluí. Mas não é um chute puro. Fiz muitos ensaios de tensão aplicada em cabos subterrâneos e sei bem o efeito...
Karls, fui olhar a sua ocupação para ver se era engenheiro e li "Psicanalista"? É isso mesmo?
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
Vivemos de bico, de tudo um pouco ha, ha...
diria o Jô:
Je vis de becs
diria o Jô:
Je vis de becs
Só depois que o sol se põe, sentadinho na mesa de um bom bar, comendo um bom camarãozinho e tomando algumas, é que ele começa a fazer analise. :D
Ai que inveja!
Ai que inveja!
Já sei! Você foi atender T0 como paciente e dai saiu esses "muitos ensaios de tensão aplicada em cabos subterrâneos...".
Tipo, ligou um 5 fly-back na cabeça dele para ver se o cara melhorava e nada...
(Fly-back é uma bobina usada nas TV´s de tubo que geram algo em torno de 40.000 volts, cada)
Nada, caí num buraco de rede subterrânea da Light... E acredite até fly back eu já emendei ( e não se deve fazer isso...)
Essa galera é elétrica, hein?...rs...
Pra mim o T0 acendeu essas velas pro santo errado...rs...
kkkkkkkkkkkkkkkk
:P :P :P
:P :P :P
Tolerância 0
[ATUALIZANDO]
Conforme prometido pela MB, a peça chegou antes do prazo regular.
Devem começar a "operação" no dia 01/6 ou 04/6.
Tolerância 0
Boas meu caro...tomara que fique tudo certo a[i com essa perola...
No mais, se quiser usar a sua Bisneta...fique a vontade...pois estou de volta a Manaus/AM...e ela encontra-se parada na garagem...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Vagner- Usuário Prata
- Número de mensagens : 337
Data de inscrição : 12/01/2012
Interesses : carros , motos e novos amigos
Obrigado Vaguinho e Pedrão !
Agora é torcer para que não dê nenhuma cáca na instalação do módulo. :albino:
Tolerância 0
Boas Amigos,
OBA!!!!!! Acho que dessa vez, vou conseguir dar uma volta nesse brinquedão!!!!!!!
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
:P :P :P
Amém !!!!!!
Amém !!!!!!
Tolerância 0
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Jacob cobrará precinho módico....sem aumento de IPI......com direito a levar esposa.
Tolerância 0
» problema com Modulo de injeção
» CLS63 AMG
» Luz de injeção acendendo V6 M272 - sensores trocados - problema persiste
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» luz da injeção acende (Classe A - sistema injeção direta)
» CLS63 AMG
Página 4 de 5
