Problema na injeção - CLS63
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Página 2 de 5 • Compartilhe
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problema na injeção - CLS63
Eppico, eu não conheço nada de CSL, mas de carro normal conheço um pouco. A bomba trabalha sempre com a mesma rotação, em qualquer condição do motor, é um relé que liga ela direto na bateria. Porém a pressão na linha de alimentação é variável e essa variação se faz facilitando mais ou menos o retorno da gasolina ao tanque, através daquela válvula/diafragma que normalmente fica na flauta dos bicos e que é ligado ao vacuo do coletor de admissão.
Acredito que no caso de centrais mais sofisticadas, que ligam e desligam cilindros conforme conveniência, possa também exitir uma variação no controle da rotação da bomba, já que o simples controle do vácuo não seria suficiente para manter a pressão necessárias na flauta, no caso de motor V, nas flautas.
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
Não sei se falo besteira, mas este problema ocorrido deixa muito claro a necessidade de um exame realmente acurado antes da aquisição, se possível com o exame/passagem pelo Stardiagonose. Imagina algo parecido fora do período de garantia? Dá até arrepios...
Acho que foi só coincidência, o problema na vela não tem nada a ver com a suspensão. Mas que foi uma baita coincidência foi, afinal, suspensão + vela + central bichada + carro top + 6 meses de uso
....faltou dizer + Euzinho (enquanto o carro estava na CSS eu estava na birosca em frente....afinal era 6a. feira )
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Realmente, tem também o fator "T0" envolvido, isso talvez explique todo esse problema junto... kkkkkkkk
Boas Amigos,
Enquanto o carro estava estragado na CSS, nada mais justo que o Tzero fosse se estragar na birosca do outro lado da rua!!!!! :affraid: :D :D
Isso que é parceria, se for para ser feliz os dois são juntos e se for para se estragar os dois se estragam juntos!!!!! :P :P :P
Tzero amigão, isso tudo vai ser resolvido, eles não querem problema para nenhum carro da marca, principalmente se tratando de um modelo desses.
Abração ao Amigo,
Abração ao Amigo,
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Se o Tzero já confessou que estava na birosca afogando as mágoas...sei não se este problema não é por combustível "batizado" no condutor...
- Número de mensagens : 1341
Boas Amigos,
Nesse caso aí, não devia nem ser batizado e sim pagão!!! ha!!ha!!ha!!
É isso aí pessoal
Se tiver que quebrar alguma coisa........que chore a "mãe" do carro, não a minha !
O pessoal da MB Brasil estão sendo super atenciosos.......parece que estarei em Angra novamente calçado :D
Pelo telefonema que recebi a pouco, o meu problema virou prioridade máxima no Brasil.
Será que é por causa da nossa "Convenção" de Angra ?????
Tolerância 0
Lembro da época em que meu pai tinha um "fusquinha" e quando não "pegava" era só retirar o platinado , dar uma lixada colocar de volta e o carrinho voltava a funcionar.....
Hoje com toda essa eletrônica embarcada qualquer luz acesa de advertencia no painel é uma surpresa...... :roll:
Vagner- Usuário Prata
- Número de mensagens : 337
Data de inscrição : 12/01/2012
Interesses : carros , motos e novos amigos
Beto, é capaz de mandarem de jato seu novo modulo...... e com certeza voce irá a angra com a "carreta"..........
:P :P :P
Saudades de quando o pior problema era sujar a mão de graxa........
Deve vir "em mãos" mesmo........Pudera; expliquei que na nossa Convenção o meu carro seria um dos "expostos"........imagina chegar e me desculpar dizendo ( na frente de todo mundo ) que o MB mais moderno e com maior tecnologia embarcada hoje produzido está parado, quebrado e sem peça ?
Tolerância 0
Desculpem, mas acho que o pessoal da CSS está com esse problema aqui.
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
:P :P :P .......Esse MARQUES não existe !!!!!!!!!!!
É isso aí.......viva a sexta-feira (eles que percam o sono)
Tolerância 0
Boas Amigos,
Marques tem um ensinamento que é justamente isso.
" O cidadão tinha um burrinho de estimação, o burrinho caiu no poço e o cidadão não conseguia tirar o burrinho e já estava sem esperança, aí apareceu o sábio é disse, porque você não joga terra no buraco :?: O cidadão respondeu eu não, vou matar meu burrinho, aí o sábio começou a jogar terra no burraco, e a terra que caia no lombo do burrinho ele sacodia e subia 2cm, aí o dono entedeu e começou a jogar terra até o burrinho chegar na boca do poço."
Resumindo para tudo tem uma solução. ha!!ha!!ha!!
Abraço aos Amigos
Abraço aos Amigos
BUD filósofo ???????? (o mundo tá perdido)
Alguém tem um caminhão caçamba prá me emprestar ?????
Tolerância 0
Boas Amigos,
Tzero, Budinho é ogro, mas é um ogro inteligente!!! ha!!ha!!ha!!ha!!
Imagina um probleminha destes fora da garantia? Receber a noticia do consultor que seu móduluzim foi pro alem...faz o chequim equivalente a uma c180 cgi com 1 ano de uso....Larga aqui que nois resolve procê....
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
T Zero.
Você chegou a perguntar quanto seria o valor total do prejuizo se estivesse fora da garantia?
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
UNICHIP nele!!! rsrsrsrs Brincadeiras a parte, levando em consideração o valor do carro, os defeitos apresentados e se o reparo demorar mais de 30 dias, peça seu dindin de volta... Absurdo isso...
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Tb acho um absurdo um carro desse padrão/valor apresentar tantos problemas em tão pouco tempo, e com essa demora para reparo, sem carro reserva.
Depois falam da Hyundai...
jrcl23, como assim tantos problemas em tão pouco tempo?
Pelo lido até aqui trata-se de UM defeito que esta sendo corrigido em garantia, com peça vinda da Alemanha, até por conta da exclusividade do modelo.
Qualquer carro de alto desempenho está mais sujeito a defeitos que um 4cil feito para o dia a dia ou em muitos casos para ser taxi, conforme o pais. Uma AMG é um carro especial feito individualmente. Alguem acha que Porsche ou Ferrari não quebra? Alguem acha que existe peça para esse tipo de carro na esquina? Lembrando ainda que a MB não pode mandar na Alfandega brasileira, pega uma operação padrão pela frente e fica tudo parado e ainda é penalisada.Isso ocorre nos EUA? Então a resposta na reposição de uma peça não é culpa exclusiva das fabricas.
Em qualquer lugar do mundo são carros especiais, feito para um publico diferenciado. Comparar uma AMG com Kia.....Absurdo seria a fabrica não dar garantia. Precisa ver tb se algum artista na CSS não aprontou alguma, ai é falta de treinamento mesmo.
Eppico, problemas na injeção e suspensão, conforme o TZero descreve ao longo do tópico.
João, quebrar qualquer carro pode, mas o que me parece inaceitável é, já que não há peça de reposição e a previsão de reparo ser longa, oferecerem carro reserva por apenas 3 dias, ademais para alguém que adquiriu veículo nesse valor. De qualquer forma, tb entendo que as montadoras deveriam ter um estoque mínimo de peças de todos os veículos que comercializam, mas não é isso que costuma acontecer. Acho improvável que nos EUA alguém tenha que aguardar 30 dias por uma peça. Exatamente por ser o Brasil como é, as montadoras deveriam ser mais precavidas, mas como respeito pelo consumidor ainda não é nosso forte...
De fato, em termos de respeito ao consumidor...estamos muito...mas muito longe do ideal...
Concordo apenas em parte com o confrade Epicco e Jrcl23...pois não há como a fábrica possuir um estoque infinito de
peças que não são comuns de 'quebrar'...
Em contrapartida, não é crível que a fábrica não possua um plano de 'emergência' ou algo parecido, para suprir uma eventual demora num conserto desse porte...
Com certeza, nos EUA...isso seria corrigido lhe fornecendo no mínimo uma putra MB inferior, claro, mas com o conforto que todas oferecem...e que se dane o custo disso, pois lá o consumidor 'manda mesmo'...
Acredito também que não há a qualificação devida dos mecânicos com certeza, e quem paga o pato disso é a própria MB e seus consumidores...uma vergonha...
Boa sorte meu caro Tzero...vai dar tudo certo...
Minha AMG, apesar de 'humilde' está a sua disposição a hora que quiser...
abs meus caros.
abs meus caros.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
(Atualizando)
Recebi ontem um telefonema do responsável pela importação de peças, prometendo fazer todo o possível para trazer a referida no menor espaço de tempo. Tenho notado vergonha e empenho em toda a cadeia ( CSS e Fábrica ).
A MB deixou a minha disposição um VECTRA completo (ou outro modelo brasileiro)até que o carro saia da CSS (sine die)
Para tentar ser imparcial sou obrigado a concordar com o JOÃO...........até porque esse motor é novo e portanto suscetível de ocorrer esses contratempos.
Aliás, que bom que rodo bastante com o carro........isso tudo acontece aos 12.000km..........imagina se fosse um daqueles que dorme com o carro e esses problemas acabassem aparecendo fora da garantia ?
Tolerância 0
» problema com Modulo de injeção
» CLS63 AMG
» Luz de injeção acendendo V6 M272 - sensores trocados - problema persiste
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» luz da injeção acende (Classe A - sistema injeção direta)
» CLS63 AMG
Página 2 de 5
